Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 385 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #381
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    импортных нет,есть только наши. Так что наверное оставлю биполяры. Вот думаю пару крон поставить на питание,чтобы не тянуть питание с испытуемых.Да и наводок меньше.
    Р.С. на печатке ошибка в переключателе СБ2 и дорожка по питанию некорректно нарисовано,необходимо исправить.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.06.2012 в 12:58.
    С уважением Максим.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для fakel
    наши - КП303 302 307
  4. #383
    посмотрю на ранние анализаторы Акулиничева,как лучше,то и поставлю.Этих есть горсть
    С уважением Максим.
  5. #384
    Пензенская обл.
    Я несколько месяцев назад занимался таким анализатором, по журнальной схеме он у меня не пошёл)))
    Пришлось добавить резистор с коллектора Т2 на землю.
    Если хотите загоните схему в микрокап, интересно это в журнале ошибка или я косячил?
    Собирал на советских элементах.
  6. #385
    Такое впечатление,что не хватает резистора у базыТ1 ,поставил 200ком и режим установился автоматически.Половина питания на коллекторе Т2,размах сигнала +/-3вольта.Блин зная особенности работы журнала ничего удивительно в специальной бяке нет.
    С уважением Максим.
