Страница 2 из 55 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1097
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Я бы предпочел не общие советы, а вот смотри,
    Импульс/отклик.
    ВСЁ.
    Даже самый лёгкий басовик испоганит мидбас.
    Исключением были старые короткоходные ЛОМО. Но они и не были басовиками по идее. Так... НЧ звено. Но их и любят за то что они худо бедно могли крыть два диапазона, что тоже являлось компромиссом даже с тем диапазоном частот. Сейчас когда диапазон расширился в обе стороны, это стало не актуальным.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 03.03.2025 в 14:41.
    Россия
    Брехня, что большой НЧ (именно НЧ) не отработает от 30 и до средника, вопрос в том, насколько приемлемо он нагадит
    К сожалению, он (который от 30 Гц) не отработает даже мидбас. Я просто слышал тонны унылого говна 2-3 полосы от 30 до 20К. 4-ех полосок столько же, по причине крайне сложной сводимости.
    Кстати, насчет мидбаса троелс использовал для затыкания похожего диапазона 18WU/8741T00, но мне что не нравится, что он тугой
    Есть подозрения, что Троелс делает аудиофильский тухляк. Если нужно именно это, то в правильную сторону идете.
    На зарубежных форумах от Purifi кипятком ссуться на мидбас, бас
    Ну если деньги некуда девать, то да.
    а вот это лажа, а не аргумент, причем лажа нижайшего пошиба
    Это реальность. Но каждому надо пройти через "знаменитые скандинавские тухлые головки" и аудиофилию, что бы понять на сколько это тухло играет.
    до 800 максимум надо дотянуть - и я по графикам измерений ниже так и не понял какая у него там проблема
    Проблема в плохой переходной характеристике. Получите жеванное, невнятное мутево. А на графиках будет норм. Многим нравится, не спорю. Не слышно косяков тракта, плохого сведения и исполнения. Кайф, одним словом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Импульс/отклик.
    ВСЁ.
    Даже самый лёгкий басовик испоганит мидас.
    Абсолютно согласен. Просто я другим словом назвал)
    Я слушаю старье, мне пофиг. Даже хорошего мида с головой хватает. Лишь бы не тухлятина.
    Беларусь, Речица
    МидБас?
    Кандидиаты:
    Beyma 8G40, обратите внимание.
    Вниз - зависит от музматериала и в большинстве это всякая негритянская хрень, верх - а что, у людей расширился диапазон и с возрастом слух больше не "падает"?
    Если делаешь себе, то логично исходить из своих пристрастий к муз. стилям, комфортной громкости и особенностям слуха.
    Добрый Аватар для Gudronov
    За 15 лет единственный довод - Гравезен коммерсант, делает тухляк, который нравится его контингенту.
    Предлагаю сначала провести работу с его контингентом, на крайняк натравить на них правильный контингент, прежде чем опять устраивать погромы дома.
    Или хотя-бы предъявлять внятные обоснования, а то Бегемот, вероятно, прав.
    Не было ещё такого, чтобы вегалабовцы собрались с поделками и расставили звук по ступенькам с лаврами.
    Зато посетители всех других форумов уже по названиям пром. моделей примерно понимают у кого что да как. Но пальцы топорщат именно самодельщики. За это нас никто не любит. А не за наши графики и познания.
    Россия
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-941.htm
    SOUND
    BACK TO INDEX
    Moving the speakers around it becomes immediately clear it*s a bit bigger than most of my other 3-way classics. Heavy! So is the bass response from the 9½" bass driver. It goes deep.
    What took the most time was the point of crossover between bass and mid. 400 Hz, 500 Hz, 600 Hz, etc. Starting at 400 Hz made the middle midrange a bit weak on vocals, lacking the fullness and warmth I wanted. Thus, gradually the point of crossover was moved upwards and ended at 580 Hz making the best blend of lower-mid and middle-mid. Lower-mid does take some membrane area to give the fullness of vocals and instruments. The distance to the floor becomes a factor here too in making the best bass-mid integration. I found 50 cm stands ideal, but try it out. It can have a significant impact on sound how high your midrange are above floor level.
    What thrilled me the most was the seamless integration of upper-mid and treble from its 1. order crossover and the smooth - and utterly dynamic - presentation of e.g. cymbals and other instruments with high-frequency content. This speaker surely rivals the AT-3WC and also the PRELUDE speakers - and at a much lower price. Not since the PRELUDE had I done a 1st order crossover, but I remember what it did. And this all thanks to the MR13 midrange drivers, which is not necessarily flat, but smooth all the way to 14 kHz without any excessive dips or peaks. It takes equalisation, but only from an RC circuit across the series coil.
    I sometimes have mails asking for a construction giving "dynamic deep bass, smooth and transparent midrange and silky treble". Well, we all want that. Only way to find out if we can have it is building loudspeakers. Enjoy!
    Челябинск
    а что сейчас считается достойным?
    Мнения разные, каждый сам решает для себя. Я лично не раз убеждался в том, что написал. А что готовое, еще и на 8 каналов... Тут действительно возможность сделать пассив может в будущем спасти ситуацию хорошим двухканальным ЦАПом и усилителем. Приличный аналог для разнообразия и для точки отсчета тоже можно будет подключить.
    С уважением, Игорь.
    Бывший СССР
    накидываю варианты в первый пост:
    вот такие, еще:
    PTT6.5M04-NFA-01:https://hificompass.com/ru/reviews/p...-true-midrange
    Satori MW16TX-4 : https://hificompass.com/ru/reviews/satori-mw16tx-4
    https://loudspeakerdatabase.com/Beyma/8G40
    Последний раз редактировалось crucifier; 03.03.2025 в 12:54.
    Челябинск
    Я бы искренне не советовал концертные головки к данному набору.
    С уважением, Игорь.
    Россия
    К купольной блисме отлично подойдут.
    Бывший СССР
    Спасибо.
    Глянул характеристики - вроде ок, но надо прям очень веский аргумент почему именно они, по причине очень неудобной логистики, которая превышает разницу в цене с приведенными мной выше "тухлыми, если деньги девать некуда" вариантами.
    Не возражаю, но убиться купить бериллиевый купол, и тянуть его до там, где бумагу еще не сломало.
    Еще раз - либо алюминий, либо карбон. SB есть длинноходы 7". Пурифай.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной. Опыта строительства АС только сборка КИТов - поэтому буду рад советам. Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения.
    Тогда Вам сюда https://dzen.ru/suite/b7d82f44-8c18-...0-e4e385ea0257
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2025 в 14:12.
    Бывший СССР
    спасибо, уже читал. может что-то еще почерпну по мере прогресса. можно сократить цитирование, пожалуйста?
    Челябинск
    Окрас из основных характеристик не увидеть. Предложение от Gudronov поддерживаю. Хотя в том диапазоне, в котором будет работать мидбас, материал диффузора не особо критичен, может и удачная бумага подойти. Но чувствительность должна быть повыше НЧ, и 8 Ом, если все же когда-то будет пассив.
    С уважением, Игорь.
    Бывший СССР
    Чтобы обозначить свое отношение к вопросу:
    история
    Я лет 20 назад в активной стадии увлечения перебрал какое-то количество промышленного производства акустических систем доступных мне по бюджету - как новых, так и б.у. Я не чурался никаких концепций и не имел никаких предпочтений, особых знаний тоже не имел.
    Участвовал во всех тематических форумах, и постепенно проникся ощущением, что инвестировать в качество головок гораздо выгоднее, чем выбирать из чуть другого без конца. Решил проверить эту теорию практикой. Собрал для теста недорогой кит из интертехники, уже не могу вспомнить название на Morel динамиках 2,5 полосы. 500 долларов за динамики + кроссоверы. Эти АС выставили все брендовые изделия из моей квартиры в раз. Они до сих пор озвучивают кино очень успешно у меня.
    В то время еще был Клячин на "волне", который продвигал что настройка решает гораздо больше, чем динамики, ну ок, решил и эту теорию проверить. У него была модель на тех же абсолютно динамиках морел, я заказал у него от нее кроссоверы. Ну пришло мне это добро - намотанные на картонке индуктивности, два МБГЧ и еще что-то там авторского производства - я их подключил и колонки успешно превратились в подобие С90 тут же. Муть, такая, что мне стало все-равно как они там поделены. Да, я не изготовил идеальных корпусов по чертежам, но у меня колонки напольные с двумя независимыми объемами - каждый из которых примерно того же объема как полочник Клячина. Написал про свои ощущения Клячину и был предан анафеме на хобботе.
    Чуть потужившись финансово, я собрал кит Eton2u из той же интертехники, что-то в районе 2к долларов. И когда их включаешь, ты понимаешь что это звук очень хороший, порода самих тембров и прозрачности следующего уровня. Резистор, конденсатор поменяешь в тракте и хорошо слышно. Они у меня с тех пор и остались на 20 лет. Я периодически возвращался к апгрейту системы, жилплощади, но интересное то, что при разных подходах, концепциях звука - я всегда ощущаю когда звук того качества, что меня устраивает, он может быть лучше, хуже в сравнении на том или ином материале, обстановке, помещении, но тем не менее. Это может быть Танной кингстингтон, которые очень жанровый и в дискотеку не может, это может быть фокал полочник, это может быть что-то огромное. Но хорошее для меня похоже.
    Но исходит это в первую очередь из качества драйверов, а во вторую из качества настройки и концепции. Вот концепция мне ни одна не близка, мне все равно, у меня есть теплые слова про ЗЯ, и про ФИ, и про ШП, и про полочники. А качество звучания очень важно. С настройкой я пока вообще никак, буду пробовать разобраться - благодаря DSP на мой взгляд это сильно упростилось. С проф. акустикой, у меня сложились такие отношения, что она меня не поражает. Да, большой лопух когда ухнет, это свежее ощущение после 7 дюймовых мидбасов, но чтобы я это захотел хоть одну иметь никогда не возникало ощущения, вроде как они больше про SPL, чем про качество на единицах ватт.
    Сейчас я не испытываю необходимости в новой акустической системе или какого-то сильного неудовлетворения от текущей, мне просто интересно этим заняться. Так же интересно можно ли повторить еще раз то ощущение перехода на новый уровень качества или будет просто другое. Меня устроят оба варианта - куда поставить дома есть.
    Собирать ничего от троелза не захотел, так как у меня стойкое ощущение, что он при всей своей профессиональности ударился в изготовления на продажу кроссоверов - какие-то они монстроидальные, стоящие больше примененных динамиков зачастую, колонки страшные, без души. вектора движения я тоже не понимаю - куда-то он движется или просто собирает из того, что ему подсунут спонсоры
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Вы определитесь как Вам давать советы))))
    не обижайтесь, я имел ввиду целиком простынь моего первого поста убрать из сообщения.
    Ну а ты попробуй сделать раздел на 300, и чтобы фильтры не выжирали 3/4 мощности, не стоили как головы, и помещались в нессесер.
    г. Омск
    Активная акустика с DSP обработкой решает кучу проблем. В том числе и снижает необходимость подготовки комнаты, где будет стоять данная АС...
    Это из разряда лучше день потерять, потом за 5 минут долететь.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2025 в 14:34.
    Если активное сопротивление катушки на басовик 1/10...1/15 Re то проблем в выжиранием нет.
    Gudronov, А что не так с такими фильтрами ? Греются ? Низовики тише играют ?
