Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
  1. #21
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Борьба с помехами и фоном в системе ЦАП + усилитель (не решенная проблема)....
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Переспрошу:
    Во-во, я об этом и пишу, автору ветки надо НА ЕГО ШИРОКОМ ВХОДНОМ РАЗЪЕМЕ, ЗАКОРОТИТЬ ИХ, И ЕСЛИ С ЗЕМЛЯМИ ВСЕ ОК - БУДЕТ ТИШИНА В АС, НИ ШУМА, НИ ФОНА, И Т Д. Но что то кажется, что при закорачивании входов, будет все то о чем автор пишет. И скорее всего цап не при делах.
  2. #22
    Аватар для Mickhail
    Только что сделал,коротнул.на конце кабеля к ЦАП. И о чудо�� фон прет с корпуса ум.снимаю коротыши -тишина. Пока думаю что бы сделать,а то по третьему кругу пошел. Как бы транс проверить, может он гонит наводки я его крутил в плоскостях ,ничего не менялось. Было предложением кастрюлю люменевую накинуть. Из железа делать кожух... Может транс гадит...
  3. #23
    г. Сальск
    От наводок трансформатора резисторы в цобеле нагреваться точно не должны))))))) Тем более с авторскими печатными платами , не должен ум наводки "ловить", тем более у вас вх провода в экране. И наводки от транса это именно "фон 50Гц", а не "гул 100Гц", когда с землями унч не лады
  4. #24
    Злой Аватар для _Ру_
    Соедините ТОЛЬКО сигнальные земли ТОЛЬКО на входном разъеме и больше нигде. Всё!
  5. #25
    Частый гость Аватар для buratino
    Предлагаю еще три круга. Но без кастрюли - она вряд ли поможет
    "Нужно резать!"
    Что со шрифтом на странице в телефоне? Чернил жалко на более крупный шрифт?
  6. #26
    Аватар для Mickhail
    Приступаю. Условие
    1 всё от Мекк нахрен,1 канал в работе ,нагрузка 6ом..на землю Мекки землю, экран , с усилителя кабель подключен на дальнем конце землювход. осц смотрим. Сфоткаю выложу.
    2 вариант экран и землю со входного на Мекку.остальное тоже эх
  7. #27
    1
    2
    Ничего не понятно! Но здорово!
    Спокойствие! В запасе есть еще два круга.
  8. #28
    Аватар для Mickhail
    1 вариант. На выходе пир то пир 22 мв 50 гц
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Вы имеете ввиду peak to peak?
    Пировать вроде не с чего
  10. #30
    Аватар для Mickhail
    Откинул провод с платы точки экрана на Мекку. Получшело, но пички скрывавшиеся на фоне синуса проявились
    Болтаются где то 80 кГц.туда сюда.
  11. #31
    Повыключать ВСЕ, что можно выключить. Для освещения пользоваться керосинкой. Паяльник - тяжелый медный + паяльная лампа. Вход замкнуть проволочкой.
    Ха! Это что, речь об одном канале? Если так, то двух оставшихся кругов не хватит...
    Плату не видел, поэтому спрошу: на плате две земли - "сигнальная" и "силовая"? Как они соединены?
  12. #32
    Аватар для Mickhail
    Как бы вести с полей.открытый вход ум на плате. На выходе чисто,в динамике глухо. Закарачиваю вход прямо на плате. 10мв 50гц и фончик в динамике. Плата подключена только трансу.никаких от. Нее земель отводов и прочих проводов.и че делать?
  13. #33
    Переспрошу еще раз (больше не буду, чесное слово!):
  14. #34
    г. Сальск
    Как я понял у автора ветки, авторские ПП, и если верно автора понимать, то он замыкает вход унч, снизу , по середине вход. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479303 И если в данном случае фон 50 гц, то останется только наводки от тр-ра, от его повышенной индукции.... На плате земли на одном полигоне вроде( не изучал трассировку если что).
  15. #35
    Аватар для Mickhail
    stratov, я уже неделю карячился с этой проблемой. Транс в 12 ку выйдет если заказывать. Очень надеялся что не внем,но... Завтра сниму измерю ток хх. Наш форумчанин мой товарищ обещал дать транс .там не Тор, но на пробу тоже сгодится.. что удручает. При Торе с 1 тл могут не влезть 8 обмоток вторичка. Я с самого начала спрашивал 4 канала от 2 обмоток записать ,что потеряю ?? И почему худо. Хотел на алишке взять импульсник, но он не влезет в мой корпус да и от помех тоже не избавиться. Отдельно корпус под питание ну совсем не айс.
    Тему пока не закрываю . Отпишусь по последствиям
  16. #36
    г. Сальск
    А вы найдите маломощный трансформатор, вольт на 30, и понизьте им напряжение на вашем тр-ре, например 230-30=200в, при 200в явно будет меньше ток х х, и поле рассеияния будет меньше, и заодно убедитесь в тр-ре ли дело.
  17. #37
    Аватар для Mickhail
    Есть латр.можно конечно и уменьшить. Думаю до 190в хватит?
  18. #38
    г. Сальск
    вы замкните вход унч, подключите на выход осциллограф, чтоб у вас был синус в 50гц, как у вас на фото, и уменьшайте входное напряжение с сетевого до 200в, если по осциллографу будет уменьшаться амплитуда на осциллографе, то значит действительно наводит тр-тор.
  19. #39
    50? А если 100? А если...
    Что гадать-то? ТС живет своей жизнью. Вот и пускай транс перематывает, переделывает, переносит, понижает, возвышает...
    Не думаю, что на ПП косяки и земля входа и ОООС разнесены и не сведены в одну точку площадью 1 кв. мм или выход не привязан к этой точке. Такое возможно в "Аккорде-201". Здесь я такое даже в мыслях не допускаю. Скорее всего фон - это неведомые нам косяки сборки - "не то" место земли входа, не свитые провода, ...
    А остальные каналы изолированы от "испытуемого"?
    А 80 кГц? Это откуда? Возбуд или наводка? Сгоревший цобель - это косяк схемы/платы (?!) или вход завязался с выходом через неудачно расположенные провода или криво подключенные щупы осциллографа? или...
    Да и в конце-концов, потратить больше четверти часа на выяснение места фона "по крупному" - одного из двух блоков - это...
    Неееее...
  20. #40
    Аватар для Mickhail
    Похоже транс. 200в на латре и помеха 50гц снизилась в 2 раза до 5mv размах 10. Пока помидорами не закидали. Остановлю лабораторку. Тему пока не закрою.
