Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Концепция усилителя повышенной мощности
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Концепция усилителя повышенной мощности
    Наверняка кто-то делал уже так.
    Берем два усилителя D-класса, смещаем один на половину амплитуды вверх, второй на половину амплитуды вниз.
    А их выходы используем в качестве питания выходного каскада хорошего быстрого малоискажающего усилителя.
    Осталось только правильно организовать этот усилитель.
    Неплохо было бы сделать его так, чтобы он только исправлял ошибку Д-шников.
    Пока первая итерация такая:
    Triple_AMP1.CIR
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Концепция усилителя повышенной мощности
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Или даже как-то синхронизировать плечи.
    с этим в Ямахах был полный зоопарк, конечно. Два канала усилителя, в каждом по два плеча, в каждом плече свой трекер - со своей частотой (он там самоосциллирующий), плюсом - мощный ИИП. Теперь сведите всё это ВЧ генерирующее к единому знаменателю, станет понятно, что с интермодуляцией там будет не очень хорошо, и это мягко говоря.
    Но если всё засинхронить от одного генератора, выдавая на трекеры пилу в качестве образцового напряжения, то будет проще. Так сделали в Лабах.
    В конечном счёте, на сабы куда проще собрать чистый Дшник, там лучше и не надо, а на СЧ\ВЧ полосу - АВ\G класс. В активных АС так и поступают.
    "Все" усилители класса Д имеют дифф-выход на АС.
    С чего вдруг?!
    Частый гость Аватар для buratino
    Дополнительный источник питания, следящего питания ВК нет. Мне кажется, нет и преимуществ.
    Кроме того, нужно еще помоделировать, в какой полосе остатки несущей находятся.
    "Основной" усь класса Д со своими огрехами, но с высоким кпд. Его огрехи исправляет низковольтный усь, выполняющий функцию "земли" нагрузки. Так что общий кпд останется высоким.
    А вот насчет остатков несущей - засада: низковольтному усю придется контролировать сотни килогерц. Или, как минимум, десятки... Хотя...
    ПС. О сопутствующих помехах - ни слова...
    ППС. Для структуры Д+АБ лучше задуматься о мосте от квода. Но это уже другая тема...
    Новокузнецк
    Никогда ничего хорошего из этого моста не получалось и не получится. Как-то оптимизировать можно лишь на конкретную нагрузку и частоту. Шаг влево\шаг вправо - расстрел.
    ЗЫ. Ранние "Крест Аудио" в Д-классе содержали по выходу режектор ("пробку") на частоту "несучки". По звуку в сравнении с обычным АВ хотелось поскорее такую "цифру" выключить и больше не включать. Довелось ремонтировать и сравнить лично.
    Никогда ничего...
    ...Ранние...
    ...режектор...
    ...в сравнении с обычным АВ...
    Не следует говорит "гоп"... Квод тому свидетель.
    Ключевое слово "ранние". Мой "Д" (первый и последний) был собран на КТ, МП и серии 155. Музыку играл!
    Режектор - не мост!
    Сравнивать нужно продукты с одной грядки. Нынче "бытовые" tda-D переиграют усь на кт-мп-155, 174ун.. переиграют 237ун.., ОМ тоже переиграет...
    Новокузнецк
    меня давно не интересуют усилители уровня ОМ
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Формально вот оно:
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Но при нынешнем курсе делать это самому выглядит затеей не самой удачной.
    Китайский лаб стоит 50-60 тыр и пытаться городить по розничным ценам что-то сопоставимое немного наивно.
    Новокузнецк
    Поэтому самодеятельные "подвиги" и стали невыгодны. Со всех позиций. Пожалуй, кроме как поставить очередную "галочку" для самого себя.
    Сочи, Коломна
    Формально вот оно:
    То, да не то.
    У меня идея - полностью следящее питание ВК, а не просто ограниченное по падению напряжения на выходных транзисторах.
    То есть не обязательно это должно быть половина питания.
    Вплоть до, скажем, +-5В с линейным ВК в классе А
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.07.2025 в 11:05.
    Новокузнецк
    У Лаба так и есть почти. Никакой половины питания. 6В на плечо, которые плавают вместе с сигналом.
    Накрутить ток покоя проблемы не вижу. Но проблема не в коммутационных искажениях ВК, от чего могло бы помочь увеличение тока покоя, вовсе не в этом.
    А в грязном питании ВК, отфильтровать которое полностью принципиально невозможно. И ситуация гораздо хуже, чем в обычном АВшнике, который питается от ИИП.
    Потому что в любом усилителе с плавающим питанием ВК, будь то класс Н, G, TD и т.п. напряжение питания выходников должно меняться синхронно с сигналом, а если по шинам питания стоят тысячи мкф - для фильтрации питания, как в АВшниках, то ни о каком слежении говорить уже не придётся, поскольку перезаряжать такие батареи с приемлемой скоростью практически невозможно.
    Сочи, Коломна
    Но в нормальном усилителе Д класса остаток несущей же не мешает?
    Новокузнецк
    Он в ультразвуке. Хуже другое: интермодуляция. Но если этот остаток "не мешает", тогда зачем вам нужен класс А для выходников? ;) Усилители даже на IRS2092 имеют вполне приличные цифры искажений. Формально там всё хорошо.
    Да он и здесь не мешает особо.
    И вообще, после ~киловатта почти ничего уже не мешает окромя становящихся конскими токов и перегревающихся катух.
    А если заморочиться на 16-омные СЧ и ВЧ драйвера с отдельным чистым АБшником с питанием где-то +-100 Вольт - то прям совсем-совсем хорошо становится.
    Но тут, к сожалению, нужно учитывать, что целевой аудитории когда вы уже навалили овер ~кило на все эти потуги с качеством звука АБ, H, TD и D откровенно фиолетово.
    Там рулят уже тупо количество дров (корпусов с головами) и сколько мощи можно забрать со щитка.
