Показано с 21 по 25 из 25
Тема: переделка мультиметра DT830B только для измерения hFE транзисторов
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: переделка мультиметра DT830B только для измерения hFE транзисторов
    Чем это плохо?
    Для измерений - абсолютно ни чем.
    Для ремонта прибора, если сгорит АЦП - геморрой, т.к. контакты придется наращивать проводками или городить переходник, чтобы припаять QFP или LQFP. Футпринт на плате не совпадает с корпусом.
    а если она сгорит, такой новый тестер дешевле ремонта старого.
    (Ну и, сгорает в тестерах как правило совсем другое, не 7106)
    Не все с тобой согласятся... Да и м/с стоит копейки.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  2. #22
    И не надо, мы эти 7106/572ПВ5, как и 7107/572ПВ2 (тож самое, только не ЖКИ а светодиодные матрицы), в конце 80-х пачками использовали, не вылетела ни одна. И тогда они были только в ДИП-40.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Ремонтировать ДТ830 - разве что "из любви к искусству", ибо дороже чем новый купить.
    P.S. Ну и, палить их не надо. Мы наработе когда-то делали испытательные стенды, в них десяток тестеров стояло, выставленных на нужные пределы. Были и дешевые стрелочные, были ДТ830, штук по 5 и те и тех у меня до сих пор валяются, а один ДТ830 даже иногда использутся (если с собой надо - Флюк в два раза больше, втрое тяделее, и в 10 раз быстрее батарейки жрет)
    Так я что-то не помню чтобы 830-е вылетали. Хотя конечно, в умелых радилюбительских1 руках все возможно. Особеено если туда какое-нибудь "Торнадо" полезет, которое нынче развлекает народ в "для начинающих"
    1- ругательство.
  3. #23
    Alex, ты мне пытаешься доказать, устраивая бессмысленный спор то, что я и не отрицаю.
    Но, в жизни, люди жгут зти АЦП по разным причинам, и даже по таким, которые не укладываются у тебя и у меня в голове. От разных случайностей никто не застрахован. Как, например, случилось с автором по моей ссылке. А сколько роликов с заменой этой или подобной АЦП на видеохостингах...
    Поэтому, все же, лучше предусмотреть возможность ремонта, а не швырятся деньгами, ИМХО.
    Upd.
    А... Теперь понял, что ты невнимательно прочитал мое сообщение #15.
    В нем речь шла о тестере Duoyi DY294, который несколько дороже, чем ДТ830 или нечто подобное.
    И есть смысл его ремонтировать, если случайно спалишь...
    Последний раз редактировалось easa; 05.08.2025 в 12:39.
  4. #24
    Беларусь
    easa, судя по фото внутреностей прибора, по приведенной Вами ссылке, коэффициент усиления мощных транзисторов он меряет обычным, не импульсным методом?
    Таки я ошибался на счет него? Печально...
  5. #25
    Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    А для приборов на ATmega 328 изменений схемы (для более высокого тока управления) и прошивки для более корректного измерения hFE параметра транзисторов нет? Может резистор в прибор добавить / убрать в схеме, чтобы просто повысить ток потребления?
    В видеоролике увидел один из методов повышения тока потребления тестера типа GM328 с 30 мА до 40 мА - это увеличение частоты кварца с 8 МГц до 16 МГц. Предположительно, измерение hFE транзисторов тоже будет проходить с чуть более высокой силой тока. https://www.youtube.com/watch?v=cr69tjc-dyc
    Есть и готовые на ATMega328 (не нужно перепаивать кварц и прошивать) модели тестеров с 16 МГц кварцами и соответствующими прошивками. https://drive.google.com/file/d/1N6d...HqSfQVcb3/view
    Результаты тестирования транзисторов с кварцем 20 МГц https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...0&#entry703275
    Результаты тестирования частотомера с кварцем 20 МГц https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=705017
    Последний раз редактировалось Kipkimot; 12.08.2025 в 08:59.
