Страница 20 из 43 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #381
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Тогда разве что самому поискать резонансную частоту катушки. Или прямо у всего фильтра снять АЧХ, в любом случае это надо будет сделать.
    Спасибо за участие. АЧХ сниму, посмотрим.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот еще один вариант выхлопа с резистивным I/U и LC фильтром Бесселя 3-го порядка для AD1862.
    Ой! Это он и к AD1861 подойдет?
  4. #383
    Ижевск
    Думаю, да.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Подойдет, но надо учесть, что амплитуда тока у 1861 вдвое меньше, чем у 1862.
  6. #385
    Ижевск
    Да вроде нет.
  7. #386
    город у моря
    Да вроде нет.
    Упс, ошибся. Все что-то думается про 1541 и псм63, у которых +/- 2мА, а у аналога все +/- 1мА.
  8. #387
    г.Орёл, РФ
    Ага, у AD1861 тоже +-1 мА, просто с ними особо никто не заморачивается Типа - летать, так летать! Спасибо, Игорь. Посмотрю... может, получится раскурочить
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Не заморачиваются потому что как по мне не фонтан они из этой линейки пин то пин совместимых.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  10. #389
    Пермь
    По поводу выхлопных мыслей.
    Года три назад сравнивал простенькую Сони и средненький дивидюшник,разумеется на разных форматах, для первой свой родной, для второго ДВД-Аудио.
    Прослушивал на простых ламповых УНЧ, звучание аудио формата как бы смягчалось, но всё равно было заметно преимущества ДВД.
    На сегодняшний день картинка изменилась и Pioneer DV-565-AK уступил первенство CEC TL51, разумеется с переделанным выходом, форматы разумеется как и в первом сравнении, проверялось на гибридном УНЧ.
    Но как всегда бродят вредные мысли прогресса, наверное можно сделать ещё лучше ?
  11. #390
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    ...уступил первенство CEC TL51, разумеется с переделанным выходом,
    Привет Олег, а что ты сделал в Кексе 51 ?
  12. #391
    Пермь
    Отрезал лишнее и повыковыривал изюм
    На самом деле, убрал микросборки и поставил послецаповые трансы.
    Надо бы ещё порыть питание ЦАП ?
    Будет время, заезжай послушать, оценишь на сколько все "плохо" получилось
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 20.01.2010 в 20:49.
  13. #392
    Кстати о выхлопах.
    Пару дней назад добил Audiolab.
    Почитать можно здесь.
  14. #393
    Почитал. Тяжелейший случай самовнушения. Для усиления эффекта рекомендую "отслушать" разные демпфирущие материалы, их много, времени убить можно немеряно.
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Почитал. Тяжелейший случай самовнушения...
    Вы не понимаете. У Игоря такой уровень до которого нам расти и расти, где каждая резиночка оказывает влияние. Кроме того, очень не многим дано ощутить разницу от этой резиночки.
    Игорь, где взял вторую крышку? А не пробовал изолировать плеер от акустики разместив, например, в другой комнате? Можно ещё чем нибудь тяжелым сверху придавить. Плитой мраморной.
  16. #395
    Кстати о выхлопах.
    ИГВИН, прошу прощения за оффтоп, как Вы считаете, насколько критична замена керамики X7R и т.п. по 0,1мкФ (по даташитам, обвязка ЦАП, АЦП, ОУ), на 0,01 NP0, добавив полипропилен и хороший электролит. 0,1 сложно достать...
  17. #396
    От второго, точно такого же плеера.
    В прозрачной системе это дает вполне заметный любому человеку выигрыш.
    По моему мнению, в питании фильтра керамика не нужна, в питании преобразователя I/U нужна.
    В обвязке ЦАПа обязательна. Там её величина может быть не столь большой. Например, 1n+10n.
    Но я встречал в питании выхлопа огромные емкости, например здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=20
  18. #397
    г.Пермь
    Я тоже заметил позитивный вклад антивибрационных примочек .
    Сделал типа универсально :заказал два листа из мрамора по размерам сд проигрывателя , отвинтил от него ножки и уже на плоское дно приклеил на клей лист пробки 8-мм толщины .На одну плиту приклеил ножки -получилось дно .(поэтому и просвет между полом и плитой),На него ставлю проигрыватель сверху. На вторую плиту с нижней стороны тоже приклеил пробку толщиной 4 мм.Ее кладу сверху .Получается бутерброд с проигрывателем внутри .Каждая весит кг по 10-12 .Можно класть, можно убирать на ходу .Плюс внутри поработал .
ID:	74074   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 21.01.2010 в 00:36.
  19. #398
    Справиться ли 10n с подавлением ВЧ "грязи" в питании? Не мало?
    Хотелось бы полностью отказаться от керамики с высоким ТКЕ, в обвязке ЦАП`а и I/U ОУ.
  20. #399
    Слава К, в обвязке ЦАПа - смотря с какой стороны.
    Если с аналоговой, то это правильно.
  21. #400
    Всё это слышно с определенного уровня системы. Не плеера.
