Страница 20 из 55 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1093
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #381
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от andrey1958 Посмотреть сообщение
    Vladimir1972, уважаемый, спасибо за быстрый ответ, не ожидал. Вопросы сразу появились. Слой идлера на подкассетниках? Колечко от форсунки на что одевать? Разбирать дальше ЛПМ стоит на проверку того что где-то что-то не дотягивает, или это уже точный выверенный опытом диагноз? Пойду завтра по автомагазинам. )))
    ---------- Сообщение добавлено 18.46 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    Так, доходит. Колечко одевается на промежуточный ролик.
    "подкассетники" не трогайте - они пластмассовые и гладкие. Между ними есть колечко беленькое с резинкой - это идлер. Я про эту резинку толкую. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir1972; 15.11.2015 в 19:06.
  3. #382
    Всё, благодарю! Снял ролик промежуточный, завтра искать по магазинам пойду.
  4. #383
    Новичок Аватар для Sergey1963
    Россия, Псков
    Обратно собрали? Модель ЛПМ у вас какая установлена, не RYM1161? Если такой, хотелось бы узнать размеры пассиков и айдлера.
    И как до последнего безболезненно для ЛПМ добраться... какое то там всё хлипенькое... отломаешь что - придётся аппарат в помойку выкидывать.
    Пассики я поменял, а вот перемотка слабовато крутит, надо айдлер как-то менять, но пока с духом не собраться. Да, у меня Pioneer CT-S710.
  5. #384
    Идлер внешний = 16,5 мм , внутренний = 11,5 мм , толщина = 3 мм (замер в свободном состоянии, не одетый на белое кольцо)
    Пассик 1 полудлина = 105-107 мм , ширина = 4 мм , толщина = 0,6 мм
    Пассик 2 полудлина = 120-122 мм , ширина = 6 мм , толщина = 0,6 мм
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Тоже на днях ремонтровал айдлер своему Pioneer 820. К счастью, дело оказалось несложное. Чтобы до него добраться, надо снять ЛПМ, но основательной его разборки не требуется. Достаточно отщелкнуть пластину спереди и отвести максимально вправо тормозной рычажок посередине (отстегнув пружинку), после чего айдлер можно снять. Решил пока резинку не менять, обработал шкуркой и разведенным спиртоканифольным флюсом. Интересно, что и после шкурения диаметр резинки практически не поменялся. Хотя и пишут, что шкурения может хватать ненадолго, но пользую аппарат не часто, а аппарат восстановлен.
  7. #386
    Россия, Псков
    Слышал, что и спиртом резину протирать нельзя. Якобы от спирта она дубеет. Но сколько себя помню, всегда ролики в советских магнитофонах протирал исключительно медицинским 70% спиртом и всё было нормально. Аппараты по 10 лет работали. А вот спирто-канифольную смесь применять никогда не пробовал. Пассики и шкивы в ЛПМ таким же спиртом протирал. Народ ещё какой-то химией резину восстанавливает и говорят, что помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    У меня 1 - 107 мм, а 2 - 108 мм. Оба шириной 6 мм и толщиной = 0,6 мм Почему такие стоят - для меня загадка.
    Пробовал ставить 2 пассик как положено по сервис мануалу - слетает со шкивов при первом же включении магнитофона.
    Разве не похоже на то, что какой-то "кулибин" провёл модификацию магнитофона?
    Последний раз редактировалось Sergey1963; 07.12.2015 в 19:47.
  8. #387
    На этот счет слухи действительно есть разные, но думается, в большинстве они сомнительны. Ведь спирт высыхает за несколько секунд, и что-то сделать с резиной на глубинном уровне при этом нереально, особенно при нечастой протирке. Хотя возможно, что маслянистые вещества, как правило присутствующие на резине в микроскопических количествах, действительно могут помогать ей "не зачерстветь" с годами.
  9. #388
    Вот пример http://img15.allegroimg.pl/photos/or.../14/5723291406 Ну ни как не одинаковые.
  10. #389
    Россия, Псков
    Я таких картинок кучу видел... но у меня какой-то особый случай. Когда придут пассики, буду разбирать ЛПМ, сфотографирую два своих пассика. Пассик с квадратным сечением там штатный, к нему вопросов никаих нет. А вот мотор-капстан и капстан-капстан какие-то не от мира сего.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.58 ----------
    Есть предложение протирать резиновые изделия водкой с добавлением глицерина. Его туда добавляют, чтобы смягчить её вкус. Может и резине понравится?
    ---------- Сообщение добавлено 22.50 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    http://www.ebay.de/itm/Pioneer-CT-S-...UAAOSw3ydVgV6j
  11. #390
    Я лоханулся, понадеялся на память и не снял разборку ЛПМ. Поменял резинку на айдлере, а собрать голову ломаю. 620 фото может есть у кого?
  12. #391
    Частый гость Аватар для kam55
    Service manual в помощь. ЛПМ весь в деталях, - все подробно и понятно.
  13. #392
    kam55, спасибо.
  14. #393
    Пенза
    Если позволите то немного офтопа ибо темы подходящей не нашел.
    Дека toshiba pc-g30 - плёнку на принимающую бобину наматывает с зазором миллиметра 1.5 от внутреннего края о_о и при перемотке и при воспроизведении. (с одной стороны бобина видна а с другой голая плёнка торчит)
    Разобрал снял механизм поставил поровнее (насколько оно можно с саморезами без самоцентрирования) - не помогло
    В итоге вытянул на 2 миллиметра принимающую ось (благо закреплена она на трении) - плёнка наматывается как надо, 120 минутную попробовал вроде теперь не портит.
    Но как то оно некомильфо что на разном расстоянии подкатушечники стоят.
    Подскажите пожалуйста кто виноват и что делать?
    Последний раз редактировалось kostoprav; 06.01.2016 в 16:25.
  15. #394
    Частый гость Аватар для any1ne
    Кассета до упора входит вовнутрь механизма? Может ей что-то мешает опустится на свое место с приемной стороны?
  16. #395
    Пенза
    снял карман - всё равно криво перематывает и воспроизводит, завтра попробую сменить откровенно бочонкообразный ролик
    и.. наверное открою полноценную тему с фотками
  17. #396
    Россия, Псков
    А каким образом прижимной ролик может влиять на перемотку? Про воспроизведение понятно, но перемотка...
  18. #397
    Пенза
    Ну я хотел поменять и поглазеть шо будет))
    пытаюсь учиться на том хламе шо исть!
    правда за праздники оно меня достало (я эту дэку скоро как автомат калашникова на время собирать буду) и 2 недели даже ни кассеты не слушал...
    Но если у кого есть идеи какого оно ленту с огромным зазором наматывает с радостью опробую на поциэнте
    Добаловалсо... вопрос исчерпан до появления донора или наоборот
    Последний раз редактировалось kostoprav; 13.02.2016 в 17:21.
  19. #398
    Есть ЛПМ от 2-х кассетной деки Pioneer CT-W502R и ЛПМ от 2-х кассетной деки pioneer ct-w505r Интересует -подойдут ли они для 2-х кассетной деки pioneer ct-w503 и для кассетной деки pioneer ct-S 220?
  20. #399
    Друзья, какое ваше мнение, по поводу покупки Пионера CT-F1000 за 75-80 тысяч рублев. Нравится он мне очень. Стоит этот аппарат этих денег или он интересен только внешне? Товарищ говорит, что аппарат весь отстроен и обслужен. Внешне тоже - как новый. Наверное дороговато? Или теперь это нормальная цена?
  21. #400
    за такие деньги лучше поискать аппарат получше)
    nakamichi 700II\600II\500
