Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #381
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Постоянка на выходе 0,05В. В конце и вовсе среднюю точку от транса отключил
    В чём смысл R15 на схеме БП? (по сравнению с проводом)
  3. #382
    Теорию сейчас уже не расскажу, посмотрите опыты в теме Audiomaniac
    Опытов было много:
    - обычный диодный мост (в одном корпусе), диоды шотки
    - шунтирование диодов конденсаторами
    - один мост, два
    - с резистором, без
    - шунтирование электролитов пленкой
    - установка резисторов 0,1 и 0,2 Ом по +/- перед электролитами
    Окончательный вариант в приведенной схеме:
    - диоды шотки дали прирост мощности 1-2Вт при питании +/-25В
    - электролиты без пленки
    - диоды без шунтов конденсаторами
    - на слух (как помню) звук с резистором 2,2Ом намного лучше, сбалансированнее, а без средней точки вообще кардинально другой + не нужна защита от постоянки
    - отсюда один диодный мост
    - с 0,1 и 0,2 Ом по +/- перед электролитами искажения оказались выше. хотя низкие частоты были более отчетливые
    Это с резисторами:
Название:	IMD на 4 ома с резисторами.PNG
    Это без резисторов:
Название:	IMD на 4 ома.PNG
    С2 100р подбирать не пришлось, работал с всеми операционниками. Остановился на AD845/
    А из за того, что цепь MUTE запитана стабилизированным напряжением и стоит электролит - никаких щелчков при включении нет
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 19.12.2021 в 23:05.
  4. #383
    Новичок Аватар для alexcp
    В том, чтобы выходной ток усилителя замыкался не через выпрямитель, трансформатор, электрический счетчик и подстанцию КИЇВЕНЕРГО, а через конденсаторы.
  5. #384
    BRICS
    Аватар для митяич
    А причём тут Мауро Пенаса?
  6. #385
    Он и так течёт в туда только в моменты когда диоды открыты, короткими импульсами на пиках синуса.
    Ну и для полноты блокировки сопротивление R15 должно быть больше импеданса АС.
    И почему-то такая схема встречается очень редко.
  7. #386
    Зарегистрировался
    Всем привет, только собираюсь собрать усилок на LM3886, последняя попытка была лет 8 тому, потом забросил хобби. Хотел сделать по схеме со связкой LM3886 и AD825, но потом наткнулся на этот вариант. Сваял платку, плата итерация наработок разных авторов, что вышло то вышло, конденсаторы по питанию таких габаритов потому делал по имеющимся в наличии ёмкостям Samsung 4700u/35V.
    Печатка Sprint Layout 6: Скачать
    Последний раз редактировалось AlexNeo; 01.08.2022 в 03:31. Причина: Обновил файлы печатной платы
  8. #387
    Цитата Сообщение от AlexNeo Посмотреть сообщение
    Сваял платку, плата итерация наработок разных авторов, что вышло то вышло) Печатка SL6[/URL]
    Среднюю точку транса сразу подавайте на общий полигон. Предусмотрите установку смд шунта из нескольких 1Вт -х резисторов в параллель, будет лучше.
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 04.07.2022 в 23:10.
  9. #388
    Зарегистрировался
    День добрый. Извиняюсь за глупый вопрос, шунта в каком месте? Как по схеме от с выхода общей точки трансформатора на общую точку усилителя? Как говориться решил идти не по инструкции, а запитать всё это дело импульсным БП. Брался давно на али 200 ват выходы 28+/- и 15+/-. Печатку ради эксперимента, так как не когда с Китая не заказывал платы, заказал производство на pcbway, правда им надпись made in ussr не понравилась, говорят может нарушить законы некоторых стран)))Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #389
ID:	422302 примерно так. Есть еще недочеты
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    __Печатные платы для усилителей на микросхемах и не только.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
ID:	422304 Резистор там не нужен. Среднюю точку электролитов завести отдельно на мекку
  11. #390
    Зарегистрировался
    Спасибо учту. В любом случае уже буду на имеющейся плате делать так как их уже изготовили, немного печатки переделал. И минус в том что сами микрухи куда то подевал( А на али они и подорожали и контрафакта полно.
  12. #391
    Зарегистрировался
    Подсобрал усилитель, играет норм. Придёт китай-алпс буду подсобирать в корпус и ЦАПом надо бы обзавестись. Файлы печатных плат подправил.
    Скачать SL6
    Последний раз редактировалось AlexNeo; 26.08.2022 в 14:54.
  13. #392
    Новичок Аватар для evrey
    Всем привет! Есть вопрос по мауро... Металлический корпус усилителя, он же является и радиатором для LM3886, заземляется на среднюю точку питания, или на сигнальную землю? Или корпус усилителя на среднюю точку питания, а сигнальная земля правого и левого каналов соединяется только на входных гнёздах усилителя? Потому что я читал что: "... от входных сигнальных разъёмов, коротки проводок на корпус усилителя...". Как правильно?
  14. #393
    Цитата Сообщение от evrey Посмотреть сообщение
    Как правильно?
    Как пример. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3265346
  15. #394
    Значит сигнальная земля усилителя, всё таки должна быть изолирована от корпуса. Хорошо, так и сделаю.
  16. #395
    Присоединение "общего", "мекки" к корпусу напрямую - только в одной точке. Часто это рядом с входными разъемами. У вас один БП на оба канала ?
  17. #396
    Вроде у Мауро-Видальго сигнальная земля отделена от общего - R3 2OM
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  18. #397
    Один БП, на оба канала, у каждого канала свой выпрямитель, но трансформатор один.
    У мауро - 1Ом
  19. #398
    В общем, если я всё правильно понял - сигнальная земля только на входных разъёмах усилителя. Корпус усилителя подсоединяем к средней точке питания.
  20. #399
    У мауро - 1Ом
    Можно смело догнать до десятки, если есть желание.
  21. #400
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Соединение металлического корпуса с землёй принципиально/критично?
