Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #381
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    DDDD, Пробовал с повышенным током покоя до 0,6А . Ясно что "А" лучше Проект играет и заброшен, так же как и биполярный вариант/гибрид 11-14 .К сожалению со временем проблемы.
  3. #382
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Там в ветке кто-то спрашивал как сделать простое УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ АС.
    Выкладываю проверенную и опробованную временем схему защиты АС, проще не бывать. Но работает четко.
    Реле на 24 в. с позолоченными ножками или под большой ток с большой площадью контактов.
    Влияет на звук!!!
    Можно Finder, правда дорогие, но звучащие.. по 1 шт. на канал, пару контактов в запаралелить.
    Настройка*
    последовательно в цепь обмотки реле подобрать резистор по четкому срабатыванию, выставить время задержки включения-конденсатор С13. Задержку можно сделать 2-3 сек., достаточно для переходных процессов. Блок питания защиты лучше сделать на маленьком трансе, т.е. отдельный блок питания, конденсатор в б.п. достаточно 100 мкф., что бы при выключении быстро разряжался и не было хлопка из АСов.Вложение 110772
    Работает!!!Вложение 112767
    Последний раз редактировалось Vasio; 30.01.2011 в 17:21.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Vasio Посмотреть сообщение
    Посмотрите плату с полевиками 2SK1530 и 2SJ201 на выходе.
    Очень простой, но действенный совет - экономьте хлорное железо (и с учетом этого доделайте рисунок платы).
  5. #384
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Поставить галку, чтобы неиспользованное пространство осталось медным?
  6. #385
    Геленджик - СПб
    А конкретно, чего там не хватает?
    Хватает или не хватает - не знаю, в топологию не вникал. Но , обратите внимание, например, на левый угол платы - выемка (самый левый верх) - для чего? Подвод дорожки к электролиту под углом в 45 град - зачем? Или пытаетесь задать траектории для движения электронов - так им фиолетово - лишь бы сечение (площадь) было побольше.
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Индуктивность дорожки меньше
  8. #387
    Геленджик - СПб
    Не смешите.
  9. #388
    Украина, Кременчуг
    Он вообще неправильно сделан.
  10. #389
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Кто он.. ? Просвети плиз . Лучший показатель правильно/неправильно- результат и измерения, как некоторым несмешно, "золотоухим"
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну вообщето компоновка платы далека от оптимальности. Габариты 115*200. Это конечно не минус, но не в любой корпус подойдет. У меня плата к 17-ке 90*110 получилась. Хотя главное конечно, чтоб работало.
  12. #391
    Украина, Кременчуг
    Подвод дорожки к электролиту .
  13. #392
    Мужики, о чём спор?
    После того, как схема спроектирована, отлажена, плата разработана, да ещё и выложена в .lay?
    Каждый может рихтовать разводку, или просто сдвигать, разворачивать посадочные места под свои детальки, свои размеры.
    Всем кто занимался - респект.
  14. #393
    Украина, Кременчуг
    Никто и не спорит. Советы к №384. Правильно дорожку питания пустить "свозь" ногу электролита, а не оставлять его в стороне.
  15. #394
    +1.
    Это и правильно, и логично.
  16. #395
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ладно раз такая пьянка. Там где прямой участок стоят колодки с предохранителями. А впринципе это называется ловля блох на ровном месте У меня вообще платы рисовались вручную и углы нивелиром не расматривались , может не по аудиофильски, но мне ... .Собирать уси на заводских платах оно может и приятнее, только тогда уж купить готовое изделие и не мучиться. В своём экземпляре я проводил множество экспериментов, для меня это хобби, возможность посмотреть на что способна такая топология во всех её проявлениях. Случилось так , что он у меня задержался на пару лет
  17. #396
    Наливай!
    Костя, раз люди повторяют - пусть уж отловят и блох заодно. Если ли б не ты - и ловить бы негде было...
    Насчет готового ты прав, но вот люди собирают мои схемы самостоятельно, платки рисуют - и я их понимаю, не всем важен результат, процесс тоже. Вот у тебя процесс ведь был? Был! Другим тоже хочется...
    Да оно и полезно - схема отлизанная, проверенная. Чего ж на ней не учиться?
  18. #397
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вернулся к проекту. Было интересно какой минимум искажений и при каком токе дадут 1058/162. Оказалось тройка при токе 286мА , питании +/-50в дали минимум 0,126 %. Далее растёт и снижаться начинает под 1А на пару при таком значении достигает 0,01 %, далее ещё меньше и при 2А на пару даст 0,001% ужеТакже интересен оптимальный ток для повторителя на мотороллах 15032/33 прогоню и подстрою свой экземпляр. Ныне он даёт 0,27% без ООС И 0,027 с ООС.
    В ходе множества прослушек и экспериментов, пришёл к выводу безООСные лучше, но при условии маленких искажений и высокой собственной линейности. Тестировал ООС/безООС с супер минимумом искажений. Один и тот же экземпляр в глубоком "А" безООС и с введённой глубокой ООС. Разница еле уловима и всё же безООС звучит как то шире, приятнее. Параметры ООСного неизмеряемы, безООСного не превышают нескольких сотых процента, с полосой под 200мгц. На вопрос: что это-повторитель К. Мусатова в моей интерпретации, ушник и тестировался на сенхах . Вообще безООСные имеют смысл только в классе "А" .
  19. #398
    kaskod - а у вас латералы не звенят случайно?
  20. #399
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Нет, хотя они склонны к этому. Я научился их готовить.
  21. #400
    А рецептиками не поделитесь? А то неохота ставить пленку в питание и гробить звук.
