Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    Всех приветствую!
    При подключении наушников к Вега ЭП-110 слышится шум в правом канале. На приложенном аудио сначала выкручиваю громкость левого канала, потом правого.
    На задней панели торчит провод. С виду кустарная доработка, а внутри вроде как с завода. Это, может, он фонит?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    При вынутой заглушке посторонних звуков нет, шум одинаковый в обеих ушах.
    На записи выкрутил по очереди каналы, потом вставил заглушку.
    https://ru.files.fm/u/vpcznwq9bn#/view/bb2yqt2k3e
    Новичок Аватар для Xantos
    Надо проверить провода от заглушки к головке звукоснимателя , заземление тонарма
    С большой вероятностью головку звукоснимателя придется заменить
    Зарегистрировался
    Головка новая китайская AT3600L.
    Было бы интересно узнать у владельцев Веги, не наблюдается ли у них такой шум без заземления.
    Надеюсь, с помощью DSO138 удастся выяснить, где в цепи появляется наводка.
    Наводки скорее всего из-за головки и(или) проводов тонарма .
    выньте головку и проверьте сохранились наводки или нет
    китайская AT3600L подходит к веге 1:1 ?
    Зарегистрировался
    Невероятно! Переставил родную головку, треск исчез.
    Благодарю!
    В MF-101 и AT3600L отличается распиновка! Подключил АТ-шку верно, и она тоже работает.
    Последний раз редактировалось Вариатор; 12.08.2025 в 15:04. Причина: Дополнение
