Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #381
    Липецк
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Mazila, А какая получается частота у стоячей волны между верхом и низом корпуса?
  3. #382
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Большой — это когда площадь ФИ >1/3 от площади излучателя.
    Меньше лучше назад выводить.
    Чтобы резонансы не пёрли или чтоб ветер на приличной громкости не было слышно ?
  4. #383
    2 в 1
  5. #384
    Думаю насчёт ветра реально актуально только для крупных калибров т.к. при площади дудки около 1/7 от диффузора 6.5" услышать ветер так и не удалось даже целенаправленно )
    А вот с резонансами всё очень индивидуально и бывает они даже на пользу идут - у меня как-то само собой получилось, что резонанс переднего ФИ заткнул дырку на ачх мидбаса )))
  6. #385
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Финализируем...
Название:	Снимок экрана 2024-05-31 151311.png
ID:	455405 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-05-30 115432.png
  7. #386
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Финализируем...
    Гнутые ФИ установить только снаружи выйдет?
    Я бы подумал о смещении ФИ от мидов в центр, к нему хоть как-то с двух сторон подлезть выйдет.
    А два ФИ от басовиков поближе к перегородке и так, чтобы обслужить можно было изнутри хоть как-то, т.е. не делать перемычки.
    А лучше задний объем оставить в покое, а трубы сделать в прямой видимости динамиков, так и настраивать будет проще и крепить... может и не понадобится гнуть, ну и тогда порт мидбаса в текущем положении оставить.
  8. #387
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    тАк а в чем проблема? Установил снаружи и все... ФИ от мидов, как раз доступ имеет с самого мида. Он там строго напротив. Перемычка гасит моды ,дает жесткость корпусу. Раздельный объем дает свободу настройки двух нч динов. Будет еще два выреза под клеммники, с возможностью доступа в тыльный объем. Дорисую...
  9. #388
    Я про удобство, гнутую трубу не факт что получится вставить снаружи без матюков (от конструкции поворота и фланца конечно зависит).
    Зачем себе усложнять жизнь, когда порты можно сделать прямыми?
    На счет отмены перемычки между НЧ я ни чего и не писал.
    А так хозяин барин конечно)))
  10. #389
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Поставятся со свистом, я там сделал увеличенный проходной диаметр портов на выходе... Что так же снизит шум воздуха
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    нельзя порты длинные ..
  11. #390
    Я непонял... А пищаль зачем утопили и сделали эти черные искажаторы АЧХ для неё ? Вроде активный проект, или всё-же пассив ?
  12. #391
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Результаты измерений говорят об обратном. Пищаль нужно было утопить на 16мм относительно купольников. Дабы получить идеальную сшивку. 40 мс задержку убрать.
    ПРоект будет и такой и такой. Учитывая его масштаб и затраты. Цифра вся в активе... а аналог в пассиве. Зачем двойную перегонку делать аналогово сигнала через ДСП
  13. #392
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вы измеряете фазу двумя микрофонами?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #393
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зачем? Одним при сшивке АЧХ Видно. Так же, по задержке импульса с динов видно...
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.05.2024 в 14:35.
  15. #394
    Я наоборот с восторгом встретил эту его идею.
    Иначе будем ставить динамики в измерительные щиты
    Денису могу подкинуть идею сделать накладку цельную, но для ВЧ отфрезеровать рупор. Но это огромный пласт работы по макетированию.
    Для купленных СЧ — тоже рупор не помешает, а наоборот, поможет низкой стыковке.
    Рупора еще больше сравняют импульсные характеристики.
    Жалко, с НЧ того же не проделать. Раньше, когда люди были натуральными, белыми и прямолинейными, то они делали НЧ-секцию отдельным юнитом. Сейчас наверняка так же кто-то делает, но это на фоне ровных корпусов выглядит извращением, хотя таковым не является по лекалам Раневской
  16. #395
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я когда делал первый проект трехполоски не заметил никаких искажений на микрофоне. Хотя фрма накладки такая же. Что сейчас, когда выдвигал перед твитером купольный СЧ. Наоборот, сшивка была идеальной... Но посмотрим, как покажут себя с двух сторон накладки...
  17. #396
    Понял. Но наверно не 40мс, а 40микросекунд ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Черные выступающие вставки делают ровнее АЧХ ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Не может быть. Любой предмет на передней панели искажает АЧХ, тем более такой габаритный.
    Сшивка тут ни при чём. я про ровность АЧХ только ВЧ.
  18. #397
    Не так слышны неровности АЧХ от выступов на передней панели, как думается. Сделай такую же неровность фильтром, и это будет заметнее. Энергия всё равно в комнате.
  19. #398
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да, пересчитывал потом расстояние через температуру и скорость распространения в воздушной среде...
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Ни делали ее кривой...
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Возможно да, а может нет...
    Вот старая ас с такой накладкой, дин mdt30, клетка 5дБ
    Можно было бы подумать, что это горбы от накладки, но они у мореля на АЧХ есть в даташите... да и вклад их...
    Через пару месяцев увидим...
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.06.2024 в 02:17.
  20. #399
    Накладка все равно вносит, не может не вносить. Но похоже форма удачная вышла.
    У моих cat306 в моей системе АЧХ такая Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #400
    Mazila, на твоей картинке фаза уже с фильтром? Или не обращать внимания? Просто если даже уже под фильтром, то как-то через чур закручена.
