Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Помогите рассчитать объем
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Помогите рассчитать объем
    Суть такая, нужен ящик 10л, в нем будет стоять динамик и труба фазоинвертора, нужно ли учитывать их объем? Т.к. ящик не большой, то эти объемы соизмеримы с ящиком. А еще будет на стенках вибро, что уменьшит, и синтепон, что увеличит. Короче я не знаю какой брутто запланировать. Да, фильтров не будет, провода не в счет, распорка будет, ее тоже учту.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать объем
    Стыки герметизировать.
    Всегда поражала вот эта "герметизация".
    После форматно-раскроечного зачем? Это в 90-х когда пилили по гаражам ножовками мазали стыки абы чем. Потом силиконом, а потом это стало пережитком прошлого.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В 10л никакой вибры не нужно. Стыки герметизировать. Усилить ребром перемычку передней панели. (или стяжку).
    Там СЧ-бокс сам по себе перемычка, да и мидбас тоже по углам закреплен. Нагрузки на морду считай никакой.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Не делай корпуса под ноль ом, ошибка новичка.
    Плюсую. Катушка запросто с добротности динамика 0.33, делает 0.35-0.36, понятно в зависимости от ее сопротивления, мерял когда то на определенном динамике и катушке.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Какие из них, давай поточнее.
    Тасма может и добавляет, а свема и тем более орво нет!
    Или ты такие имеешь в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Народ, а надо ли утапливать динамики заподлицо? Мои не круглой формы, только вч круглой, ЧПУшил знакомых нет, а плотники-бетонщики боюсь не сделают такие колодцы. Я бегло глянул, даже пром. не все в колодцах. Я бы вч завел под фланец сч и еще пару мм выиграл. Как пример:
    Иркутск
    Как пример
    КМК, здесь для того чтобы пищ на дополнительные 6-7 мм не топить. По мне торчащий дин всегда смотрится так себе.
    P.S.: Если не тяготеть к стимпанку.
    Трансформаторами не торгую
    г. Сальск
    так возьми последовательно с 4 ом динамиком поставь катушку с сопротивлением 0.5 ома, и померь снова добротность. Она станет больше, а значит и обьем корпуса надо будет увеличить, или перестраивать фазик(удлинить). Катушки ленты магнитной вообще не в тему.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня мид такой формы:
    Прям как от ы90 сч такой-же, а корпус планирую красить кисточкой под рояль, или валиком Мои рукожопы не сделают аккуратно, круглый стакан фрезером еще сделают, а такой формы навряд ли.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Это тоже не в тему, еще раз, цифро актив, напрямую динамики подключаются к увеселителю, кроме вч конечно-же.
    предварительно вот такой уродец получается:
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    WAN 061.80 ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    WAN 061.80 ?
    он самый и еще 41, насчет фсн041 еще сомневаюсь, есть фаунтек fr88ex может его поставлю.
    Как пример:
    Говорят, "Липински саунд" крутые ребята.
    Иркутск
    Ну скажешь тоже... Когда километровки крутятся это красиво. Одобряем.
    Через год -другой надоедает. Потом от модных вертикалок уходим в горизонталки, поскольку они работают. Потом... с глаз долой из сердца вон
    WBR, Michael.
    г. Сальск
    Так я ж о картинках) Понятно что Дельта прикололся) А аналог это понятно тоже хорошо, кто ж спорит
    Волгоград
    он самый
    Интересно, какой мидбас он сможет выдать
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я думаю выдаст, потом у меня основной критерий габариты, в этих габаритах найти что-то лучшее проблемно.
    Тут было мельком про синтепон и наличие/отсутствие адиабатического эффекта.
    Сразу скажу, я не поклонник этой синтетики.
    Первый попавшийся на озоне https://www.ozon.ru/product/sintepon...tel-417803517/
    Ящик примерно 14л (ФИ), заполнено около 70% объема, никак не в окрестностях порта, навскидку 20г/литр.
Название:	Filling - no filling (synt 20g per L).jpg
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    С заполнением зелёный график ?
    Да, зеленый с заполнением, желтый без.
    Значит с моими наблюдениями сходится )
    Иркутск
    С каменной ватой бы это сопоставить. Не хочешь?
