Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Помогите с подключением Lynx24 к CD-PRO2
    По умолчанию Помогите с подключением Lynx24 к CD-PRO2
    Всем привет!
    Собрал наконец Lynx24 и подключил к CD-PRO2 через LVDS интерфейс. CD-PRO2 засихронизирован от Lynx24, все крутится и вертится, наблюдаю осциллографом на входе Lynx24 сигналы BCK, SDATA, LRCK. Баловался с перемычками на Lynx24, программно менял режимы I2S на CD-PRO2 - кроме молчания, шума или рокота на выходе ничего не услышал. В общем запарился, уже не знаю какой режим ставить.
    Может у кого есть идеи на этот счет? К стати можно ли переставлять перемычки под напругой, а то я все время питание дергаю. И еще не совсем понятен смысл перемычек фильтра DV1 и DV2 - какой клок делится и как это влияет?
    По умолчанию Re: Помогите с подключением Lynx24 к CD-PRO2
    [QUOTE=Lynx;237042]
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    распайку сделал так чтобы не было инверсии, получается что нужно наоборот ввести инверсию?[/QUOTE
    То есть, если я правильно понял, Вы их проверяли отдельно на передаче реальных сигналов?
    Просто описываемые Вами эффекты ОЧЕНЬ похожи на переворот фазы в канале передачи данных.
    При правильной передаче по шине никаких тресков\сбоев быть не должно.
    И еще вопрос - в модуле LVDS ЦАП Вы поставили локальный стабилизатор на 3.3В? Модули LVDS - для Lynx20, в нем питание на модуль подается 3.3В с платы ЦАП. В Lynx24 питание подается 5В (для RS485-го интерфейса) и при использовании LVDS от Lynx20 необходим локальный стаб на платке.
    На платах ЛВДС разумеется стоят свои локальные стабы на 3.3V, питание 5V берется от ЦАП и 5V от платы питания CD-PRO2. ЛВДС проверял на меандре от генератора и потом просто смотрел на логические уровни тыкая перемычками с другой стороны интерфейса.
    Инженер Аватар для Lynx
    В общем, попробуйте, для начала перевернуть интерфейс, дальше будем разбираться.
    ОК. Вечером попробую.
    Добавлено через 9 часов 14 минут
    Докладываюсь. Кабель перевернул. Теперь звучит с хрипами, но уже на трех форматах которые можно задать программно на транспорте. Раньше ЦАП понимал только один. И с отключенным дизером стал играть. Похоже что так правильнее. Осталось разобраться с хрипами. Судя по всему сбои от неграмотно разведенного I2S к ЛВДС платам. Двигаю проводники идущие от транспорта и интенсивность помех заметно меняется. Теперь как это дело правильно развести?
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.11.2006 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Шлейфы от лвдс модулей должны быть короткие, например у меня в цапе длина шлейфика 5 см, в приводе 10.
    С уважением Дмитрий.
    Сделал короткие шлейфики и нифига, по прежнему хрипит.
    Добавлено через 7 минут
    В голову теперь приходит теперь только две вещи - или я не догоняю с перемычками на ЦАПе, хотя кажется перепробывал все или ЛВДС все-таки кривой, последнее более вероятно.
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.11.2006 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    попробуй цап пустить без лвдс, шлейфик сделав минимально длинным, заодно проверишь работу интерфейса.
    Тогда как-то нужно клок давить по амплитуде до 3.3V иначе транспорт накроется. Смотрел как генератор от Тент-Лаб подключают, там выход генератора нагружают на резик 100 Ом, здесь такое прокатит? И еще инверсия, что теперь с ней делать?
    Подключить ЦАП к транспорту БЕЗ LVDS-канала
    Установите перемычки режима работы ЦФ и выбора входных данных не случайным перебором, а так, как написанов таблице. Особо проверьте соответствие перемычек, отвечающих за тактирование ЦФ. Они должны выбирать режим тактирования частотой 384Fs.
    разрядность входных данных = 16.
    синхронизация фильтра от входной шины
    кратность передискретизации = 8
    Проверьте значение тактовой частоты для транспорта. для Вашего случая необходима частота 192Fs.
    1) 3.3В амплитуды клока получить очень просто - подать через резистивный делитель - последовательный резистор 1кОм, резистор на землю - 2кОм
    2) с инверсией ничего не делать.
    3) нагружать ТТЛ - выход на 100 Ом - варварство, по крайней мере с точки зрения уровня помех в цепях питания.
    Хорошо, сегодня попробую напрямую без ЛВДС.
    Добавлено через 12 минут
    Дмитрий, можно ли немного пояснить по перемычкам для режима 384Fs это 11-12 (DV2) и 23-24 (DV1) и они должны быть разомкнуты?
    Последний раз редактировалось Роман М; 28.11.2006 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
    Тупой шнурковщик
    Роман, в цепи выхода синхронизации на транспорт в LYNX24 наверняка
    стоит резистор 50-100 Ом. Так что ставь 100 Ом с ноги сервопроцессора
    на землю и получится нормальный делитель.
    Механизм соедини с цапом любыми проводами длиной 15-25 см (я использовал обычную "лапшу" от IDE кабеля).
    Всё должно работать без треска.
    Да.
    Да.
    Так и выставлено. Сейчас дергаю только I2S/RJ и разрядность вх. данных.
    A кстати, LVDT разве толерантны к 5V по входам, или там делители на платке по входам предусмотрены?
    Эти микрухи совместимы с LVTTL. Да и дело не в ЛВДС как оказалось, напрямую от транспорта работает также как и с ЛВДС. В чем косяк теперь не пойму, вчера еще раз просмотрел плату на предмет косяков но ничего криминального не нашел. Самое обидное, что почему-то не звучит не смотря на кучу BG, питание с трансами на пониженной индукции, стабами на LT317/337 и др. И дело не в деталях и нюансах звучания, он даже не превосходит по качеству встроенную в CD-PRO TDA1305, что так убивает звук этих мультибитов не понимаю. Отслушивал я это и на 650 Зенхах и на двух разных усилителях - характер звучая примерно одинаков. Ради интереса менял AD843 на ОРА627, последние звучали заметно хуже, оставил AD843.
    Не исключаю также, что у меня могут быть поддельные AD1865N-K, но если уже Элтех присылает подделки, то тогда нет слов...
    В общем надежда на Дмитрия и что я действительно там что-то накосячил. Сегодня отправляю плату Дмитрию на экспертизу.
    Со входами тогда понятно, а с выходами без ПУ не очень корректно
    получается подключаться к 74нс 244 в цапе без преобразователя
    уровня ( при 5в питания мин лог ед будет >3.2В) или тогда hct серию
    нужно использовать.
    Королев
    3) Кабель между платами ЛВДС - разъемы DB-9, 4 витые пары без экрана.
    Лучше применить экранированный кабель. С неэкранированным у меня иногда возникали сбои синхронизации при безобидных внешних помехах, например включении света к комнате. Поставил экранированный CAT6 (каждая пара в своем экране) и проблема полностью ушла.
    Коллеги!
    Может ли кто-нибудь из Москвичей, кто владеет Lynx24, любезно предоставить возможность его послушать хоть одним ухом на отличном от моего тракте. Хочу поблагодарить Дмитрия за потраченное время, но как оказалось с платой все в полном порядке. Но хотелось бы разобраться в чем дело, то ли у меня со слухом не в порядке то ли остальной тракт такой кривой.
    Павшинская пойма
    пиши в личку
    Тупой шнурковщик
    Коллеги!
    Роман, а если не секрет,что у тебя включено после Lynx24 (усилитель,акустика)?
    Усилитель такой https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=IGBT
    Акустика - доработанные Танной М2.
    Причины "аномального" звучания моего варианта 24-ки кажется стали вырисовываться. Вчера был в гостях Antecom-a, слушали правда 20-ку комплекте с усилителем Ульянова и мониторами Клячина. Первое что совершенно очевидно - записи которые я использовал для тестирования ЦАП оказались мягко говоря невысокого качества, а аппарат очень чувствителен к этому. Большая часть моих дисков и на системе Максима звучали также удручающе. Несколько дисков продемонстрированных Максимом звучали существенно лучше. В результате я отобрал пару своих качественных дисков и еще один довольно приятный диск мне скопировал Максим. На этом материале и буду тестировать 24-ку еще раз, опираясь на услышанное.
