Страница 20 из 150 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Разбавлю топик - мне чиcто поржать:
    у меня есть 2 диода д4151-100х-8-4.
    По справочнику до 1000в и до 1000А.
    По моему с троллейбуса Так это ,подойдут?
    а если серьезно?диоды внушительные, на фланец не могу гайку найти - очень здоровая нужна.
    Последний раз редактировалось Arena; 10.11.2008 в 11:45.
  3. #382
    Ulis, по 20.Указывается суммарный ток сборки. В даташите должно быть. Да и упоминалось на форуме.
    Пасибки.
    С мобилы даташит не посмотреть было
  4. #383
    Вопрос по шунтированию Шоттки
    Шунтирования быть не должно - знаю. Считать ли шунтами конденсаторы на входе в мост, после обкладок трансформатора (в промышленных изделиях)?
  5. #384
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    вопросик ... что есть ширпотребного из шоттки или шустрых диодов в то220 или то247 для компактности с общим анодом ,токи-напряжения "стандартных" значений для умзч ,те от 5а 40 в и выше
  6. #385
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    16CTQ100 (220), 30CPQ150 (247) и так далее. Слева ток, справа - напряжение.
    Не знаю, правда, насколько это вписывается в понятие "ширпотреб".
  7. #386
    Мск/Сочи
    мну конешно ,извиняюсь,но ещё раз уточняю...ищу с общим анодом.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../16CTQ100.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../30CPQ150.html
    вышеперечисленные-общий катод..
  8. #387
    Россия, Пермь
    А вы нигде с общим анодом шоттки не найдёте. Даже ультрафасты с ОА очень большая редкость. Можно даже не заморачиваться по этому поводу и использовать TO-220 с двумя ногами или просто оба диода в параллель.
  9. #388
    Мск/Сочи
    эх... прийдётся кд213 на кристаллы разбирать
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Мужики, посоветуйте пожалуйста на какие диоды лучше заменить КВРС5010 в усилителе?
    БП такой: транс 2*60в (пер) 500вт + 4 моста (по мосту на каждое плечо каждого канала) + 240тыс. мкф (в сумме). Т.е. обратное напряжение не менее 100v, ток не меньше 15А (а лучше больше), желательно с возможностью крепления на радиатор. Софтстарт предусмотрен. Т.к. всего брать буду 16шт., мне нужны не самые дорогие, но что б лучше чем кврс...
    Да, и еще, а КВРС вообще чем плохи, имею ввиду в аудио?
  11. #390
    Инженер Аватар для Lynx
    Старые добрые 8TQ100. Стоят копейки, работают на "Ура". за 10 лет в ИП усилителей использовал их более нескольких сотен. Если, кроме свойств ДШ нужен еще гламур и наворотики, тогда - MBR20200, MBR40200.
    Об этом - вся ветка
    Добавлено через 4 минуты
    Не такая уж и редкость, хотя, конечно, и несколько реже, чем с ОК.
    УФ с ОА - напр. MUR1620CTR
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.12.2008 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. #391
    Ленобласть
    В наличии есть в Чип и Дипе по 87 рублей за штуку. Не такие уж и копейки.
  13. #392
    Вот какая хрень наблюдается в поле рассеяния трансформатора при использовании мостов КВРС 2510 (без снаббера), катушка 10 витков на ферритовом сердечнике, подключенная к скопу:
    Эта же хрень наблюдается и на выходе УНЧ (плата в 20см от транса). В самих проводах питания после банки фильтра ничего такого не видно.
    Снаббер 10 Ом + 1 мкф параллельно вторичке полностью убирает этот звон.
  14. #393
    Это что, какие-то специальные дорогие "8TQ100 для олигархов". Они стоят рублей по 40 максимум. Вот, напр., в "вольтмастере" - http://www.voltmaster.ru/region/w_re...ml?code=8tq100
    По 22 с чем-то.
    В чипдейле я ничего не покупаю в принципе. Барыги и на2.72бщики
  15. #394
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Такой имелся в-виду (тут 35А. 25А выводы гибкие)
    И снабер ставить можно во всех случаях с похожими мостами?
    Или номиналы в разных ситуациях будут сильно отличатся?
    На вторичку БЕЗ земли ставить? Т.е. получаем один снабер?
    Возле транса или возле моста?
  16. #395
    Можно во всех, и не только с мостами. 10 Ом + 1мкф скорее всего будет достаточно в большинстве случаев. В общем случае, чем мощнее транс - тем меньше резистор и больше емкость. Ставится параллельно вторичке, между ее концами. Если обмотка со средней точкой - ставить два, по одному с каждого конца на середину.
  17. #396
    Был...
    А то смотрю, с одной цепочкой ни-чего (почти) не-меняется. А с 2-я... Спасибо!
    На транс 625 ват получилось 8,4 мкф + 2,2 ома.
  18. #397
    Ленобласть
    Дмитрий, проблема в том, в Вольтмастере, как и в других, нет в наличии.
  19. #398
    http://www.megachip.ru/search.php?search=8TQ100&x=1&y=6
    http://www.megachip.ru/search.php?se...R20200&x=0&y=0
    http://www.megachip.ru/search.php?se...UR1620&x=0&y=0
    Муры брал буквально неделю назад - привезли под заказ через три дня
    Родные , от ONSemi
  20. #399
    Как это нет? На той неделе покупал 40 штук...Может временно закончились, не знаю, но 8TQ100 - есть и в Симметроне, и в Платане, и в куче других мест.
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    В Симметроне были MBR20100, IFR, примерно по 14 руб., 8TQ100 стоят столько же. Только надо наличие уточнять. В чипидип они стоят от 50 руб., в Платане - 30.
