Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 172
Тема: Проблемный БП
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Проблемный БП
    Прошу совета по доработке, исправлению проблемного бп. Купил аппарат производства китай, блютуз, tpa 3255. Включил - звенит конденсатор в блоке питания так что на всю комнату слышно, там керамика, заменил на пленочный вроде звук ушел, но если ухом послушать вплотную, слышно посвистывание. Вопрос есть ли смысл заменить оставшиеся керамические конденсаторы на пленочные или добавить шунтирующие к электролитам, чтоб избавиться от пульсаций и шумов.
    На фото:
    1 тот что поменял и избавился от основного шума
    2 на входе есть ли смысл менять на пленку?
    3 в низковольной части 2 кондера есть ли смысл замены?
    4 куда добавить шунтирующих конденсаторов?
    Последний раз редактировалось ftx777; 13.02.2025 в 20:43.
    Частый гость Аватар для Zfydy
    По умолчанию Re: Проблемный БП
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Вот для силовых трансформаторов с диодным мостом и конденсатором - всё по х.. - применять можно где угодно и как угодно.
    Я не собираюсь спорить с любителями потягать тяжелое железо, ... но... В данном случае человеку надо стабильное напряжение при большой мощности. Что вы ему посоветуете? Линейный стабилизатор? Сколько на нем посадите? Ну допустим вольт эдак 5 при хорошем раскладе. Здесь и изменение напряжения в сети, и падение напряжения на обмотках при размой потребляемой мощности и др. факторы нестабильности. Ну и току для уся требуется, допустим ампер 5. Итого у нас выходит 25Вт, которые вам надо рассеивать на регулирующем транзисторе. Вы к этому готовы? Вариант другой. Применить импульсный DC/DC. Но это выходит "шило на мыло".
    Так что... "применять где угодно и как угодно" весьма смелое утверждение.
    Россия.Москва.
    А вы не процитировали другое мое сообщение:
    А не надо а-бо какие-либо импульсные БП применять для УНЧ.
    Есть ИБП которые предназначены именно для УНЧ.
    Это какие-же? Любопытно! Не знал...
    Аватар для ftx777
    3 - заменил на керамический который стоял изначально гудение стало громким и явным как было изначально, именно не писк а гул.
    1 и 2 пробовал менять, электролит стовил на 47мкф вместо 22, вроде немного тише было но не сильно от замены смд не было изменений.
    Куда копать? как лечить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    В общем пробовал менятьмелкие конденсаторы из прошлого сообщения никаких существенных изменений, тарахтящий гул от снаберного конденсатора. Шум полностью изчез когда подпаял электролит на 47 микрофарад к оптопаре, три этом гул изчез но что-то щелкает раз секунд в 20. Гудение от оптопары? Помогите
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Мысли идут в сторону оптопары и TL431
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Блок питания сломался!!! Перепаял конденсатор с другой стороны оптопары вроде заработало сначала, хотя не уверен в общем через несколько секунд уже ничего не работает, ни взрыва ни дыма не было, может оптопара сгорела от паяльника? Или от от того что конденсатор подпаял умерла?
    ---------- Сообщение добавлено 19.02.2025 в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02.2025 в 23:17 ----------
    Пробовал другую оптопару ничего не работает, напряжения в низковольтной части нету!
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Мосфет же не мог сгореть изза тогого что радиатора не было но нагрузки тоже не было
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Не понимаю что ему надо может защита или предохранитель
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Лампочки не горят, низковольтная часть вообще никак не работает, на входных банках напряжение есть один раз дернуло даже
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Выходит микруха крякнула?
    ---------- Сообщение добавлено 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Вроде нашел проблему-диод пробило на питании микрухи. Это какойтотспециальный защитный диод?
    ---------- Сообщение добавлено 03:14 ---------- Предыдущее сообщение было 03:12 ----------
    Почему его выбило? Я только конденсатор подцепил, кто-нибудь объяснит?
ID:	468518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Орел
    А я всё ждал - ну когда же уже???
    Хорошо, что хоть без последствий для здоровья. Но что-то мне подсказывает: ещё не вечер...
    Дмитрий.
    Видать хороший был блок питания, долго продержался...
    Ага
    Ну так посмотреть что на нем происходит.
    Не любите вы топикстартера, коллеги.
    Аватар для ftx777
    Вот этот диод пробит, звонится в обе стороны. напряжения на питании микросхемы нету! Помогите починить хотя бы как было изначально;)
    Последний раз редактировалось ftx777; 19.02.2025 в 10:35.
    вы не сможете. без обид. совсем не сможете. ставьте трансформатор на 50 Гц, его спалить труднее.
    Орел
    Какой ШИМ там?
    Ищем datasheet на него и всё становится понятно, какой стабилитрон! ставить.
    Скорее всего ШИМ пробило.
    Конденсатор с оптопары НАХРЕН!!! убрать!
    Дмитрий.
    Аватар для ftx777
    Какой ШИМ там?
    Конденсатор с оптопары уже убрал.
    CR6842S просит питание 16,5в , уходит в защиту при 24, думаю поставить стабилитрон на 18в?
    Последний раз редактировалось ftx777; 19.02.2025 в 11:54.
    Орел
    Нет там стабилитрона - теперь вижу. Это диод и он не пробит. Пробита ШИМ по питанию.
    Дмитрий.
    Аватар для ftx777
    Менять микросхему шим? А почему питания нету на 7 ноге?
    Орел
    Это как в том анекдоте:
    - а я то нахрена полез? я же читать не умею!
    Дмитрий.
    Зато писАть.
    Аватар для ftx777
    Просто непонятно как он сломался? Из-за того что я конденсатор к оптопаре подпаял могла сгореть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    ну там вроде был момент когда конденсатор отпаивал он вроде искранул немного, наверно тогда микруха и умерла... потому что когда я этот конденсатор с другой стороны припаял уже ничего не работало, я сначала еще подумал вау как тихо работает, а потом смотрю лампочки то не горят;)
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    ну тут больше нечему сгорать то по идее, дыма не было хлопка тоже не было, с виду все на месте.
    дыма не было
    значит сломался
    Орел
    А может ему там не место???
    А то ведь, вот идиоты проектировщики - забыли поставить
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Знаете что хреново при лечении по книжке-самолечения???
    Рискуешь умереть от опечатки!
    Кстати, нет ни у кого ссылки, как удалить себе аппендицит?
    Нахрена врачам платить? Хочу сэкономить.
    Ну а что? Принцип работы органов же я себе представляю!
    Дмитрий.
    Аватар для ftx777
    буду менять шим микруху, наверно в ней изначально проблема и была сильно шумно работала, я тут почитал у нее минимальная частота в энергосберегающем режим 22кгц, а она работает на звуковых частотах
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Наверное от того что проектировщики все правильно сделали он гудит? Так и было задумано...
    тут дело не в деньгах, просто интересно разобраться;) если не получится починить проще новый бп купить.
    Когда вы подпаяли электролит к оптрону, вы по сути отключили ООС или сделали ее очень инерционной. Без ООС источник стал неконтролируемым. Проще говоря, пошел вразнос. Судя по всему, "защиты от дурака" он не имел. Вот и поплатился. К сожалению...
    Я тут вижу два развития событий. Либо вы подтянете свой уровень знаний по ИБП, либо забросите все это куда подальше, и будете пользоваться только правильными ИБП, купленными в правильном месте, плюнув на экономию средств.
