А вот кстати, раз уж зашел разговор о шумах... Шум измеряется в некоей полосе - например 20 Гц...20 кГц, т.е. его мощность - это сумма мощностей различных частотных составляющих, и если мы полосу ограничим - шум уменьшится. Как это соотнести со звучанием например однотонального сигнала и его различением на фоне шума? Или отдельно музыкального инструмента с гармониками в некоей полосе?
avtech@palabs.ru
Раз Вы про звучание, значит шум надо мерить согласно АЧХ ушей, поэтому и используют всякие фильтры с кривыми А, В, С и Д (напр., тут http://zvukvokrug.com/%D0%BA%D1%80%D...1%81-%D0%B8-d/ ).
А различение сигнала на фоне шума зависит не только от амплитуды, но и фазы (если конечно шум не идёт со всех сторон, что в реальности редко бывает, только если специально), поэтому надо говорить о пространственной картине, а не просто выходном сигнале одного канала.
Поясню - что я имею в виду. Два случая:
1. Пропускаем 1 кГц через сильно шумящий усилитель, пускай он вообще потерялся в шумах - на экране осциллографа хрень полная. Ставим на входе осциллографа полосовой фильтр и получаем чистенький сигнал без шумов. Т.е. сигнал у нас остался таким каким и был, шум снизился.
2. Теперь то же самое - только не на осциллограф смотрим, а слушаем. Влияют ли на восприятие этого 1 кгц шумы скажем в полосе 5...10 кГц. Что мы их слышим - это понятно. Мешают ли они нам слышать 1 кГц? И если мешают, то как? Также как шумы в диапазоне скажем 900-1100 Гц или как-то иначе? Кривые А и т.п. не рассматриваем.
avtech@palabs.ru
Привет, Олег.
Если сигнал 1 кГц на фоне шумов потеряется, а после полосового фильтра он есть, то... то его можно и не запускать, а просто фильтрануть шум, и останется однотональный (будет с детонацией) сигнал.
Я так думаю.
Чтобы сигнал был, он таки должен быть, то есть превышать среднестатистический уровень шумов, по амплитуде. При этом мощность шумов в широкой полосе (да хоть по МЭК-А, мы же слушаем) будет больше нашего сигнала.
Вообще хоть МЭК-А и лукавое измерение, там где слуховой тест, его надо учитывать.
Привет, Игорь!
Поясни что хотел сказать, я если честно - ничего не понял))
avtech@palabs.ru
Тут можно почитать: И. Алдошина Основы психоакустики
Стационарный сигнал легко разбирается ушами на фоне шума, гораздо большего, чем сам сигнал.
А уж выделить его, особенно, если известны параметры стац сигнала, техническими средствами, ничуть не сложнее, чем без присутствия шума,
но по времени чуть дольше.
Не очень реальная - почему у лампового С/Ш настолько хуже чем у транзисторного?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
+10^6
Белый шум знаю, розовый знаю, коричневый, есть также красный, фиолетовый, серый и т.п., вот "прыгающего" и "густого" - таких определений еще не встречал.
Великий Вы наш! ЭЗОБРЕТАТЕЛЬ НОВОГО ВИДА ШУМОФФ!!!! Пойдите почитайте глупых книшшкафф, а то я окончательно убеждю местную обчественность в своем жизненном предназначении - смаху сувать валенок в нос великим песателям... От тока не надо мне тута на Новую Расею пенять, коль желания книжек читать нетути....
Советую Козьму Пруткова, сильно помогает.
Дрыгающий, и даже вовсе мастурбирующий.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
А вообще - жаль мне, что Вова Аматор ушел... У него такие теоретики долго не жили, бегли прочь с фиолетовыми ушами. Дядя Вова, вернись, я не буду больше ливер твой жрать, прости засранца....
Yours Aye, Ilya
А вот в книжке приведенной выше, для сигнала 1 кГц при наличии белого шума уровнем 40 дБ, порог слышимости составляет 58 дБ.
Спасибо.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
Как то не доходит до меня...
avtech@palabs.ru
О фликкер шуме или дробовом шуме что-ли речь?
Юрич, а до меня твои дециБелы не доходят. Относительность в них односторонняя.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
Ты ничего, Бареич, не понял. На наши плешеседины упало новое научное открытие. Пред нашими выпученными буркалами созрел... Невтон, быстрый разумом Платон, коих по мнению Михал Василича обязана рОдить русская земля.... мляяяяя....
Yours Aye, Ilya
Это как обычно - злобный стеб?
Стр 29, рис 3 , стр 31.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------Результаты исследований эффектов маскировки при
использовании широкополосного белого шума
показаны на рис.3. Как видно из графика, степень
маскировки зависит от уровня интенсивности шума
маскера почти прямо пропорционально: увеличение
интенсивности шума на 10 дБ вызывает увеличение
порога слышимости (т.е. степени маскировки) тоже на
10 дБ.
Например, степень маскировки звука частотой 1000
Гц белым шумом со спектральным уровнем 40 дБ находят путем вычитания порога чувствительности к звуку с
тоном в 1000 Гц в тишине (около 7 дБ) из порога восприятия этого же звука в присутствии шума со
спектральным уровнем 40 дБ (приблизительно 58 дБ). Таким образом, степень маскировки составляет 58 -
7=51 дБ. Если уровень шума составляет 50 дБ, то степень маскировки оказывается равной 68 - 7 = 61 дБ.
Ага, а вот это интересно:
Были поставлены многочисленные эксперименты,
чтобы выяснить: вся ли ширина полосы белого
шума участвует в маскировке данного тона, или
существует определенная ограниченная
(критическая) полоса, прилежащая к частоте тона,
которая и дает в результате маскировку. Флетчер
(Fletcher) показал, что если поддерживать спектральный уровень шума постоянным и расширять его полосу,
то порог маскировки будет расширяться, однако как только полоса шума достигает определенной критической
ширины, дальнейшее ее расширение не приводит к увеличению степени маскировки тона.
Таким образом, было показано, что только определенная "критическая" ширина полосы белого шума
участвует в маскировке тона, равного центральной частоте этой полосы.
avtech@palabs.ru
Юрич, смысл в сравнении.... белого шума с тоном в 1000 Гц - представь себе субъекта, который неспособен заметить торчащий из-под простыни.... восклицательный знак.
Звук частотой 1000 Гц - на фоне белого шума - это оно и есть. Плотность мощности очень большая.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
Кстати, по поводу дециБел. Они всегда относительны. Относительно чего-то. У 90% населения эта теория относительности отпала, у 10% спутались величины по мощности и по величинам первого порядка (напряжению\току). Войшвилло не путался. Алдошина путалась. Поэтому у ней килоГерц неожиданно торчит из белого шума.
Yours Aye, Ilya
