Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
  2. #381
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    Костя Мусатов, А вот как Вы считаете, стоит ли менять 75ГДН на АСА 2512.8? Можети ли дать сравнительную оценку звучания Ваших 10" с 75ГДНами в нормальном оформлении (не Ы-90). Просто импортные НЧ мне жаба душит покупать, а АСА мне по стоимости и в общем по качеству устраивает.
    75-ки очень странные динамики, они ни ФИ ни ЗЯ. С ФИ они бубнят, с ЗЯ у них добротности немного не хватает. Я слышал разные конструкции с 75-ками, ЗЯ мне понравился больше и заметно больше. У 75-ок есть один большой недостаток - их резиновый подвес, он очень тяжелый. Если его заменить на тканевый пропитанный, как у Воробьева, подвес, то они раскрываются. Я слышал доработанные 75-ки, у них заменили подвес, убрали большой колпак и добавили магнита. Получили в ЗЯ 70л около 40 Гц и 90дБ чуйки. Получился очень достойный динамик. АСА изначалоно лучше устроен, 12-й - это под ФИ, он уже с двойным магнитом. Конкретно его я не слушал, у меня 02-й, под ЗЯ с одним магнитом. Но была бы возможность, я бы и у АСЫ заменил бы подвес на ткань, однако это уже можно назвать моим бзиком, мне сильно больше нравятся по звуку зинамики с тканевым подвесом.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    GoFrenDiy™
    75ГДН... гхм АСА 2512.8 у меня уже два года трудиться в сабе. Нормальный дин. Я его недавно попробовал в трехполоске, ради интереса. Так удивило качество баса в ящике 44л (относительно его цены, конечно). А производитель рекомендует 70л кажется. Но Beyma SM-110 (как раз тканевый подвес) мне больше понравилась, как качеством изготовления, так и звуком. А стоит то всего на 500р больше...
  4. #383
    Ru
    Цитата Сообщение от Алексей Шалин
    А какие мнения по материалу пули?
    Чем твёрже, тем лучше?
    Лучше поролон, поскольку хорошо отражающая пуля перенесёт провал АЧХ на удвоенную частоту. Или СЧ динамик не должен 5.6 кГц излучать?
  5. #384
    Некрасовский
    А еще у моих 75ток нет отверстия в керне, воздух вытягивается через отверстия в диффузоре, и это вносит очень много разных призвуков неприятных. Как в этом плане устроены 2502? Есть ли у них какие-нибудь странные призвуки в работе?
  6. #385
    Мимо проходил
    Паралон, боюсь, не подойдет, уже не говоря о том, как его будет колбасить, так он свою музыку будет играть А вот деревянные пули народ уже делал и хвалил.
    Можно, конечно, попробовать сделать пулю из пемзы
    В том числе потому и надо снимать колпак. У АСА есть вентиляционное отверстие в керне.
    Говорил я АСА-лабовцами, они думают начать ставить тканевые подвесы, но думать можно долго....
  7. #386
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Есть еще такой вариант: залить монтажную пену в подходящую формочку. И сжать до высыхания.
    Конструкция, по идее, должна получиться жесткой и легкой.
  8. #387
    Мимо проходил
    Если пену залить в форму, то поверхность получится гладкой и так же будет отражать волну, нужна пористая. Можно сделать заострение у пули меньшим диаметром и оклеить мехом.
  9. #388
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    оклеить мехом.
    В данном случае наверное лучше пулю ФЛОКИРОВАТЬ...
  10. #389
    Костя Мусатов
    Еще вопрос по АКАлабу - а по линейному ходу они устраивают? Все же ЗЯ...
  11. #390
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Костя Мусатов
    Усилитель у меня имеет мощность 25Вт. Как-то я включил на полную (издевательство над ушами) и проблемы не заметил. А на реальных мощностях ход вообще еле заметен, хотя я слушаю не тихо, в районе Ватта, т.е. порядка 90дБ.
  12. #391
    Т.е. выходит чувствительность очень даже неплохая... Это радует. А басов хватает?
  13. #392
    Мимо проходил
    Средняя чувствительность получилась 91-92 дБ/Вт/м (по данным измерений в безэховой камере). На НЧ чутье получилось ниже, около 89. Но в комнает 11-12 кв.м, басов достаточно, за счет того, что комната поднимает в районе 45-65Гц. В комнате площадью 20кв.м басов не хватает и надо ставить на басы 12" динамик.
  14. #393
    А как насчет добавить саб на диапазон 10-40 Гц? И басовики колонок разгрузятся, и подходящее место для саба с колоночными обычно не совпадает.
  15. #394
    Мимо проходил
    Пока я к сабу не готов, пока мне нравится схема 2.0 больше чем 2.1
  16. #395
    мифолог Аватар для anli
    Костя, это не "пока", это - "уже"
  17. #396
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    2.2? Можно получить интересный результат. Хороший бас от 2.0 и фундамент от 0.2. Сейчас последует вопрос: а нафигища? Просто, мне думается, что можно 2.0 сделать строго, а сабы хоть бандпассы, там уже пофигам ГВЗ и вообще все пофиг, а для БП условия наиприятнейшие от 20-40 Гц, к примеру, всего октава и можно 6-ой городить - только в путь! И теперь, пораскинув, следующий ворос: а почему, при таких раскладах, не 2.1?!
    О как я, с Дального Востока зашел!
    Сергей.
  18. #397
    Мимо проходил
    Отвечаю Дальнему Востоку
    Я проработал (теоретически) басовый канал в формате 2.0 с объемом около 60-70л, с частотой среза 35Гц, с чутьем около 93дБ и в бандпасе 4-го порядка, но при этом с ГВЗ не более 8мс. А завал сверху дает автоматически фильтр для стыковки с СЧ. Но как пока не скажу, что бы не испортить
  19. #398
    Рига, Латвия
    басовый канал...35Гц, с чутьем около 93дБ и в бандпасе 4-го порядка, но при этом с ГВЗ не более 8мс.
    Фигассе! Эт я про ГВЗ. Мечта поэта, аднака. Костя, если не воплотишь, всякое бывает в этой жизни, а потеряешь интерес, то обязательно наработки обнародуй. Ага?
    Сергей.
  20. #399
    Костя Мусатов
    GREY
    Н-да! 8 мс в бандпасе? Не верю!!!
    А почему не ЗЯ?
  21. #400
    Мимо проходил
    А почему не ЗЯ?
    У бандпаса есть 2 преимущества: ниже частота и акустический фильтр сверху. А ГВЗ определяется ФЧХ, которая зависит от параметров динамика и ящика. Поиграв ими и подобрав динамик можно сделать неплохой бандпасс.
