Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: мелкий или крупный драйвер?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию мелкий или крупный драйвер?
    привет! встретил мнение что крупный драйвер хуже мелкого)
    Эти системы отражают основной подход Бринанцев - избегать использования драйверов с 2"...4" мембраной и катушкой, как основного источника искажений и не приятного звучания на высокой громкости.
    Подавляющее большинство крупнокалиберных ВЧ драйверов из-за тяжелой и большой мембраны имеют серьезный завал выше 7-10кГц. Это исправляется коррекцией на 10-15дБ! С качеством звучания ВЧ тоже проблемы, тут мелкокалиберные драйвера с пластиковыми и легкими мембранами в пух разбивают 3" и 4" гаубицы.
    Из-за большой площади мембраны возникает больше деформационных изломов, что добавляет кучу искажений, в особенности от частот 800-1500гц. Крупнокалибеный драйвер начинает звучать "болезненно", "сверлить мозг", "сверлить уши".
    Вся английская троица, Funktion One, Martin Audio, Turbosound пересели на использование маленьких ВЧ драйверов, а там где требуется большое звуковое давление, используют СЧ полосу на бумажном динамике в рупоре. Funktion One сейчас пошли еще дальше - в некоторых моделях вообще отказались от компрессионых ВЧ драйверов!!! СЧ и ВЧ играют исключительно бумажные динамики!
    взято тут
    у меня кстати тоже были мысли что у мелкого драйвера мембрана жестче из за меньшей площади и её должно меньше ломать
    По умолчанию Re: мелкий или крупный драйвер?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    или весь крос (все полосы) придется перенести в дбх?
    Если есть железный процессор, накой хрен вообще тогда этот прицеп с компьютером ?
    Конечно все перенести в процессор и избавиться от зависимости аудиосистемы от компа.
    Belarus, Orsha
    типа такого https://m.avito.ru/moskva/audio_i_vi...260_4687772446 ???
    а как мне его коммутировать? допустим у меня с платы компа (там же софтовый крос) выходит уже порезаный вч сигнал
    направить его дополнительно в дбх? или весь крос (все полосы) придется перенести в дбх?
    Забыть про софтовое деление в компе
    Отдавать лево/право на вход дбх,с выходов раздавать соответственно сконфигуренного пресета
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Для этого необходимо иметь шесть каналов усиления. Что тоже бывает проблема))
    А как компьютер помогает эту проблему решить ? (если его всё-же оставить "прицепом")
    Нет конечно) С активным делением всегда нужно свои каналы усиления..
    Многие ошибочно полагают, что на драйвер нужен усилитель послабее, если к примеру на динамик ставят 1000 Вт, то на драйвер 200 Вт. Что является ошибкой.. Потом начинается кручение уровней и частот, что приводит к быстрой смерти драйвера...
    Belarus, Orsha
    Ну,у топикстартера вроде как в активе все,но делится в компе
    Усей тож хватает
    Разнокалиберных,но тут уже имеем что имеем
    Про драйвер,и усь меньшей мощности-по уму да,лучше иметь с нехилым запасом,часть которого сожрет коррекция,но в принципе при понимании своих действий можно жить и с менее могучим,чем в других полосах
    Топикстартер ввалил некоторое количество ресурсов в бошки и уси,и будет лепить на них
    От этого и пляшем)
    Усей тож хватает
    Тем не менее прозвучало странное...
    Belarus, Orsha
    Сейчас же человек как то пополосно усиливает)
    Не святым же духом
    А,и у него 1 топ и 1 саб,т.е. каналы урезаем пополам
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Давайте говорить о вкусе устриц с теми кто их ел. Хороший 3...4" драйвер уделает по качеству вч любой 1..2" драйвер,хоть берилий хоть люминий хоть титан лавсан пропилен шёлк любой! Тот же середнячок бейма сп750нд с хорошей дудкой будет реалистичней и много динамичней драйвера 2" и ачх будет линеечка без корекции
    Нижний Тагил, Russia
    shap2770, ну, насчёт "линеечки без коррекции" вы явно погорячились. Верх там тоже шельфом править надо. А в остальном - да, вы правы. Даже китайские неодимовые драйверы с мембраной 3" уделают мелкие драйверы влёгкую. Естественно, при правильном делении, эквализации, сведении.
    А автору - купи уже внешний процессор, звуковуху и измерительный микрофон. Результат будет более вменяемым после замены "софтовых извращений" на железный процессор, когда научишься всем этим пользоваться.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Крупный, мелкий...
    Ставьте BMS 4590 в 4530-ю или 2360-ю дудку и будет вам счастье.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Крупный, мелкий...
    Был бмс 4590 с огромным раструбом, и для себя сделал вывод что эта конструкция очень не удобна, только стационар, да и лишний геморой с доп фильтром между полосами, я отдаю предпочтение Вч с 3-4 катушкой
    Новичок Аватар для DeadOff
    слушал именно эти драйвера в активе на поляне вполне норм..по фильтрам у вас они были 1000процентов кривые..автор еще тот ....
    всем привет
    на каком расстоянии ставить топы чтоб минимизировать интерференцию на вч? дудки jbl2380a 40х90 градусов
    допустим хочу пуслать музыку в стерео, ставлю пару колонок, так вот какое расстояние между ними должно быть?
    В стерео - без разницы, хоть на метр, хоть на 10. А вот если два топа ОДНОГО КАНАЛА - нужны узкодисперсные рупоры и располагать топы рядом без перекрытия соседними рупорами собственных зон покрытия.
    спасибо Сергей! этого не знал, оказывается в стерео нет интерференции и можно пару колонок прямо стенка к стенке ставить? с рупорами 90 по горизонтали и без разворота?
    bass_po_pochkam,
    С чего бы в стерео не было интерференции? Она присутствует всегда и везде, где есть больше одного источника звука. Просто однотипные источники (кабинеты), включённые в один канал усиления считаются условно когерентными.
    А зачем в стерео ставить две колонки рядом ?
    Стерео изначально подразумевает разнесенные колонки по схеме равностороннего треугольника.
    привет!
    переосмыслил немного свою аудиосистему 15" +3"
    послушал во дворе около месяца
    хочется более яркого звучания, сейчас же оно сухое (может привык)
    во первых 3" драйвер точно играет на верхах менее выразительно чем 1,75"
    во вторых, 15" в топе никогда не даст того кайфового баса как саб с 18"
    да поставив 3" драйвер я закрыл вопрос с серединой но потерял в "воздухе" на верхах
    поэтому пришел к системе 2х18" саба + один 2х12" топ с 4" алюминиевыми катушками + хороший 1,75" драйвер так же с алюминиевой катушкой (а то я однажды поменял на 1,75" драйверах подвижки с алюминия на медь и выразительность сразу помахала рукой)
    в этой системе будет все, и хороший низ, и хорошая середина (за счет двенашек), и хороший воздух(прозрачность) на вч
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    1,75 драйвер сольёт по звучанию 3" ,неговоря уже о 4".
    АЧХ и ДН зависит от формы рупора, так у Леклеч ф-300мм ачх линейна и без завала по вч вплоть до 20кгц . Напрямую качество звучания( серебро воздух фанера и тд) зависит и от конструкции рупора и очень сильно слышно, рупор из капролона даёт глухость, меньше микродинамики, из композита фиберглас карбон смола - фанерит , еще зависит какая смола, пластичная эпоксид,или полиэфир это глухость, хрупкая - фанерность, если добавлять добавки цемент пыль магнетита то лучше, но ещё лучше металлические рупора .
    Натуральней звучат некалёные металлы,обычно дюраль и сталь, толщина для дюрали 2..4мм для стали 1..2мм , тыльную сторону частично демпфировать например акриловой мастикой, отступив от горла 10см, будет сочный звук.Для эстрады конечно ДН и соответственно геометрия рупора спецефическая, поэтому эквализация справа обязательна.
