Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Подключение динамиков
    Аватар для Neo
    По умолчанию Подключение динамиков
    Отдади мне тут недавно пару самодельных колонок, в каждой из них стоит два динамика 25ГДН, один 6ГДШ который кстати хрипит, пищалка 10ГДВ-4, и еще какой-то динамик по размеру как 6ГДШ , но импортный,,
    Вообщем разобрал я одну колонку, и обнаружил что динамик 10ГДШ тоесть пищалка соединена последовательно, с импртным 4 омным динамикам, 6ГДШ подключен через катушку резюк и кондер, а 25ГДН подключаются через большую безкорпусную катушку, кстати там одна катушка намотаны на пальчиковой батарейки
    Подскажите как лючше соеденить и через какие фильтра лучше подключить динамики?
    P.S. Фотка колонки и неизвесного динамика прилагаются..
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
    По умолчанию Re: Подключение динамиков
    Цитата Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
    дырка останеться
    Таки да!Дырка останется.Ты вот что.Выложи размеры своих корпусов.Чёт покумекаем насчёт фазика взамен дырки.Лучше конечно померять низовые дины.
    Или 2-й СЧ динамик просто оставь в корпусе(если он в колбе как СЧ динамики)вида он не испортит,да и звука тоже.
    Новосибирск, Академгородок
    Оставить, как декорацию Кстати, рассказывали, что такое бывает в покупных колонках - снаружи тоже типа два басовика, два СЧ, два ВЧ, а на самом деле половина динамиков вообще не припаяны, просто какой-то брак воткнут для "крутизны"
    UPD: Посмотрел ещё раз на фото... Надо настоящий ВЧ ставить всесто одного из СЧ, или дырку под него вертеть, а то разнос будет чересчур большой.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.12.2006 в 10:35.
    Аватар для Neo
    UPD: Посмотрел ещё раз на фото... Надо настоящий ВЧ ставить всесто одного из СЧ, или дырку под него вертеть, а то разнос будет чересчур большой.[/QUOTE]
    Так у меня ВЧ тоже стоит
    Добавлено через 4 минуты
    Так у меня ВЧ тоже стоит[/QUOTE]
    Сегодня если получиться то у человека 15ГД куплю поставлю
    Последний раз редактировалось Neo; 03.12.2006 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Neo, ну посмотреть что написано на динамиках можешь? А то сейчас получается "гадание на кофейной гуще"...
    Ukraine, Berdichev
    А эта "крутизна" случайно не использовалась в качестве пассивного излучателя для снижения добротности?
    "Пищалку" декоративную на широкополосном громкоговорителе я видел. Но вот лишний басовик производителя, ИМХО, жаба бы задушила ставить.
    Аватар для Neo
    ИМХО вчера у человека пару кроссоверов купил и два динамика ГД15, но они тоже хрипучими оказались
    Литва, Каунас
    Не спеши тратить деньги. Коллега, у тебя вообще нет представления о работе фильтров и динамиков? (ГД15 - это что такое? И куда они намечались? И из каких соображений? )
    Аватар для Neo
    Ну это СЧ динамики от колонки Ы-90, а кроссоверы автомобильные, кстати звук эти динамики дают помоему слишком на высокой частотке да еще и подхрипывают
    Литва, Каунас
    Эх, Гоши на тебя нет. Пожалуйста давай названия так как они написаны, а не так как кто-то сказал... 15ГД - сколько-то там... Как раз в основном из-за них народ с С-90 и мучается. А насчёт кроссоверов - по конкретным динамикам подбираются конкретные фильтры... Ещё раз повторяю - посмотри какие у тебя динамики стоят в колонках.
    Аватар для Neo
    В колонках стоят СЧ - 6ГДШ-5 4ома и ВЧ 10ГДВ-4
    Литва, Каунас
    А НЧ там нет?
    Аватар для Neo
    А НЧ там нет?
    Конечно есть, 2X25ГД-25б
    Ну вот, это же совсем не такие дины, как 25 ГДН. Что-то у меня в блокнотике таких нету, но наверное, это что-то вроде 35ГДН-1-4(8) aka 25ГД-26Б. Вводите тут народ в заблуждение
    Короче, советую пока ничего не делать, сначала прочитать пару-тройку старых советских книжек по конструкции громкоговорителей - там по ссылкам выше можно кое что найти, через Яндекс, и так далее, узнать, что такое T/S параметры динамиков, принципы разных акустических оформлений, функции и принципы кроссоверов, и т.д.
    Аватар для Neo
    А нельзя как нить попроще подобрать СЧ и ВЧ динамики под имеющиеся кроссоверы, народ я без музыки просто не могу, а колонкт хорошие оч хочется их до ума довести
    Ну купите пока хорошие наушники или просто исправные советские колонки
    Вот такое подумалось, раз есть НЧ а-ля S-90, СЧ от S-90 и ВЧ примерно как у S-90, то можно схему кроссовера драть от аналога S-90, например, отсюда: http://www.amfiton35as-018.narod.ru/ilndex.html , только НЧ включить последовательно два дина вместо одного, плюс последовательно СЧ и ВЧ звеньям воткнуть резисторы тем же номиналом, что и соответствующее звено, кое как орать будет (на уровне S-90 или несколько хуже ), зато будет кое-какой опыт =))) Ну а дальше уже можно самому думать, неторопливо...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 05.12.2006 в 14:55.
    Литва, Каунас
    "Предчувствия Его не обманули..." Сопротивление НЧ померить сможешь?(Каждого в отдельности ) И как они соединены - последовательно или параллельно. (Если последовательно - то удивительно, что хрипит только один среднечастотник ).
    Добавлено через 2 минуты
    Попроще - просто подключить и надеяться, что получится. Примерно один шанс из нескольких тысяч
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 05.12.2006 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Neo
    [QUOTE=DECEMBER;240250]"Предчувствия Его не обманули..." Сопротивление НЧ померить сможешь?(Каждого в отдельности ) И как они соединены - последовательно или параллельно. (Если последовательно - то удивительно, что хрипит только один среднечастотник ).
    Ща я пока на работе, но на динамиках написано 4 ома и соеденены они паралельно, но поле них еще катушка стоит она тоже ом5 звониться
    Литва, Каунас
    Кто ж это так издевался над колонкой и усилителем? Ищи "яндексом" доработки 35АС-1. Второй НЧ тебе пока ни к чему... И объём внутренний корпуса посчитай на всякий случай.
    (Короткий комментарий к имеющемуся варианту: два 4-х омных НЧ параллельно - 2ома, подняли сопротивление катушкой на 5 ом... Автоматически децибел на 10 сбили чувствительность. Для получения громкости начали вваливать "коксу" - начали жечь среднечастотники. А подключение пищалки через импортный "High ..." искреннее изумление вызывает )
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 05.12.2006 в 12:11.
    DECEMBER, ну если там такая аццкая катушка присобачена, то импеданс около 7 Ом выходит, а не 2
    Ну я потому и предлагаю, если корпуса действительно "рассчитывались", а не делались, как всё остальное (но что-то сомнения грызут! всё-таки лучше для успокоения внутренние размеры поглядеть ), то надо ставить НЧ последовательно, при этом чуйка будет на 3 Дб ниже, ВЧ и СЧ придавить - будут 8 Ом колонки. Если один НЧ оставить, то было бы лучше, но тогда второй НЧ превратиться в пассивный излучатель А кроссовер всё же имеет смысл драть с S-90/35АС, там уже правильные границы разделов и порядок для этих динамиков. Старый кроссовер, наверное, иначе как на слом, ни на что годиться.
    Аватар для Neo
    DECEMBER, ВЧ и СЧ придавить - будут 8 Ом колонки.
    Всмысле придвить, тоесть как это сделать, кстати через кроссовер у меня на СЧ низкая частота проходит, если громко сделаю , то я его просто порву
    Он и так из подвеса почти выпрыгивает
    Последний раз редактировалось Neo; 05.12.2006 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
