Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 430
Тема: opensource USB ethernet транспорт
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию opensource USB ethernet транспорт
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум на тему всякого рода транспортов. Проектов много все очень неплохие по функционалу, но все они коммерческие. Многие высказывают свои пожелания по работе устройств, они же в состоянии создать эти функции в продаваемых здесь на форуме устройствах. Но... Все они с закрытыми исходниками. Я предлагаю создать opensource проект аналогичного устройства. Как базу предлогаю недорогой starterkit от www.starterkit.ru на LPC1788. Со своей стороны имею функционирующую болванку-проект на указанном проце умеющую воспроизводить WAV, FLAC, MP3 в формате 44100-16 в синхронном режиме и выводящую все это на 7` TFT LCD. Есть проект ethernet-i2s, но это позже. Есть самописная библиотека которая декодируетaz FLAC и позиционируется с точностью до секунды. Все это я готов предоставить общественности. За сущую мелочь - поддержку и помощь в создании проекта. Исходники и описание библиотеки выложу если мое предложение найдет единомышленников. Сам я на форумах никогда не писал так что если что не так извиняйте.
    Желающим потрудиться на благо родины писать в личку или в мыло. Им скажу больше и отвечю на технические вопросы дабы не засорять форум.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 02.12.2011 в 14:34.
  2. #381
    Новичок Аватар для Serj_I
    Красногорск
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду рабочие исходники аналога Фламенко, но на STM32F4 ?
    Да но мне только посмотреть как настраивается USB порт. Если ничего не найду сам разберусь. Сейчас изучаю документацию на USB и Микроконтроллер.
    А вообще планирую на базе этого Микроконтроллера сделать устройство которое будет проигрывать файлы из сети с NAS, с флешек и подключение к компьютеру как аудио интерфейс. Соответственно будет внешний ЦАП и плата генераторов.
  3. #382
    Цитата Сообщение от Serj_I Посмотреть сообщение
    Пока со стандартными.
    Т.е. опять фулспид? А смысл?
  4. #383
    Красногорск
    Ну можно и хайспид. Тогда не посоветуете какой драйвер для Windows использовать.
    Нашел Ploytec USB Audio ASIO driver ver. 2.8.40
    Последний раз редактировалось Serj_I; 28.12.2012 в 15:36.
  5. #384
    От твоего устройства
    Или-же если твое устройство будет прикидываться чем-то - от него драйвера.
    Например от какого-нибудь девайса на чипах XMOS, CM6631 и т.п.
    Многие специализированные драйвера для аудио в хайспиде - платные.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.12.2012 в 18:36.
  6. #385
    Под хайспид если соответсвовать стандартам - это уже USB Audio CLass 2.0
    Рекомендую драйверы Thesycon(точнее для продукции ф. Calyx) - проверенные, есть версия с выводом отладочной информации.
    Но они как бы не бесплатные. Есть еще драйвер от SDR Widget, но он еще в прцессе отладки.
    Или Linux.
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Попробовал по наводке коллег с diyaudio.com работу Raspberry PI совместно с USB Audio 2 девайсом. Как ни странно, оно действительно работает, музыку тянет по эзернету с медиаплеера, управление с андроида. На 44 проблем нет, на 192 периодически затыкается, надо еще поэкспериментировать, пока не ясно или ЦПУ не тянет, или с сетью проблемы, или с прошивкой самого USB девайса.
  8. #387
    из Сумеречной зоны
    ИМХО наконец появится нормальная мама для построения плеера: http://habrahabr.ru/post/186576/
    Возможности CubieTruck:
    Процессор: SoC AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core(двухъядерный процессор)
    GPU ARM® Mali400MP2, Complies with OpenGL ES 2.0/1.1, HDMI 1080p@30fps или 720p@60fps
    Оперативная память: 1GB/2GB DDR3 @480MHz
    Пользовательская память: NAND память + MicroSD или TSD+ MicroSD или 2*MicroSD
    SATA: поддержка дисков от 2T до 2.5T размером 2.5*
    Питание: 5V постояного тока в 2.5A, при подключенном диске SATA, поддержка Li-ion батареи и RTC(часы реального времени)
    Сеть: 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi+BT с антенной на плате
    Разъемы: два порта USB 2.0 HOST, и один порт USB 2.0 OTG, один SPDIF, один IR, четыре LED индикатора, наушники, три программируемые кнопки
    Операционная система: Ubuntu Desktop 12.04, Android 4.2.2
    Размер: 11 см x 8 см x 1.4 мм
    На плате разведено 54 контактов подключения: I2S, I2C, SPI, CVBS, LRADC x2,UART, PS2, PWMx2, TS/CSI, IRDA, LINEIN&FMIN&MICIN, TVINx4
  9. #388
    Если к этой маме прицепить клавиатуру и стандартный монитор, ну и всё остальное (винт, блок питания, корпус и т.п.) то получится обычный комп, пусть и маленький. Тут, ИМХО, интересен был бы вариант с небольшим встроенным экраном и/или с тачпадом для оперативного управления , с возможностью подключения полноценной клавы, экрана для обновления/закачки файлов. Со встроенным ЦАПом. Основной вопрос, будет ли Андроид или Линукс нормально поддерживать маленький экран и тачпад? или придётся дорабатывать напильником. То, что будет работать в стандартной конфиг., сомнений нет, просто этот вариант уже давно есть - ITX.
  10. #389
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    а драйвера для этого I2S, I2C, SPI, CVBS, LRADC ... в Линуксе имеются? Давайте уже начнем делать. Ubuntu Desktop 12.04 это конечно здорово, но нужен приличный фронтэнд, или эмбеддед ОС, типа GeeXbox.
  11. #390
    alexandermas, добрый день. Не расскажете о проекте I2S - Ethernet. Тоже интересует эта тема. Именно для передачи аудиофильского качества 192/24 без сжатия. Пока нацелился на инфинеон xmc4500 на основе Relax kit. И задумка именно двух устройств (как удлинитель I2S ) что бы без компьютера можно было соединять 2 hifi устройства в разных местах.
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для aal
  13. #392
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Доделываю такую штуку (правда пока не OpenSource) - гоняю тесты и решаю административные вопросы - покупка MAC адресов, сертификаты для подписи драйверов под 64 битные винды и прочая нудянка.
    Аудио поток ходит по стандартной Ethernet инфраструктуре.
    Кратко - в простом варианте железки 4 I2S, конфигурируемые как входы или выходы. в сложном - 512 каналов на однократной частоте в обе стороны на гигабите.
    Поддержка PCM и DSD, частоты - более 192 (Выше - пока не проводил тестирование, которое занимает много времени - недели, но железки тянут больше и протоколом заложена возможность работы до 32 кратной частоты)...
    Со стороны компа драйвера аудио устройств (под win - аудио + ASIO).
    Драйверы под Linux (ALSA) в состоянии беты, в планах macos
    Оконечные устройства могут гнать поток друг другу и без участия компа.
    Разрабатывалось, как инсталляционное решение для про и мультирума.
    Впрочем, для наших задач так-же применимо, так что если интересно - дайте знать
  14. #393
    155ла3, а когда мир увидит железку?
  15. #394
    155ла3, такие вещи всегда интересны. Тактуется от ЦАПа? Ориентировочная стоимость?
  16. #395
    Железки уже есть наличии - потихоньку устанавливаются на объекты.
    Правда, если распространять их ввиде OEM модулей, необходимо поднять некоторую инфраструктуру для обновления firmware пользователем, настройки вспомогательных интерфейсов от SPI до дрыганожества. Реально оказалось весьма важно не только передавать правильно аудио поток, но и уметь управлять различной переферией - DAC или ADC сбросить\сконфигурировать при переключении режимов, громкостью поуправлять, диодами помигать, релюшками пошелкать.
    Есть административные вопросы, как то контакты с IEEE - оказалось, что они на всяк случай всем комитетом по ethernet ушли в отпуск - и выйдут не ранее понедельника . Да и я, по их примеру, вывез семью из Москвы на отдых.
    Цитата Сообщение от Motiv Посмотреть сообщение
    Тактуется от ЦАПа?
    Конечно. Поддерживаемые частоты генератора x512, x768, x1024 (может и больше - ктож его знает )
    Самый сложный для меня вопрос. Дешево не получается. Думаю - около $275
  17. #396
    155ла3, как движится проект?
    Попутный вопрос - какой используется протокол? Свой, Свой на Основе чего-то, Чюжой?
  18. #397
    Мы (я и IEEE ) похоже, вышли из отпуска. По крайней мере, MAC адреса получены.
    К протоколу предъявлялись жесткие требования по латенси, разнообразию передаваемых форматов, многоканальности и возможности использования стандартной Ethernet инфраструктуры. Все, что я пересмотрел- не подходило по тем или иным параметрам - в результате был разработан свой.
    Вообще работа получилась значительно сложнее, чем ожидалось сперва - начиная с того, что пришлось разрабатывать много вспомогательных средств - анализаторов/генераторов трафика, и заканчивая битвой с выжиманием из виндов подобия реалтайма.
  19. #398
    155ла3, спасибо за ответ!
    Вопросы ещё:
    Когда (оринтеровочно) можно ожидать ваше творение на коммерческом поле?
    Протокол будет "секретом фирмы" или открытым?
    Поддержка в других системах (не win)?
    SDK, DDK, API (как оболочка протокола - чтоб не использовать "прокладки" типа ASIO)?
  20. #399
    Надеюсь в сентябре
    Пока закрытым.
    Сейчас все силы направлены на Win. Первый релиз будет поставляться с драйверами под винды от XP до Win8 (32 и 64).
    Под Linux я сейчас слушаю на моем рабочем компе, и как и виндовая версия, уже сейчас реально эксплуатируется.
    Под Android работает, но обширных тестов не производилось.
    Под MacOsX в разработке.
    Поддержка Linux, Android, MacOsX будет доступна обязательно, но познее.
    Планируется предоставить возможность пользователю расширять firmware на C. Соответственно, SDK для расширения функциональности устройства, включая настроенный тулчейн, будет доступен.
    "Прокладка типа ASIO" - имхо самое лучшее API из существующих стандартов, принятых в OS в области звука, реально позволяющее контролировать процесс ввода-вывода аудио потоков. Чего там не хватает?
    Вообще мои рассуждения в этой теме становятся оффтопиком, так что лучше в личку.
    Последний раз редактировалось 155ла3; 25.08.2013 в 00:40.
  21. #400
    из Сумеречной зоны
    Конец пришёл мучениям и разочарованиям!
    И наконец приходит хорошая погода!
    Когда тебе или ему, а в общем - всё равно кому (главное - страждующему аудиофилу)
    подарят в День Рождения: Intel Galileo (http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/23/55)
