Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Активные фильтры в 4 полосы!!! Обсуждаем концепт....
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    По умолчанию Активные фильтры в 4 полосы!!! Обсуждаем концепт....
    Совсем недавно я реализовал довольно трудоемкий и качественный проект 4 полосой акустики с 8 канальным усилителем на базе DSP цапа с цифровыми фильтрами.
    Выжимка тут: https://dzen.ru/suite/b7d82f44-8c18-...0-e4e385ea0257
    Однако стоит отметить, что в данной реализации нет возможности подключения классических(аналоговых) источников сигнала. Сначала я хотел пойти путем реализации пассивных фильтров для данной АС, но что то мне подсказывает, что возвращаться в "каменный век" уже не стоит.
    Концепция видится так...
    На входе L регулятор громкости, далее материнская плата с буфером и чистым питанием и в нее уже, в каждый из 8 каналов, устанавливаем преднастроенные платки ФНЧ или ФВЧ нужных порядков на ОУ, в зависимости от задачи и АЧХ динамиков...
    Тема открыта для обсуждения вариантов реализации... ссылки для изучения на удачные проекты приветствуются...
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.02.2025 в 09:38.
    По умолчанию Re: Активные фильтры в 4 полосы!!! Обсуждаем концепт....
    Раз уж дело о аналоге, то я не вижу повода не свести систему пассивно, там еще интереснее и сложнее.
    #ябсвёл
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,у меня все это работает.Только 4 полоса саб. Фильтры от Анатолия,4 для сабвуфера от Саши(Сабсоника.) Очень хотелось и могли привезти DSP но отказался,они записи на SACD без конвертации не обрабатывают. Но меня Ак4497 очень даже устраивает. Как то так.
    с уважением Михаил.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Речь идет об активном аналоговом сведении на одном бафле. Без крутилок, и без лишних причендалов. Минималистически, только то, что нужно.
    г. Омск
    есть даже мысль в фильтрах ограничится применением кондеров NP0, так как не обнаружил у пленки преимуществ...
    Irkutsk
    Mazila, ежели поставить "КОСМОС" оцифровщиком и далее в цифре на девайс, не?
    г. Омск
    Космос в исходнике мыло по звуку...
    Это от того что он честный ? не "гармонизирует" ?
    г. Омск
    Он заточен для измерений . И все...
    Это хорошо слышно, я проверял с исходником оцифровки в том же тракте))). Даже трэки выкладывал оцифрованные до и после твика. Кстати после твика у него на 10кГц гораздо ниже THD стали))). В дзене у меня есть вроде сравнения... В исходнике, звук там остается во входном глыбокоосном буфере)))) Само АЦП для звука зачетное. Но тема не о нем тут...
    ---------- Сообщение добавлено 05:29 ---------- Предыдущее сообщение было 05:26 ----------
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.02.2025 в 03:41.
    Челябинск
    #ябсвёл
    Поддерживаю)
    С уважением, Игорь.
    г. Омск
    Если вообще без ДСП, то аналоговый кроссовер, верх гибкости в аналоге я в свое время моделировал тут, добавить опционально параметрики в полосы и получится не менее фундаментально как твой усилок
    Почитал... В целом вариант интересный... Можешь майкрокеповскую модель кинуть, покручу, заодно номиналы перекидаю...
    Я эн лет назад делал АЦП для оцифровщиков, так мой Olivine-2 их вполне устраивал, хотя он тоже заточен для измерений.
    А вот РСМ4222, у которого параметры как бы сильно получе чем у РСМ1804, им не зажет от слова "совсем".
    Но еще больше их устроил ARDA AT1201. Делал на них пока они не закончились
    P.S. А вот для измериловки, АТ1201 не подошел.
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Ну а как иначе чтоб 4-й порядок и при этом адекватно регулировалась частота среза ?
    Если у тебя уже есть четкий окончательный пресет в DSP, можно фиксированные фильтры сделать, без регулировко частоты, порядка и доботности, и корректирующие цепочки по необходимости предусмотреть.
    Задержек правда в аналоге уже не выйдет сделать.
    Это основной минус подхода чисто аналогового.
    Я не понимаю. На торрентах выкладывают оцифровки винилов 24/96 и даже 24/192. Во-первых можно их использовать. А во-вторых: чем-то эти пласты цифруют. Значит есть хорошие АЦП. Значит можно воткнуть в проект..
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Объясните фразу: "АЦП не подходит для звука, он для измерений..."
    Моделист-конструктор
    г. Омск
    Научитесь читать и думать...
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Объяснил?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Простите, наверное банальность спрошу: для последующего усиления с активных фильтров совсем стремно использовать какие нибудь ресиверы-многоканалы? Например, marantz sr4400? Дискретный, на транзисторах...
    г. Омск
    Нам этот ширпотреб не приемлем, у нас есть для этих целей красное феррари... https://dzen.ru/a/ZwjAN0sTiWJuKC7j
    Кто бы про вас то сомневался
    Аналоговое сведение имеет смысл, если Вы как минимум шейх, у Вас тонны мастер-лент и первых копий с них + бобинник с широкой лентой.
    В таком случае можно сделать отдельные АС в отдельной КдП, чисто под аналог. Без ЦАПов, АЦП, ЮСБ, компов и т.т.
    Взять по-максимуму от цифры и аналога - использовать FIR на очень щедрых вычислительных мощностях + срезы полос сделать аналогово.
    г. Омск
    результаты слепых прослушиваний не отдают предпочтения технологии FIR в довольно хорошей системе... Пока лидирует фазоминимальное сведение АС. Это уже факт двух слепых тестов.
    Поэтому упираться в FIR смысла нет и тем более тратить туда как вычислительные, так и финансовые ресурсы. Короче развод и маркетинг...
    Меня тоже посчитал ?
    г. Омск
    Только своих кроликов! А у тебя какие результаты?
