Пора прекращать спор пока не поссорилисьСпасибо что осветили свою точку зрения несмотря на нелюбовь к этой теме.
Я так делал. Чтобы отсчёты совпадали записывать желательно одновременно, со входа и выхода измеряемого устройства (2-мя идентичными каналами, проверить идентичность можно на куске провода, вместо измеряемого устройтва). Вот програмка даже для этого есть http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm .
Думаю нуль тест как минимум полезен, если есть цель сделать разницу у устройства очень маленькой, скажем меньше 120дБ. Плюс он ещё помогает выявить "непредвиденные" искажения, которые по FFT легко пропустить.
Истина где-то там...
Если в дискуссии не участвуют психически неуравновешенные люди - никаких ссор не будет.
Но по моему, аргументов с обеих сторон было приведено достаточно. Вместо продолжения спора полезнее их перечитать, осмыслить, и попытаться применить на практике.
Такой результат спора будет самым лучшим итогом.
Нет, такого не замечается сейчас. С немодифицированным пионером 505 различия в звучании болванки и штамповки были заметны.Илья, а ты тоже слышишь, что звук болванок более "резок", чем на купленных дисках?
Алексей, я очень вырос в твоих глазах, что ты стал "выкать"?Однако, рассказываю, добиваюсь и оцениваю...
Без проблем. Далеко ходить не надо. Есть ветка про фазу гармоники - про то, слышно её, или нет. Я в той ветке утверждал, что я её, хе-хе, слышу. Для подтверждения этого.. гм, утверждения я накорябал скрипт на python-е (присоединён, требует дополнительных библиотек [1,2,3], *python harmPhase.py* показывает текст помощи, в самом начале скрипта - все настройки-константы с комментариями).
Схема такая. Генерятся два фрагмента тон плюс третья гармоника (A и B), отличающиеся только сдвигом фаз гармоник. По одной из опций (комманд) в коммандой строке можно посмотреть (для проверки и интереса) графики обоих сигналов, по другой команде можно послушать оба фрагмента в последовательности AB (с короткой паузой между ними), по третьей команде проигрываемая последовательность выбирается случайным образом из вариантов AA и AB (назовём это дело AX). После прослушивания AX эксперт может проигнорировать попытку, сказать, что это AA, или сказать, что это AB. Ну и в любой момент может "подновить" фокус восприятия, снова запустив команду прослушивания AB. Ответы в случае AX (понятно, только те, которые не были пропущены, то бишь проигнорированы) пишутся в текстовый лог-файл.
До того, как я это дело пробовал, у меня было предположение, что (при неких заданных сдвигах фаз гармоники для A и B, и частоте основного тона) я устойчиво слышу разницу при уровне 3-й гармоники относительно тона равной 0.1. А 0.05 - уже неуверенно. И совсем уже теряюсь при 0.02. То есть это, по сути, то, что слышу при проигрывании AB ("зрячий" тест).
Двойное (компьютер мне ничего не говорил) слепое тестирование показало следующее (в каждой серии для каждого уровня 3-й гармоники было 15-20 не проигнорированных попыток):
- для уровня 0.1 - 100% совпадения
- для уровня 0.05 - 100% совпадения
- для уровня 0.02 - порнография
Исходя из результатов можно сделать про "эксперта" (классно так себя назвать, а?) простой вывод: у эксперта почти совпадают результаты для слепого и зрячего варианта (в чём я и так был уверен, но убедиться, тем не менее, прияно). А "почти" потому, что выявился некий запас уверенности (если помнишь, для уровня 0.05 я выше применил эпитет "неуверенно").
В прошлом сообщении тебе
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1191724
я подробно описал пример применимости ДСТ. Ты предложил попробовать. Я попробовал. Теперь у тебя есть основания ответить на вопрос в том сообщении?
Если вернуться к пресловутому прошлому сообщению, то как раз там смысл не в том, стоит ли мне тратить время (проведённые игрища подтвердили, что не стоит). Речь о ценности высказываний определённого типа (и о том, что их иногда легко проверить), которыми завалена сеть вообще, а теперь и Вега в частности. Я уверен, ты понимаешь, о чём я.
[1] модуль numpy, http://numpy.org/
[2] модуль scikits.audiolab,
http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/me...ares/audiolab/
[3] модуль pylab, http://www.scipy.org/PyLab
Для того, чтобы вся информация была в куче, думаю, стоит добавить два момента про сам тезис ("слышимость фазы гармоники"), чтобы не было недоразумений. Во первых, как проводил тест. Если помните, я уже писал о том, что разницу слышно возле одной АС, каким-то ухом к этой АС, а в sweet spot - не слышно. Примерно то же самое и в наушниках. Я проводил тестирование в наушниках (дабы не напрягать семью), но только одним ухомКакого-то особого тракта не было - собственный ушной усилитель RME 9632 и AKG-k240 studio.
У меня не возникло каких-то предположений касательно вышеописанной "одноухости" (но, так как и в наушниках то же самое, это, очевидно, не связано с усреднением фазы комнатой).
Второй непонятный феномен - довольно резкая граница слышимости. Собственно, это неожиданно для меня. Может, они все такие тесты с резким психоакустическим порогом.
Кому интересно потереть эту тему, лучше, конечно, в ветке как раз на эту тему - про фазу гармоники:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php/43511
Последний раз редактировалось anli; 09.01.2011 в 02:15.
ИГВИН, послушал я "вашими ушами" "Abandoned Masquerade" (10 трек The Girl In The Other Room)."Перемен настроения" там не менее 6-ти. Шести потому, что в проигрыше (когда Диана играет на фо-но), она совершенно другая, и это еще одно настроение-состояние. Записан альбом действительно хорошо. На счет перемен настроения - она ведь крутеший профессионал, и для нее создать и вложить нужное настроение - это собственно, и составляет смысл ее песен. Она ради этого и поет - чтобы донести до слушателя эти определенные настроения и состояния. И она в этом настоящий талант.
Просто явных две. Первое настроение несколько меланхоличное, потом внутри песни подъем чувств, и потом возврат.
Согласен. Кстати, Дайана несильная вокалистка (и не вокалистка вообще), но интонационно очень хорошая.
Моя мысль была в том, что воспроизводящая техника разного уровня может передавать эти настроения, переходы и т.п. лучше или хуже, а сколь хорошо или плохо они переданы, в условиях ДСТ судить затруднительно.
Зато в ДСТ можно определить, насколько хороша передача сцены, и другие подобные вещи, больше аудиофильского, чем меломанского характера.
Лично мне аудиофильские тонкости доставляют удовольствие не менее меломанских, и порой их трудно разделить
Просто нравится как музыка, так и её звук. Особенно когда исполнитель
Как по мне, то не менее 5 различных голосовых состояний и одно - игровое. Проигрыш небольшой, и он совершенно в другом настроении. Такое впечатление, что она во время него на миг "вышла из образа", задумалась о чем-то, и это хорошо передалось.
Потом, точных "возвратов" назад не бывает, что-то повторяется (или хочется, чтобы повторялось), но всегда есть дополнительные нюансы, которые могут слегка или сильно менять общий образ.
Понимаю Вашу мысль. Однако считаю, что для передачи этих нюансов настроения уровень техники особого значения не имеет - на практически любой "балалайке" все будет точно определяться. Я в этом убеждался неоднократно на своем опыте и видел, как это делают другие. Было бы только желание этим заниматься.
Потрясающий пример неграмотного теста сейчас увидел по зомбоящику.
Ведущий предлагает попробовать два кекса: один домашний, другой покупной.
Зрители в зале пробуют, в основном вкусовые предпочтения отдают одному из них. Считают что он домашний.
Потому ведущий объявляет – оба кекса покупные!
Вот, мол, что такое плацебо – стоит сказать, что один домашний, как тут же находят различия.
При том что было видно – оба кекса просто разные, один был с ягодками.
На основании таких фокусов идиоты ведущие делают свои идиотские выводы.
Впрочем, чего ждать от туп-шоу?![]()
Дуроскоп заточен под специфическую логику и восприятие публики, что его смотрит, это отдельная тема.
Зато теперь каждый обыватель знает, что такое плацебо.
Это когда пробуют два покупных кекса...
Миллионная же аудитория.
Ну и какое нам до них дело? Нам за их образование денег не платят.
Совершенно необязательно.
Гораздо больше зависит от "открытости" психики конкретного человека, особенно это наглядно в детстве, когда "читаются" почти напрямую именно эмоции - понимание "красот формы" приходит потом.
Как раз именно в способности абстрагироваться от этой мишуры и состоит профессионализм реального (а не самозваного) эксперта. В любой области, совсем не обязательно аудио.
Для тестирования аппаратуры (по Вашей методике) должны мешать. Ибо, фактор восприятия эмоций и прочего методом "сквозь аппаратуру" сводит весь процесс тестирования на нет. Так как поток, воспринимаемый таким способом, свободно проходит через любые тракты, нивелируя их "качество". И не думайте, что я ту говорю что-то фантастическое - так слушают музыку 99,99% людей на бум-боксах и прочей низкокачественной технике - они воспринимают музыкальное содержание независимо от качества тракта. На любой кривой АЧХ, ФЧХ, искажениях, джиттере, МП3, и т.д. А то, что воспринимают и не страдают (в отличие от нас) - это я знаю точно, слушая как рассказывают мои знакомые о музыке, слушая ее "на чем попало".
Но можно изменить способ восприятия, ведь человек - существо очень тренируемое. Достаточно один раз "услышать", что есть разное звучание у разных трактов и на этом сосредоточится (зациклится), как может наступить "эффект сороконожки", которая задумалась, с какой ноги начинать ходить и не смогла сделать ни одного шага.sia_2 совершенно верно говорит про открытость детей. Так как все последующее воспитание призвано на самом деле только для одного - закрыть эти каналы непосредственного восприятия мира. И в этом смысле мы, аудиофилы, получается, идем в основном русле - совершенствуя аппаратуру и вслушиваясь в ее звучание, мы перекрываем себе остатки этих природных каналов.
И нам только остается, в качестве утренней физзарядки, пытаться абстрагироваться от тракта и просто наслаждаться музыкой.
