Страница 20 из 202 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #381
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    эсли это про смешение массы воздуха, то нужно наверно и ход учитывать.
    ход тут как раз к скорости непричем.
  3. #382
    Ход надо иметь ввиду при определении нижней полосы для головки, к скорости он косвенно относится - головка двигающаяся с большой амплитудой без значительной акустической нагрузки естественно работает менее точно, это косвенно говорит об относительно чрезмерно низкой настройке или о превышении допустимой мощности для конкретной реализации.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    я уже не знаю что и думать делать больше поворотов или меньше? а скоро отпуск придётся хоть чтото но сделать.
    Есть замечания про такую конструкцию, относительно Рогожина ступенек?
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../166709160.jpg
    или может вот так?
    http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...6,de,90904,35#
    только длинная она собака не могу млин.
  5. #384
    Украина Николаев
    чем меньше поворотов тем больше прийдется делать заполнение.
  6. #385
    Первый вариант хорош, если все получается с размерами
  7. #386
    Степи Донецкие.
    Вчера продавал мужик 30гд30 пару.Это вроде ноэма.Где то они посредине между 4а32 и 100гдш если по временной шкале.Параметров их не знаю но думаю они должны быть близки к 100гдш.Насколько они пригодны в лабиринт,этот типаж динамиков?
  8. #387
    Не знаю, честно Если добротность в пределах 0,3-0,5 и не слишком большой VAS, то можно попробовать наверно
  9. #388
    Что самое интересное это то что по размерам получается ну просто сантиметр в сантиметр. Прям вообще в точку.
    Правда если золотое сечение, то фронт панель как у динаудио маленько пошире корпуса но это в общем то гламурно.
    По глубине и по высоте подходяще. гдето метр в высоту и пол в глубину.
  10. #389
    Симпатично
  11. #390
    Степи Донецкие.
    Не могли бы вы посмотреть в хорнреспе для 100гдш33-16 а то у меня такая хрень получается что даже интересно это у меня получается или для 100гдш так получается.Опять же вопрос прояснить а то уже у многих мысли по поводу лабиринта возникают.Параметры такие Fs=40 Re=13.4 Qts=0.52 Qes=0.57 Qms=5.4 Vas=138 Dia=260 Bl=16.4 Mms=45 Cms=0.34 Le=0.63 Xmax=4.5
  12. #391
    нет ошибся при фронте 250 золотое сечение получается площадью 220, при наличии заполнения добавит ещё маленько и будет вполне хорошо.
    В общем как ни крути, а сратсается тютелька в тютельку аж самому противно, как будто подталкивает кто то.
  13. #392
    Рязань
    Александр привет. Отличная тема, спасибо Такой вопрос у меня - можно ли все-таки, практически избежать применения войлока и т.д., в каких либо случаях. Имею в виду НЧ-СЧ полосу. Как считаешь? Или неизбежно для лабиринта?
    Например так:
ID:	124910   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #393
    Добрый Аватар для Gudronov
    К этой двенашке лабиринт нужен литров 400-500. Попробуйте Hornespoм, получится у Вас и лаб, и Войт, и TL. Позволю себе выразиться, что такой голове нужен вальяжный такой Онкен.
    И еще - на 100ГДШ-33 свет клин сошёлся ? Присмотритесь к линейке профессиональных ноэмовских ШП 12". Есть еще две голвы, которые очень красиво садятся на 140-150 литров.
    Для дома, для семьи - парочка 10" достойных, те идут в 80-100 литров.
    Так что у Вас с Хреспом все в порядке. И с головой тоже. Просто дины такие...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.06.2011 в 11:00.
  15. #394
    Astronavt, субам войлок не нужен, если головка будет работать до СЧ, то обработка канала обязательна. По вашей симуляции - настройка высоковата.
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:21 ----------
    ks1_, да, похоже для этой головы лучше другое оформление присмотреть
  16. #395
    Рязань
    Это я издевался над симулятором -менял длину. Можно правильный вариант:
ID:	125002   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #396
    Рязань
    Давай на ты.
    Вот фаза к предыдущему графику. Александр, как-то можешь прокоментировать?
  18. #397
    Степи Донецкие.
    Да вот и у меня тоже для 100гдш33 лабиринт какой то циклопический получался.Но я в себе и своём знании хорнреспа сомневался.Ну а по поводу того что именно он 100гшш33 то это потому что обсуждается в основном он везде.Это по поводу остальных как то настораживает.Наверное это и есть стадный инстинкт.А что 10-ки Ноэмовские звучат на том же уровне что и 100гдш33?Извините за невтему немножко.
  19. #398
    Краснодарский край
    Уже поздно, два листа фанеры распилены, два шерстяных одеяла разрезаны (вместо войлока), два литра клея пролито. АС представляет собой трубу, свернутую вдвое, с k-слотом во всю заднюю стенку. Внешние размеры примерно 350х400х1525.
  20. #399
    А вот этот вариант скорее всего сработает
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Давай на ты.
    Давай
    1. У хорнреспа есть какой-то непонятный мне момент сочетания параметров когда фазу он показывает в в виде частого забора, с чем это связано я не знаю
    2. Фаза будет меняться от обработки канала, т.к. АЧХ выхлопа меняется кардинально
    3. В пределах одной полосы мое мнение что роли не грает
    4. При использовании двух разных лабиринтов в одной АС важность симуляции так-же условна т.к. второй лабиринт будет скорее всего работать в НЧ СЧ, следовательно п.2, по-этому только практика по месту
    5. Получается что при расчете нужно опираться на основные вещи - полоса, смещение, ГВЗ, импеданс. Фаза - вторична.
  21. #400
    Краснодарский край
    Без боковой и задней стенки.
    Вложение 125040
    Критика приветствуется.
