Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Как убрать помехи от блютуз модуля
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Как убрать помехи от блютуз модуля
    У кого был успешный опыт борьбы с помехами блютуз модуля?
    Модуль у меня выступает в качестве основного приемника звука и подключен в активный кроссовер на ОУ.
    Вся электроника питается от единого аккумулятора, а модуль запитан через изолированный понижающий преобразователь, что в теории должно было полностью избавить от всяких писков и шуршания. Да, конечно, изолированная понижайка значительно снизила уровень помех, но не устранила их в ноль.
    В качестве эксперимента я пробовал запитать блютуз от внешнего USB адаптера не убирая его с платы, в таком случае помех нет вообще, значит это связано не с его близким расположением к элементам кроссовера.
    По умолчанию Re: Как убрать помехи от блютуз модуля
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Как приемник может быть помехой?
    Блютус он, даже если приёмник, все равно и передатчиком тоже работает. RX-TX.
    В блютут не бывает просто "приемника" и "передатчика", бывает мастер и слейв.
    И каждый из них и приемник и передатчик - канал двунаправленный.
    Ответ здесь! Помеха лезет по цепи питания.
    Аватар для Odmin
    Допустим, и какие есть варианты исправления этого?
    Нефтекумск
    или он не изолированный
    или огромная ёмкость ин-аут
    или накосячил с разводкой
    схему бы.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Odmin
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    схему бы.
    Схема подключения стнадартная. На выходе и входе стоят электролиты рекомендованной емкости в найденном даташите.
    Модули конечно не супер дорогие и фирменные, обычные алишные за 2 копейки.
    Розовым цветом выделена трасса подключения. С аккумулятора идет на линейный понижающий стабализатор до 12в, а с него на изолированную понижайку
    Нефтекумск
    Что это было?
    Я имел ввиду схему межблочных соединений, не прокинут ли где лишний земляной провод, а не отдельную печатку кроссовера.
    Судя по печатке - кроссовер подключен через изолятор, а не блютуз-модуль.
    Аватар для Odmin
    через изолятор подключен только блютуз, кроссовер напрямую к аккумулятору.
    Ну и навсякий случай уточню что даже если отключить выход кроссовера от усилителя (то через что передается звук в него), помехи никуда не исчезают.
    Схему межблочных соединений не помню, делалось осенью прошлого года
    Нефтекумск
    Тогда блютуз причём?
    Тогда на какую помощь рассчитываете?
    Отдельный аккумулятор для блютуса не рассматривали?
    Аватар для Odmin
    Не рассматривали.
    В заводских почему то работает от единого источника без проблем, значит есть методы сделать нормально. Тут как понимаю никто с подобным не сталкивался, поэтому тему можно закрывать
    Частый гость Аватар для buratino
    А если блютуз питать от стороннего источника через преобразователь?
    А если от "внутреннего" источника, как и задумано, но через RC-фильтр на входе преобразователя? А на выходе? А на входе и выходе?
    Пс. Предстоит такое же делать, поэтому одолевает смятение...
    Аватар для Odmin
    Такая же тишина как и от внешнего USB блока питания
    RC фильтры не пробовал, стоят только конденсаторы на входе и выходе
    Тут очевидно есть какой то путь через который бегает помеха. Но какой именно не очень понятно. Все земли у меня подключены из одной точки насколько это возможно. Пробовал даже отключать сигнальную землю от кроссовера оставляя только питающую (ну мало ли), ничего не изменилось
    Я выше писал что помехи сохраняются если отключить выход кроссовера от входа усилителя, тут немного соврал. Сейчас заново перепроверил, и при отключении помех нет.
    Еще остается вариант купить изолированную понижайку подороже, возможно ее внутренняя структура сделана иначе в оличии от бюджетных аналогов.
    К примеру оригинальный MORNSUN
    В даташите на оригинальный модуль нашел схему подключения для EMC совместимости (не уверен что это относится к рассматриваемой ситуации), а также указана емкость между входом и выходом. Может быть через эту емкость что то просачивается
    Последний раз редактировалось Odmin; 02.06.2025 в 23:42.
    Грамотная разводка на общей ПП. Развязки по питанию- П образный фильтр на вашей схеме.
    Понижайка неизолированная!!?
    Тогда несколько этапов.
    На вход и выход преобразователя вкл. неотключаемые 100 мкФ.
    1. В "+" входа вставить 30 Ом.
    2. В "-" входа вставить 30 Ом.
    3. Сделать 1 и 2 для выхода.
    Полученные 4 варианта "отслушивать*.
    4. Сменить преобр. на LM3... Для нее тоже может потребоваться 1 и 2.
    Пс. С импульсным БП для питания блю... пришлось намотать отдельную обмотку + диод + LM. Жужжание при этом осталось чуть больше уровня шума. Меня это уже не волновало... Но хочу научиться, чтобы было проще и лучше...
    С этим сталкиваются все, кто занимается разводкой.
    В заводских видимо сделано правильно, у вас нет. Почему у вас нет - никто не знает, и вы тоже, и схем и фото нет по сути - как кто-то может знать больше ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Поэтому нужно анализировать весь монтаж устройства. Изолятор он конечно изолирует, но по ВЧ через его ёмкость видимо без труда проходит, поэтому требования к остальным соединениям не меньше чем если бы вы питали без изолятора.
    Больше скажу - в нормально разведенном устройстве и без изолятора все работает.
    Блочное конструирование - конструктор из нескольких плат, это зачастую неверное решение и может выйти что в вашем случае решения нет, кроме как все сделать заново и принципиально иначе.
    Аватар для Odmin
    Изолированная, там внутри типа трансформаторов насколько знаю, без физической связи
    Не все так однозначно(с)
    Аватар для Odmin
    Все упирается в мои ограниченные познания этой области, я ж не специально делал так чтобы бороться с помехами после сборки )
    Это понятно. Но даже при всем желании, помочь вам сложно. Такиу штуки, порой имея на своём столе, глядя своими руками и щупая свими руками, победить не получается за один день, а вы хотите чтоб с ваших пересказов дали совет. Типовые советы дали, но тут похоже что-то специфическое, о чём догадаться никак не получается. То что разводка неверная - это почти 100%, но где и как переделать.... Хотяб фото и тщательно отрисованную схему с точным указанием всех соединений как в физике, а не по схеме.
