Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить неполярные конденсаторы полярными? У меня ЦАП вокруг ОУ припаяны 8 шт неполярных Nichicon ES, хотя на самой плате разметка под полярные конденсаторы. Я бы хотел Ничиконы заменить на Jupiter Cosmos электролиты полярные. Можно ли так сделать?
    По умолчанию Re: Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    После замены на Burson V6 Vivid прибавка была фантастической.
    А если это хавно заменить на нормальный ОУ, в зависимости от схемы - 1612, 1656, 2156 и т.п., "прибавка" будет еще более.
    Частый гость Аватар для Мирон
    Так оно же "тёплый ламповый звук"! Какой рекапинг? Только эвтаназия!
    С ES9038Pro можно получить некое подобие "теплового лампового", используя регистры 28-31.
    У меня в ЦАПе 12Е есть их переключение, 3 режима - дефолт, минимум и "типа лампа".
    Припаял и всё заработало! Большое спасибо многоуважаемому Grommit и тем кто писал по теме, остальным спасибо за участие!
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ну а звуку-то похорошело? Или пока не очень понятно?
    РФ Саратов
    минус электролитического конденсатора всегда обращён на "землю"? Если это так то в разметке платы ошибка - плюсы некоторых из 8 конденсаторов звонятся на "землю"
    Вчера второпях впаял электролитический конденсатор не правильно, отработал несколько часов с утечкой максимум в десять миллиампер при напряжении восемь вольт. Смотрю стоит криво, оказалось резинку на дне начало выдавливать, а ведь не грелся даже. Заменил конечно, на этот раз без ошибки с полярностью.
    У Вас скорее всего ошибки нет, питание наверняка двухполярное.
    Сразу стало понятно что Nichicon ES им не конкурент ни разу) Но это и так не новость для меня). Хотя еще длительный прогрев предстоит чтоб раскрыться полностью.
    Штаб звучание преобразилось) Как одеяло с колонок сняли. Тихие звуки стали громче а громкие тише. И тд
    Астрахань
    100% похорошело, на 347% космос же как никак.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
