Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Соотношение мощности усилителя и АС
    Екатеринбург
    По умолчанию Соотношение мощности усилителя и АС
    Просветите чайника как должны соотноситься мощности усилителя и колонок. Т.е.имеется ас Электроника 35ас015, в документации написано, что номинальная мощность 35вт, предельная долговременная мощность 90вт, предельная кратковременная 170вт. номинальное сопротивлени 4ом. Какая мощность должна быть у усилителя?
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Соотношение мощности усилителя и АС
    Цитата Сообщение от DJ_SAN Посмотреть сообщение
    Так вот у решётки такой же паразитный эффект,как и у почтового ящика!
    Не понял. Причём тут решётка? Я вроде бы про мощность...
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    DJ_SAN,
    Жги исчо! Щель у него узкая.... Не форум стал, а сплошная клоунада.
    г.Омск
    QUOTE=Zinger;233431]Получалось что к примеру саб при чувствительности 92Дб на 140Ваттах даст 114-115Дб ,а до дискотеки дальковато ))
    Нужно 300-600Ватт при такой чувствительности )
    Чтоб около 130 Дб было )[/QUOTE]
    Если-бы так...........
    Увеличение мощностив 2 раза - увеличение давления на 3 ДБ(на самом деле меньше, влияние термокомпрессии)
    140Вт -115ДБ
    280ВТ-118ДБ
    560Вт-121ДБ, и всё это-( 1-2)ДБ из за нагрева катушки.......
    Я к тому что решётки можно смело в топку(разве что оставить ради защиты динов)Если дины колотят по сетке,то снятие её приведёт только к положительному результату со всех сторон.
    Цитата Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
    DJ_SAN,
    Ну не клоунада,а так для разрядки прикольчик(слыхал где-то)
    Последний раз редактировалось DJ_SAN; 23.11.2006 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    То Вы просто-напросто ЖГЁТЕ колонку... А снять решётки никто не запрещает ...
    Мытищи
    Неужели Вы думаете, что разработчики не учли линейный ход диффузора?
    Я так не думаю - учли конечно.
    Но за неимением более мощных АС, приходится жертвовать...
    Литва, Каунас
    Вот пожертвуем, а потом и приобретём более мощные
    г.Москва
    140Вт -115ДБ
    280ВТ-118ДБ
    Это греется сильно она ) При шумовой вроде где-то встречалось значение 150 градусов,а термостойкие для дискотек и озвучки 180 а то и 200градусов )
    Сопротивление конечно сильно падает при нагреве от 20 до 150град.
    Мытищи
    Активное сопротивление катушки динамика при нагреве (если Вы об этом) не падает, а увеличивается в 1,52 раза (это при нагреве от 20 до 150 град цельсия).
