Страница 20 из 77 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #381
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Не забываем сказать спасибо доброму и мудрому человеку под ником _DRON_ - автору фикса.
    См. аттач.emasio.zip
    заработало
  3. #382
    Нижний Новгород
    И у меня заработало, наконец то закончились мучения. Я фигею от криворукости разработчиков драйверов для емушки.
  4. #383
    суммирую все что сделано с полуфабрикатом в простой доступной форме:
    1. вообще избавляемся от opamp*ов на выходе. выдергиваем два конденсатора на выходе AKM:
    http://farm5.static.flickr.com/4066/...4e13506f_o.jpg
    2. из точки "плюс" бывших конденсаторов идем к RC-паре: провод от платы — к плюсу конденсатора, минус конденсатора — на гнездо сигнала линейного выхода, и от него же — резистор на землю. C=10 мкф, R=47 кОм. конденсатор нужен не абы какой. землю на гнездо выхода можно взять от земли линейных балансных выходов. выбор конденсатора и его емкости — дело вкуса, меня устроили Elna Silmic II 10 мкф, хотя тут можно пробовать разные варианты до посинения и глюков.
    http://farm5.static.flickr.com/4058/...f55a0e94_o.png
    сами операционные усилители можно оставить на месте, они не мешают. сигнал на выходе заметно меньше по амплитуде, но это простительно в счет того, что мы получаем в результате в музыке.
    это минимальный вариант при невозможности заказать хороший согласующий трансформатор.
    важно помнить, что на выходе имеем небольшое постоянное напряжение. если усилителю это без разницы - то и ОК. если это транзистор или какая-то ресиверная тьмутаракань - то попадаем на поиски согласующего выходного транса. но нужно проверять, может и на транзисторе нормально, зависит от реализации входов.
    3. разделяем питание, для цифровой и аналоговой частей DAC и ADC.
    http://farm5.static.flickr.com/4028/...52627af8_o.jpg
    http://farm5.static.flickr.com/4024/...c3f57101_o.jpg
    штатный блок питания выбрасываем, собираем два линейных стабилизированных на напряжение 5 В. для общего (=цифрового) питания можно взять любой трансформатор, для дополнительного аналогового нужен качественный блок питания - тема отдельная, тут можно ковыряться бесконечно. от него зависит пол-дела.
    4. в случае, если нужно повторить операцию по избавлению от операционников на входе ADC для нормальной оцифровки, с ними поступаем аналогичным образом, в обход, подавая входной сигнал напрямую на одну из фаз чипа. схема следующая:
    http://farm5.static.flickr.com/4032/...cff531d3_o.jpg
    заземление основного входа (красным слева) необязательно. регуляторы входов должны стоять на нуле. конденсаторы 10n между фазами - убрать. они достаются путем поочередного нагревания паяльником с быстрой сменой точки нагрева с одной стороны на другую, и в итоге легко выцепляются.
    http://farm6.static.flickr.com/5100/...e28f7b2c_o.jpg
    http://farm6.static.flickr.com/5017/...6686489b_o.jpg
    важно: масса от источника сигнала должна подаваться НЕ на массу E-mu, а на среднюю точку (bias) между двумя точными одинаковыми резисторами 2...3 ком между землей и +5 аналогового питания, к ней же конденсатор на землю e-mu (20-100) мкф, параллельно "нижнему" резистору (величину емкости подобрать по отсутствию фона). иначе противофазная полуволна будет резаться снизу (ступенька). резисторы и конденсатор нужны хорошего качества.
    в идеальном же случае нужен хороший звуковой трансформатор с одной первичной и двумя вторичками, чтобы использовать обе фазы, хорошо согласованный по сопротивлению с источником и имеющий приличную АЧХ.
    если входной сигнал от источника зашкаливает (смотрим на результаты оцифровки в пиках), то на вход ставим делитель из хороших резисторов. можно и переменник, но с ним заметно хуже. но еще раз повторюсь - лучше трансформатор, который по коэффициенту трансформации подобран так, чтобы максимум амплитуды на входе не выдавал больше 1.45В амплитуды на выходе.
    если сигнал клипит незначительно, последовательно ставим 3-7 кОм. от вида/марки резистора будет сильно зависеть качество результата. небольшой редкий клип, если и останется, звуку никак не мешает.
    всё.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 30.03.2011 в 19:20.
  5. #384
    Заранее приношу извинения. Может этот вопрос уже возникал. E-MU USB работает с WINDOWS 7 PRO?
  6. #385
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    работает
  7. #386
  8. #387
    Нижний Новгород
    А под ХР нет...?
  9. #388
    http://connect.creativelabs.com/emu/default.aspx
    нет, не было и не будет )))
  10. #389
    Нижний Новгород
    Ладно, и со старыми поживём....)....эх руки ни как до апгрейда не дотянутся.
  11. #390
    IZELBOR: ну откройте же глаза. два раза Вам повторили ссылку. все там есть.
  12. #391
    Нижний Новгород
    Извините, тормознул я что-то.......не углядел.....
  13. #392
    Нижний Новгород
    Решение проблемы "забывания про ЭМУ 0404 ЮСБ" со стороны Фубар
    С новой версией дров файлик emasio.dl у меня не работает.......
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.10.2010 в 21:36.
  14. #393
    Может ли такое быть, что параметр S/N карты всего 85dBA? Измеряю программой RMAA. Выходное напряжение карты 1.5 вольта эфф. При замере милливольтметром без взвешивающего фильтра, вообще -57dB. Выставлено 24/192.
  15. #394
    Нижний Новгород
    ilyata,
    В панеле E-MU USB Audio Application надо отключить функцию по моему "софт лимит", она предназначена для недопущения перегрузки по уровню, но вносит в измерения неразбериху.
  16. #395
    IZELBOR, не влияет.
  17. #396
    Выход на максимуме, вход на минимуме. К компьютеру(USB) не подключен вообще. Вольтметр на выходе. -57dB. По отношению к полутора вольтам. Может производитель дает свои цифры для бОльшего напряжения на выходе? Никто из обладателей этой чудесной карты не может измерить?
  18. #397
    Нижний Новгород
    ilyata,
    Я мерил и у меня всё в норме, влияло только "софт лимит".Даже где то файл с измерениями лежит. Регуляторы были примерно на средних значениях.
  19. #398
    Лучше если выход на 3часа, а вход настраивать по индикатору RMAA.
    Это как это ? А как работала программа ?
    Может, совсем чуть-чуть, а не на столько.
    Неоднократно мерил - всё в норме.
    ilyata, Увас кнопочка Директ Монитор надеюсь в положении офф ?
  20. #399
    Кнопочка офф. USB отключен после запуска программы. При подаче сигнала с генератора на вход, на выходе полтора вольта эфф. При отключении сигнала, -57dB.
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    Поставил на компьютер с ХР вместо 7 и стало -104dB.
  21. #400
    Пенза
    Вольтметр наверное широкополосный и ловит шум квантования и прочую дрянь за полосой полезного сигнала.
