Показано с 21 по 36 из 36
Тема: УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    г.Москва
    По умолчанию УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Добрый день уважаемые форумчане. Бродил по инету, но ни где не встретил обсуждения данного усилителя. Статья была опубликована еще в 2003г, в ней освещено много вопросов, которые периодически возникали и в здешних ветках, например о межбазовых конденсаторах. В целом довольно доступная для повторения схема. Может будут какие мысли по поводу модернизации, или ваши точки зрения в пользу собирать или не собирать.
ID:	15924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Скорее это не ТОС, тк. выходное сопротивление делителя ООС сравнимо со входным первого каскада. Так что одно яйцо уже есть
    Добавлено через 39 минут
    Агеев отмечал в своей статье, что основную нелинейность дает первый каскад, он же - преобразователь напряжение-ток, думаю, усь М.Александера (ж.Схемотехника) звучит лучше именно потому, что ф-цию преобразователя выполняет ОУ.
    Тут встает вопрос к гуру: а какова длина ОООС у Александера: охватывает ли она весь ОУ или только его выходной каскад?
    Последний раз редактировалось fakel; 26.11.2008 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    20к/150к к 240/15 :eek:
    А 20/150 откуда?
    Minsk
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=106&Itemid=52
    Если это не ТОС, можете запинать меня тухлыми яйцами.
    Может, я что-то не понимаю, но я лично не вижу здесь ТОС.
    там в статье слова про то, что сопротивление с обоих входов ОУ одинаковое - с одного ООС, с другого- входные цепи. Но ТОС здесь нету. Сущность не поменяется, если скажем оба резистора ООС увеличить раз в 10.
    Последний раз редактировалось SergeiT; 26.11.2008 в 16:44. Причина: добавлено сообщение
    Беларусь, Молодечно
    А Андронников фамилию не менял? .
    Minsk
    Я не посмотрел на ссылку Walter, и писал про УМЗЧ с малыми искажениями
    тогда все ясно
    Просто А.Агеев в Радио двигал параллельный выходной каскад, чем и запомнился многим, а статься "Параллельный" усилитель в УМЗЧ как-то не произвела впечатления в свое время и в памяти не отложилать
    Последний раз редактировалось SergeiT; 26.11.2008 в 18:56. Причина: добавлено, орфография
    Юг Украины
    Смотри зубы не застуди ;)
    Я помню схему А Агеева, как первый опубликованный симметричный трансимпедансник в экс-СССР. Применялся ли тос в других областях, ХЗ.
    Наверняка да.
    К174УН7, кстати, тоже ТОС А уж JLH.
    Дима соорудил свой УМ лучше чем многие, но не хуже некоторых. Се ля ви.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ......................... усь М.Александера (ж.Схемотехника) звучит лучше именно потому, что ф-цию преобразователя выполняет ОУ.
    А в каком номере Схемотехники была схема усилителя Александера?
    Подскажите,пожалуйста,хотя бы год.
    Усил Александера довольно распространенный на просторах интернета. Любой поисковик найдет скан статьи. Но если охота весь журнал - вот:
    http://depositfiles.com/files/8823697 - 2002г №11 начало, конец там же №12
    Alytus, LT
    fakel,спаcибо!
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Улыбнуло! Re: УМЗЧ Лозитского с токовой ООС
    Я читал читал читал , смотрел схему ... НЕТ ТУТ токовой обратной связи!!!
    Обратная связ по току грамотно снимается после нагрузки путём создания делителя -на выходе Колонки и мощного сопротивления на землю и
    между ними снимается Обратная связь. А тут нету этого !!!
    А схема правильная ...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Согласен. Не похоже на ТОС. Просто привыкли все эту схему так так называть.
    Поменяется. Один из резиков определяет Ку хх, и с увеличением его в 10 раз оно рухнет во столько же.
    Добавлено через 35 минут
    Этот лучше.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 26.02.2010 в 03:30. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По тому что не надо путать токовую обратную связь с ОС по току.
    Это как мой хер и мохер - слова-то похожие, но...
    Лучше быть хреновым моржом чем моржовым хреном!
