Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 412
Тема: Попробуйте, понравится.
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Попробуйте, понравится.
    Вот уже с год, когда есть время, занимаюсь с двумя хлопцами 13 и 14 лет, пожелавшими освоить звуко-, АС-, БП..., ну, вобщем, радиотехнику. А что, - р/хлама на пару грузовиков, да и пацаны при деле(свой-то вырос).
    По началу руки опускались- мальчишки, как говорится - ни в зуб ногой, ни кука-реку. Но настырные-е, упорству позавидовать можно.
    Теперь вот, года не прошло, уже с месяц паяют/дерзают вот такие(во вкладке) Sima-maksima, как мы их прозвали. Сделали себе, сделали друзьям...
    Тайком недавно от одного (говорил другому) услышал: "...Ты чё, ...ля, какой лагерь...давай...можно у нас в гараже...у бати выпросим(отцов у них нет,- видимо о моих приборчиках)...ну там ещё что-то...
    Взял у них один готовый образец, поменял кондюки на "свои", отстроил померял. Ха!, а усилочек -а-ля Холтоночек,- звучит! Сын(заядлый авто-супер-пупер) послушал. -...пап, а мне не сделают? Сделают - говорю.(ну делать, конечно буду сам)
    Тема не новая, но кто из "начинающих" заинтересуется, - давайте вместе.
    Вон на ветке "Уселители" толкают с улучшениями "кита"-Холтона.
    Этот,- уверяю, звучит гараздо лучше и не "...для Саба-потянет". Потянет всё.
    • Тип файла: rar Sima.rar (361.6 Кб, Просмотров: 9504)
  2. #381
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Попробуйте, понравится.
    Смотри кондеры на плате защиты- входной фильтр. Там непорядок.
  3. #382
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от maksishn Посмотреть сообщение
    Кто-то может подсказать? Собрал на платах данный усилитель с 2SA1837/ 2SC4793, 2SA1943/2SC5200,ZDACа.
    Вообще не рекомендую ставить эти транзисторы - звук будет плоский и никакой, я это уже испытал. Ставьте, что автор прописал. На официальном сайте даже это указано - долго ломал голову, потом заметил ремарку:
    Important updates:
    There is an issue with substituting the MJLs by the Toshiba sc5200/sa1943. Without further modification symasym starts to oscillate when using these devices, resulting in a dull and flat sound !
    Please check Pavels site for more details and what to change with these devices.
    The at least change is to reduce C14 from 22pF to 10pF, but i recommend to follow Pavel*s advice.
    I recommend C14 with 10pF also for MJLs, this increases safety margin.
    Вот моя сима, сначала выходные транзисторы поставил Toshiba и был опечален. Потом поставил ON Semiconductor - звук шикарный. Ну и ёмкость вместо 22пф - 10пф поставил (по совету автора):
Название:	Symasym5_3 X2 Сканированная плата 300dpi сторона 1.png
Название:	Symasym5_3 X2 Сканированная плата 300dpi сторона 2.png
    Последний раз редактировалось delidov.george; 01.04.2017 в 20:06.
  4. #383
    delidov.george, Вы сравнивали звучание симы с каким-нибудь УМ или просто результат работы оценили на слух?
    Все у вас получилось очень красиво, спасибо за фото.
  5. #384
    Екатеринбург
    Сравнивал с китайским конструктором MX50 SE, потом различные варианты TDA7294. Сима конечно лучше по всем показателям - звук очень хороший и детальный, не утомляет, без лишних окрасов. На деталях конечно не экономил - никакого Алиэкспресса, платы два комплекта купил на Ebay (очень качественные и паять одно удовольствие). Всё куплено у официального поставщика компонентов. Бренды - ON Semiconductor, Epcos, Murata, Fairchild, Yageo. Сейчас хочу собрать Оплеуху 2.5 и сравнить с ней.
  6. #385
    Будем с нетерпением ждать!
  7. #386
    Delidov.george, очень хорошая мысль собрать ОМ-2.5 и сравнить с симой. Если еще не скачали книгу "Douglas Self-Audio Power Amplifier Design -6th edition -2013.pdf" обязательно скачайте - там все основы конструирования усилителей, правда на английском, но с переводчиком google это не проблема. Есть
    книги Селфа и на русском, но этой пока не нашел.
  8. #387
    Екатеринбург
    Спасибо за материал. Любая литература интересна.
  9. #388
    ап
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #389
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Николай, а смысл ап-ать?.. По-моему эта схемашка разжёвана уже до состояния кашицы. Если у кого-то есть вопросы, плз. с конкретной траблой - разжуём ещё.
    Думай. Думай всегда…
  11. #390
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Конечно есть вопросы
    Китайская схема 5_3. Так ли нужны три пары выходников, если питание все равно не поднять выше +-47В?
    Замена для MPSA18
    Если их менять на что-либо, допустим MPSA42, то растут искажения. Но при питании +-42...50 их менять обязательно, так?
    Думаю смысла нет питать высоким напряжением и терять в THD%.
    Две пары выходников +-40...45 и нормально будет, чтобы на 8Ом использовать.
    Сравнивал кто-нибудь звучание со схемой Шушурина? который симметричный.
  12. #391
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Без понятия что такое "китайская схема 5_3", но у "китайца", что выше на этой странице, видим 2 пары чего-то в ТО247. И это может быть оправдано, если акустика имеет провалы импеданса значительно ниже 4 Ом. С 2-полосками, имеющими фильтры 2-3- порядков, тем более 8-омными, справляется и одна пара, даже и с 42-50В в рельсах питания. Если конечно ВК-пара не откровенно фейковая залипуха. По крайней мере даже к отечественными КТ8101/8102 не было нареканий (всё в пределах заявленного в стоковом описании, кроме 0.005% в крайнем правом конце диапазона RMAA, на стоковой плате это практически невозможно - есть тому причины ) Для солидной 3-полоски, тем более с "тяжёлыми" фильтрами, конечно лучше 2 пары; но опять же - разогнать с двойкой ВК и двумя парами на выхлопе симу проблематично - на грани устойчивости. У моей симы есть старший братец "симён" (оба, кстати, уже несколько лет у друзей трудятся); вот у него 2 пары в ВК, при +/-56В - в корпусе Корвета 100УМ-048 сидит, на его радиаторах и его же питанием кормится. При настройке пришлось его немного притормаживать - пытался свистеть. Так они и толкает пару Heco MS 900, имеющих импеданс на НЧ 3,2 Ом.
    По замене mpsa18. Они копееные даже у российских продаванов, и есть практически у них у всех ...более-менее неленивых. В описании "китайца" - BC550C - это оптимальная замена; и цена им - тоже бакс за жменю. По остальным mpsa/ВС... да х.з. - не скажу-не знаю, не пинал. Но 42-е точно тяжелее 18-ых, а если бы мне нужно было опять сделать симу с питанием выше 40В/рельса, я бы лучше закаскодил 18-е/50-ые.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 06.12.2017 в 16:18.
  13. #392
    север
    Понятно.
    А ничего страшного, что BC550c на 45В КЭ ?
    А у меня (так получилось) 50В без нагрузки. При нагрузке падает до 43.
    остается только BC546 и 2n5551
  14. #393
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Страшно. А кто и где обещал, что будет легко и просто при подъёме тажести? Схемка-то изначально была рассчитана на питание -/+35В. ОБР ещё никто не отменял. Но! И из правил бывают исключения. ...иногда даже неожиданно приятные. У меня есть один несложный самопальный приборчик, и мне с помощью его умения не составило труда отобрать из кучки ВС550С с десяток "уродцев", способных безболезненно работать при Uke 60-65В - они и встали в "симёна". (повторять не надо - это неправильно! при испытаниях шт. 10-15 умерло, а где-то могли бы и жить)
    546-е - вариант, но их надо подбирать в пары по максимальному H21e, и желательно, чтобы он был более 500, что подразумевает их наличие в виде некоторой объёмной кучки. К тому же надо "тормозить" усилитель, утяжеляя коррекцию, а в мои планы это не входило - не для того я разгонял эту схемашку до предела её возможностей. Да в общем-то последние мои две реализации симы к разряду "народных" и не относятся; считай, что они были моим извращением - старческий маразм догонял.
  15. #394
    а смысл ап-ать?
    Да так. Хорошая рабочая схема. Оно, ж, теряется в потоке других тем.
  16. #395
    Vjumajlo, ну ты молодец!!!
  17. #396
    Владимир, а не пробовали с целью дальнейшего улучшения перевести в инвертирующее включение ?
  18. #397
    Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нет. Всё, что можно было получить от этой схемы, уже получено. Дальнейшие улучшайзинги - это уже другая схема, и другая тема.
    Ко всем с уважением.
  19. #398
    Цитата Сообщение от Veshkov Посмотреть сообщение
    Китаезы обещают 200 вт, а мы что, хуже?
    А зачем нужно 200вт не в классе-Д ?
  20. #399
    чтоб сидя в бане до 11.12.2018 было тепло
  21. #400
    Если смотреть на схему из #370
    Может кто обьяснит Q7 назначение ? Или это часть Q7, Q8, Q9 ?
