Страница 20 из 159 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #381
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    нельзя сравнивать разные вещи круглое и зеленое. В сообщении 378 замеряно не Дб чуйки голого динамика при подачи нормированной мощности (небольшой), а реально достижимого давления АС 2Х2 шт на шите в реальной комнате при условии что не превышен ход. Какую мощность/напряжение подавали не указано и не имеет значения. Показывает может ли АС громко играть в низу . Да может.
    Оформление и коррекция не меняет (вернее не повышает) "резонансную частоту" , а не "бас" (АХЧ) . Этот разные термины. Щит на АХЧ АС влияет
    Неверно про 1 кВт. Арифметика другая.
    Многие на даташит вообще не особо обращают внимания. Может и верно. А СИАС,например пунктиром приводит АХЧ голого динамика и АС - очень разные и кВтов вроде не нужно.
    Замеряйте АС , не смотрите на даташит как догму и конец спору и недоумениям.
    Пример ОА с двумя Еминесами http://www.audiocircle.com/index.php?topic=91341.0
    Последний раз редактировалось Spodin; 27.07.2011 в 23:38.
  3. #382
    МО Салтыковка
    Ну и какие выводы они делают? Можно делать такие АС?
    Андрей Константинович
  4. #383
    Мариуполь
    так почитайте....
    там целый раздел про опен-бафл с сотнями веток http://www.audiocircle.com/index.php?board=90.0
  5. #384
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    так почитайте....
    Вам легко говорить, если знаете англицкий....
  6. #385
    Мариуполь
    ну я тоже не все понимаю
    это поможет http://translate.google.com.ua/
  7. #386
    МО Салтыковка
    Как я понял, в любом случае без активной коррекции не обойтись!
    The acoustic shortcut of the dipole bass, which increases by 6 dB/octave when going down in frequency, is compensated by the circuit around U3B.
    This circuit works from 28 Hz to 560Hz and flattens the amplitude and phase of the dipole bass across its working range.
  8. #387
    Можно и на пассивной коррекции сделать почти все тоже самое. Нужно только согласовать головки по чувствительности. Для НЧ требуются более чувствительные головки или большее их к-во. В этой ветке есть по меньшей мере 2 примера, если я не ошибаюсь.
    Пишут верно, только нужно еще учесть Qts головок. Значение Qts - это будет отдача на частоте Fs в случае линейной коррекции, типа:
    6 dB/octave
  9. #388
    ..в случае линейной коррекции, типа:
    А мне вот интересно, исходя из чего берут эту самую "линейную коррекцию"?
    То есть конечно-же понятно, что книзу отдача диполя падает именно таким образом. Но частота с которой начинается спад напрямую зависит от расстояния между разнофазными источниками звука. Но ведь это совершенно гипотетическая ситуация!
    Речь-то обычно идет о щитах. А в них какое-то определенное значение задержки - за счет огибания волной передней панели. Т.е при некруглой панели - разное при огибании скажем по углам, горизонтали и вертикали. А еще есть излечение под углом к оси АС, где эта задержка спадает до нуля несколько иначе чем у диполя!. Получается, что при прослушивании под углом нужна уже иная коррекция.
    Если учесть, что непрямое излучение (даже у ОЯ) все-же составляет некую часть звукового давления в точке прослушивания и меняется от расстояния, то выходит, что коррекция должна меняться не только от угла АС по отношению к слушателю, но и от расстояния до АС в комнате.
    В итоге становится совершенно непонятно, есть ли вообще какая-либо "теория" по этому поводу..
    Я естественно понимаю, что это все отклонения от идеала децибелл на 6, что считается вполне приемлемым на басу, но хочется-то вроде как не просто приемлемого..
    Я ходил по Hunter-овским видео на Youtube и честно говоря пришел к выводу, что ничего про качественный бас не понимаю. В пределах такого "качества" ОЯ безусловно хороши, а коррекция - вопрос десятый (настрока по принципу "она есть и немалая")..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.07.2011 в 13:51.
  10. #389
    Мариуполь
    я заметил, есть такое дело... удаление и угол от оси АС имеет влияние,
    у меня комната прослушки шириной 6 и длиной 14 метров, удаление от щитов от 3-ех до 5 метров это зона инфраниза, дальше от 6 до 10 метров инфраниз нивелируется и преобладает мидбас
  11. #390
    Думаю, что линейную коррекцию берут, как простую и доступную. Цепочка с двумя частотами перегиба уже дает неплохую линейность. А на счет углов и расстояния - это влияет сильно. Для меня это важный фактор выбора. Особенно в "стандартной" комнате, где метр в сторону - это получается очень много для звука.
  12. #391
    Киев -мать городов Украина
    вот если бы у вас излучатель был один, а не два, четыре, или десять - то и траблов таких не было бы. помню в юности стоял у меня дома Регент30 с подключенным к нему Аккорд201 и ничего мне не надо было больше. а сейчас ... сумасшедшие деньжищи пипл тратит на аудио, причем даже страшно подумать, какой музон он заряжает в этих монстров.... зато приемлемая грамматика осталась на редких сайтах, в лифты и метро входящие заходят первыми, на красный свет не идет ленивый, а знание иностранного языка в штыки воспринимается колхозниками -окупантами. пишу так свободно в надежде, что про моно одноклеточные никогда до конца абзац не дочитают
  13. #392
    Сравним два старых ламповых приемника (это абсолютно по теме ветки, так как они имели оформление - строго именно ОЯ). "Аврора" и "Октава". Первый был с одним динамиком, второй - с четырьмя, при чем два из них - на боковых стенках. Это было так называемое 3D (термин, еще тех времен, заметьте). Так вот, это 3D давало совершенно изумительный звук (с точки зрения меня, потребителя-слушателя). Мне оно напоминало звучание оркестра. А первый, с одним динамиком, был похож на прибор для выслушивания эфира, музыку на нем слушать было невозможно.
  14. #393
    Частый гость Аватар для SanSound
    janikol, а от другой(ящичной) акустики ощущения другие, или подобные? Вы просто один из немногих, кто обладает подобных размеров комнатой( я видел Ваш спортзальчик на украинском сайте) и можете сравнивать. Не делали ли прослушку ОЯ в менее скромной комнате(18-25 м)? Интересно сравнение звуковых ощущений от прослушки подобной акустики в большом и малом помещениях. duty пишет, что всё ОК, другие говорят, что звук в 20 кв.метрах(грубо) уже явно не тот. Вы один из тех, кто может это сравнение сделать. Хотя, таскать эту акустику, наверное, удовольствие то ещё...
  15. #394
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а чего не тот. я эту акустику слушал в комнте 3х2,5 и ничего, все то. я сравнивал с фазиком. как то даже не хочется слушать. Вон только что посадил на поезд Spodina. Вот пусть опишет, если будет желание.
    Тут еще. звук не тот на каких динах?
  16. #395
    Piter
    Типа того. По этому я как то не очень понимаю про живой быстрый бас, джаз клуб и т.д. Самый правильный бас в студийных контрольниках в оформлении ФИ.
    А в этой ветке почему то Гроссу больше верю. Нет в его впечатлениях такого типа, УХХХ мля, как все ах..енно . Оно есть почему то у тех, кто слушает напрочь кривые несведенные варианты безо всяких коррекций. Это же жесть полная, что они там слушают уму не постижимо.
    Кашмар какой
  17. #396
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Типа того.
    OFF]
    Тоже сомнения по этому поводу гложат
    Александр
  18. #397
    Там речь шла, насколько помню, об Jamo 909. Что, мол, в малом помещении - не звучат(опять же вопрос - насколько малом?). Ваши отзывы я внимательно почитал и они впечатляют.
    Ну да. Судя по картинкам на зарубежных сайтах, народ слушает подобную акустику в самых разных комнатушках. И не горюет...
    Ну Гросс тоже не на пустом месте, я думаю, взялся за подобную(ОЯ) акустику. Наверняка послушал и впечатлился
    Ребята, а есть ли хоть какая-то доступная теория, программы(Edge?) по рассчету подобных акустических оформлений? Или брать уже известное, но расчет вести под объём и особенности комнаты?
    Последний раз редактировалось SanSound; 29.07.2011 в 08:28.
  19. #398
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    jamo не слышал к сожалению. У них с Эминенсами разный звук, потому что разные подвесы. По поводу несведенных АС. Неужели все думают что я не собираюсь их сводить? Просто на сегодняшний день меня интересует изготовление чистового, жесткого корпса. Для того чтоб это сделать, я поменял много динамиков на СЧ и ВЧ. Разделял примерно на глаз, чтоб получить примерное представление о характере звука и выбрать свой. Разделение проводил первым порядком, он прощает ошибки и неточности. Изменения, даже небольшие, в конструкции щита приводят к изменению характера и тембральности звучания на НЧ, посему не факт что новый корпус будет звучат по другому и уже окончательно. И вот именно тогда можно и нужно будет свести все фильтрами. Но характер звука и окрас и примерное разрешение можно уже услышать сейчас. Мне на сегодняшний момент интересно мнение других людей о правильности выбора. Мало ли, вдруг мне медведь на ухо наступил. В принципе все кто слушал говорят, что пора заканчивать.
    В данный момент вижу (слышу) неярковыраженную проблему в сшивке НЧ - СЧ, она очень неярковыраженная, тоесть слышно что что то есть, но оно не мешает. В данный момент стоят следующие элементы : НЧ - Эминенс Альфа 15, СЧ - Бейма 605ND, пропитанная составом Воробьева, ВЧ - Бейма СР 21. Элементы фильтра: НЧ - катушка 3.9 мГн, СЧ - конденсатор 60 мкФ и резистор 14 Ом, ВЧ - конденсатор 1мкФ и резистор 12 Ом. Все просто скрученр какими то тоненькими проводочками и болтается в воздухе. Повторю еще раз, можно оценить только характер звука пока и тенденцию его улучшения. После приезда Юрия Артмастер, примерного измерения, будет выбор динамиков или же дальнейший их поиск и трата денег. На сегодняшний день звук меня, я повторюсь, МЕНЯ, устраивает. Единственное, что я хотел услышать мнение людей, которые услышали их стоит ли дальше заниматься или бросать это дело и делать ФИ и ЗЯ. Но еще раз повторюсь, только людей, которые их слышали, или сами повторяли подобное, именно на 4- х Альфах, у 2- х звук абсолютно другой. Мнение людей, которые не слышали, но думают что оно играть не должно и я вру, мне тоже интересно, но они меня в основном смешат. я четко увидел расхождение втираемой теории и практики. Мне то уже предполагать нечего, я услышал и могу каждый день слушать, в отличие от теоретиков, которые только так думают, на основании мыслей других людей. Вот вкратце тенденции развития. Окончательный выбор будет сделан в понедельник, будет поправлена шапка и проект будет идти к своему логическому завершению ( или фтопку или на ЧПУ). пока первый вар ант даже не рассматривается. Вот вкратце как то так...
  20. #399
    МО Салтыковка
    А как-же с коррекцией, не будет?
  21. #400
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Зачем коррекция я не понимаю. Иногда баса даже больше чем достаточно. Бас с 30 Гц.
