Показано с 21 по 25 из 25
Тема: расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    Сабвуфер SPL-150 Klipsch. На низкой громкости просто отвалилась средняя часть динамика, как буд-то отклеилась сама.
    15-дюймовым НЧ динамик с жестким диффузором из металлокерамики, покрывается внешним покрытием из меди.
    Подскажите, пожалуйста, чем его приклеить обратно?
ID:	473731 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473732 Нажмите на изображение для увеличения.
    Клей просто растрескался... рассыпается в руках и крошится, никакой эластичности и прочности нет. Покупался лет 5 назад...
    (может нужно было разместить этот вопрос с теме "для начинающих"...
    С Уважением, Калин
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: расклеился НЧ динамик Klipsch из металлокерамики...
    t7000 - черный, b7000 прозрачный. На маркетплейсах полно в разных фасовках.
    Да просто производитель клей вбирал хуже чем мы тут сейчас за него делаем. Может брак клея. Может заложенно ограниченное время службы изделия, но это конечно маловероятно если не бюджетный аппарат.
    Иркутск
    Тоже так думаю. Но тогда это должно оставить след в сети - случай не может быть единичным.
    Наверно да, но не обязательно.
    Мне в своё время много чего в ремонт носили, но я не писал о каждом случае и "не докладывал в соответствующие органы" диванным экспертам.
    У меня есть кое-что, кое о ком расказать, но зачем ? Всякое бывает, надо тоже понимать что производитель не идеален. На то они и дают гарантию.
    Иногда, просто в личку человеку(знакомому) пишу если вижу что он задумал купить что-то явно косячное, а я про это знаю наверняка.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Просто... какой смысл в упомянутом в теме колпаке, если клей мягкий? Тогда он только декоративную ф-ю несёт. Я так полагаю, что в конкретном жестком динамике колпак помогает урезонить поведение конуса, иначе колпак ставят тканевый продуваемый, чтобы защитить от мусора и избежать компрессии под ним.
    Можно ли дома, без оправки и пресса вернуть изначальную жесткость конструкции? У меня у самого перед глазами металлические динамики с такими же колпаками, и я не представляю как их можно так воедино дома склеить.
    крепление чего-то к чему-то на вязкое говно - это что-то типа элемента демпфирования, основной недостаток таких решений - это надо знать, как будет стареть этот клеевой шов, и его параметры нормировать, в том числе нелинейные
    ну, получается, если на вязком клею держится отсутствие резонансного пика, то при превращении этого клея в твердый уже пик образуется
