Страница 20 из 29 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 573
Тема: Свет на банкет.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #381
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    маленькая поправочка( как дополнение) сам китаец сказал что 4в1 маркируют как 10вт на самом деле они 8вт
    всё верно Я о том выше и писал. 10вт это максимальная мощность, при которой светодиод в реальных условиях долго не проживёт. Реально 3вт диоды эксплуатируются максимум на 2,5вт, причём мощность и светосила красных и зелёных, расположенных под одним корпусом может различаться на десятые доли ватта.
    ---------- Сообщение добавлено 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    возможно, что китайцы, такие китайцы, взяли и воткнули туда 3вт вот и 25 вт общей(оккуглили)
    да и в том что 200вт, реально могут 3вт диоды быть. Контроля никакого.
    ---------- Сообщение добавлено 04:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:55 ----------
    если подумать логически в прибор надо запихать БП, плату управления, радиатор( как никак 70 вт общая моща) и вентиль..а теперь смотрим на вес - 1.2 кг - я бы задумался
    по поводу БП, ноутбучный БП 70/90вт реальной мощности. Притом сделан с пассивным охлаждением. Если сделать его с активным, получится ещё легче и компактнее. Светодиоды.. матрица 10х10мм 100вт, вес десятки грамм - это реальность! Только охлаждать успевай. Габариты тех приборов не так уж и малы. 70вт там не будет конечно, но ватт 35 вполне реально. Думаю придётся взять на пробу парочку..
  3. #382
    Где-где?
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    Я бы за стеклом и не охотился. Это не стоит того... Лучше добавить дешевых диодов, чем дорогих линз.
    Тестил приборы с градусом 5* на стекле и пластике (светодиоды одинаковые). Стекло более точно выдерживает градус, четко видно границу пятна, пластик с эффектом "размыва". До 5-8 метров не критично, а вот после, стекло интересней.
  4. #383
    Ukraine
    5-8м . так на большее я не претендую.
    Это как при станрдартных ПАР64нерровспот1кВт. Выжигатели я называю. Каждой длине луча своя моща. 1-3 Вт до 5 м. А дальше 5Вт и тд. Имею увиду на один цвет. Я думаю, что заморачиваться на понт стекло колиматорных линз - это уже типа ХайЭнд у световика. С дулькой денег в кармане покупать круть... Все равно частник даст на "СВЕТ НА БАНКЕТ" лепше 5 прожекторов на пластиковых коллиматорных линзах, чем 0.5 на стекляных, от Цейса))
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    + 100000
    Как правило для световика " полный белый свет " означает - весь свет ( Все цвета и оттенки ) на 100%. Игра цветных бликов завораживает!!!
    НАсыщенней становиться. Однозначно. Особенно при добавлении красных и синих. Аж светится. Но обычному обывателю не понять сие)))
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Дальше профессионализм производителя делает калибровку цветов. Типа баланс белого)). Так же калибруется и ток. Например на планке (ЛЕД БАР 36х1Вт) у меня красные и зуленые при питалове 36В соединены по 6 диодов впослед, а синие все 12 впослед. Так же баластные ризюки разные.
    Кстати БП на 36 В наводит на мысль, что диоды скорее всего по одному цвету все впослед, так что вылетит один - погаснет весь цвет. Готовтесь к ремонтам. Запасайтесь зч. А когда 3в1 ну или 4в1 - поди найди кристаллы)). Шунтировать придется пропавший диод. Особенно учитывая экономию тайцев - они реально если пишут 3Вт то розгоняют на всю котушку. Ни о какой на всякий случай и речи не может быть.
    Диммера))) 6каналов китайские стоят 20А автоматы на канал, а в паспорте на китайском написано 4.4 кВт на канал, а на инглише - 2.2кВт на канал. Написать - не мешки ворочить.
    Вы ихние колонки активыне на 450Вт номинала 800Пик смотрели? Транс если и даст 150Вт так слава китайсам. А где остальные 250? Где их взять. ПМПО?
  5. #384
    г. Оренбург
    практика показывает, что светодиоды - очень надёжная штука. При отсутствии брака работают годами. А при их цене в 300юаней можно с ремонтом даже не заморачиваться. 4в1 - не проблема, в китае есть всё и очень дёшево. Вот конечно, дешеле взять прибор на з/ч, но ещё раз повторюсь, не такой проблемы.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Unreal, надежная то надежная, когда в своем пределе вольтажа, а когда разогнаны до предела - то дело пару часов! читайте слова Симёна внимательнее!
    такое ощущение, что ремонтник не в зуб ногой о свете и ЛЭД технологиях
    по поводу мощи - чтобы реально узнать сколько хавает диод умножаете вольтаж рабочий(!) и ток тоже рабочий. у 3х ватников реально 2.24 но никто не будет писать 2.24 понятно почему?
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    во первых БП с активным охлаждением меньше 300вт не встречал!
    во вторых Вы эту матрицу охладите сперва! кусок аллюминия нужен будет с пол кило + вентиль. размер св.диода ниочем не говорит! чем сконцентрированее расположены кристалы тем сложнее остудить эту сверх быстро разогревающуюся область!
  7. #386
    Ukraine
    Даже пускай так. Все равно шанс есть. А если у вас приборов много - это сказывается на количестве отказов. Так что прозапас надо думать раньше. Чем потом ждать...
    У меня 40 ПАР (всяческих). Раз в месяц что-то да летит. Рембаза... Однокристальные слава богу есть в наличие.
  8. #387
    Где-где?
  9. #388
    г. Оренбург
    ну я это называю не "разгон" а "брак". Китайцы могут наврать, но если установлен неверный вольтаж - это именно брак, либо диоиды поменяли, поставили вместо допустим 3,2В - 2,7В. они же 10Вт тоже разные бывают, как и лампочки 100вт есть на 12 вольт, есть на 36 вольт... Так же у кетайцев очень часто встречается такой деффект, когда вместо резистора 100ом ставят 1000ом и т.д.
    в корне не верно, есть 3Вт диоиды на 12 вольт, 3,2 вольт, 2,9в и т.д. Модификаций куча!
    ну вот в этих ЛЕД ПАР 25вт стоит сзади вентилятор.
    по статистике БП в 100раз чаще вылетают. С дохлыми светодиоидами ещё не приносили приборы.
  10. #389
    Ukraine
    Хы. Многим впадло этим заниматься. Просто тупо не паряться с этим. И опять же какова вероятность выхоода из строя при каком количестве? Может просто мало приборов в обиходе?
    Самому иногда впадл переремонтировать. Сколько нужно снять чтоб добраться до кристалла. Иногда тупо напаиваю шунт сос сгоревшим диодом. Дабы остальные светились. У меня по 3 впослед стоят на ПАР64.
  11. #390
    Где-где?
    Согласен. Вот кстати в тему будут фотки. http://photo.qip.ru/users/maglevitos.maksim/4304728/ Обычные китайцы. Пашут уже 4 года, как говорится: "в хвост и в гриву", в помещении и на улице, зимой и летом. Основная болячка по причине которой приходится вскрывать прибор это замена смазки в кулере)). Вырабатывается и начинает сильно жужжать прибор. Ну и на морозе иногда бывает провод сетевой на входе в прибор ломается)). А, на приборы собранные на индикаторных светодиодах заморачиваются у нас только пивнушки по причине катастрофической дешевизны. Пару раз брался за ремонт, возни много толку 0, много не заработаешь. Хрень имхо.
  12. #391
    Ukraine
    Ну, очень похожи на БИГ ЛАЙТ. Моща судя по радиатору 36х1Вт. Колиматорные линзы у нас правда крепятся все сразу на одной металлической площадке, и устанавливается на 3 винта на плату с диодами. Легкий доступ сразу ко всему. БП у нас конечно же посеръезней. Кстати в одних моделях идет как нубучный в платсике 24В 2.1А, либо как на ДИНрейку в сетке. А у вас ваще китнаборовский. Да главное чтоб работало. Еще интересует вопрос - не было ли проблем со с ТВ? Некоторые так "волнуются" как мониторы ЭЛТ на видео. Операторы ругаются. Не было? Из четырех комплектов у меня один (с циферным табло как у вас) мерцает на видео шо ужас. Я имею ввиду стандартное ПАЛ ТВ.
  13. #392
    Где-где?
    Не было мерцаний, стабильно работают. В "свободный полет" могут уйти при работе больше 15 приборов в линии. Блоки КиТовские, но не летели. Диоды одноваттные, (11 гривен у Вас штука стоит) не менял ни разу, линзы в пластину с усилием небольшим вставляются, специально вынул показать. Оптика пластик, угол 25-30* у прибора.
  14. #393
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Низкочастотный шим светиков будет видно на любом формате ТВ .
  15. #394
    г. Оренбург
    поставь шарикоподшипниковый и не парься.
    тут не столько частота, сколько её совпадение с частотой кадров камеры. Т.е. 25гц и 50/100/200гц и т.д.
  16. #395
    Крым.Джанкой
    вот только по этому можно понят, что кроме магнитофонов, усилителей и прочей электроники человек со светом "салага" и еще не знает, на что способны Китайцы)))
    хоть знаете что у красного вольтаж меньше чем у синего , зеленого? а знаете, что в такие приборы не пихают диоды 12 вольт? (ито в таких ситуациях там 97% идет 4 кристалла в цепи )
    учите теорию для начала товарищ!
  17. #396
    Где-где?
    Я и не парюсь, только в 99% случаев в световых приборах стоят кулеры на 24-е вольта, а на шариках днём с огнем не сыскать. Вообще смазать кулер быстрее, чем поменять, если уж совсем беда, тогда на 12 вольт и кренка.
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Пообщавшись с ребятами из разных стран получил ответ на вопрос: "почему делают световые приборы на индикаторных светодиодах?", потому что сначала других не было, а теперь нужно переработать то, что с дури тоннами нашлепали))) Ну и цена естественно индикаторных намнооого меньше. Так что еще лет 5 точно будут шлепать "мыло" ближнего боя.
  18. #397
    Костромская обл
    В кулерах всё зависит от качества втулки или подшипников .При круглосуточной работе одинаковых кулеров это заметно. Шарикоподшипниковые конечно дольше работают ,но если зашумят смазка уже не поможет.Частота шим и частота кадров камеры зависят друг от друга .Хотя при цифровой записи это не критично главное в каком формате смотреть будем .Но лучше шим поднимать по частоте. У человека порог мерцания около 40 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Я делаю проще в диагональ крепления кулера ставлю изолированные лепестки к ним припаиваю стабилитрон 12 в 500-1000 ма в разрыв плюсового провода стабилитрон охлаждается потоком воздуха
  19. #398
    Ukraine
    Все равно дешевле ВДшкой самазывать или подомными силиконами. Разбирать все равно придется. Как не крути. Пыль, грязь, не дай бог зал для курящих)) кухня и прочее. При этом каплю маселка не сложно впихуить в механизм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Мля... началось))). Что значить в каком формате смотреть будем? Конретно сказано ПАЛ ТВ. Тут без вариантов. А то о чем вы говорите - смешно... Типа съёмка ведется в формате ХЗШоЗаФормат с частотой 30х25=750...1500 ???? А потом и выбрать можно? Че то не в ту сторону ветер подул....
    Почему люди думают о нелинейном монтаже в первую очередь? Линейный? Онлайн?
    Кстати пробывали. ТВ онлайн интернет трансляцию организовывали. Что не выбирали на камере... Все было по-боку. Хорошие приборы при всяком наборе светили нормально. А "те" - ну мля сразу отключили.
    Для таких целей про приборы имеют возможность выбора частоты ШИМ. Факт.
    Но мы говорим о китайцах. Там все никак у людей и за малые деньги. Больше склон идет в сторону мААлых денег... Экономия...
  20. #399
    Крым.Джанкой
    Все равно дешевле ВДшкой самазывать или подобными силиконами.
    так ВД слишком жидкая! она для "выгона" жидкости из мелких щелей хорошо годится.
    я на компе смазываю ликви молли солидолом, на пол года в режиме каждый день по 10-12 часов хватает
  21. #400
    Костромская обл
    Мля... началось))). ......
    Та не парьтесь...
