Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Надо ли максимально сдвигать динамики друг к другу?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Надо ли максимально сдвигать динамики друг к другу?
    Ну да, вроде бы непреложный закон, режем фланцы, делаем чуть ли не коакс, а надо ли? Я мельком пробежался поиском по студийным мониторам, для которых следование этому правилу должно быть важным, и что-же я вижу? А никто с этим особо не заморачивается, если получается, то сдвигают, а нет, так нет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Надо ли максимально сдвигать динамики друг к другу?
    расстояние между динамиками теряет смысл с двух метров
    Я ж не просто так про ближнее поле написал - там реально слышно, что они хоть и одно и то же поют, но каждый сам по себе
    Ленобласть
    И в какой точке слушать наклонные АС? Нарисуй.
    На телефоне рисовать неудобно
    Обычно слушаю так, чтобы пищалка чуть выше ушей стреляла.
    Ленобласть
    Тогда направление НЧ уйдёт вверх.
    г. Обнинск
    На всякий случай:
    С уважением, Андрей.
    Липецк
    aganext, это что, МТМ?
    г. Обнинск
    Типовая диаграмма направленности, широкополосной ас.
    Я привел, как пример, направленности на нч.
    Надеюсь не купился на троллинг со стороны Александра.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ну там как бы не совсем троллинг В классической 2-х полосной АС при разделе 2.2\2.7 мид как минимум в 1-ой октаве будет иметь уже выраженную направленность в обоих плоскостях.
    Коаксиалы не панацея. но имеют стабильный процент в инженерных решениях.
    Дмитрий
    Опять же, наклонять имеет смысл если слушать в ближнем поле, а там направленность не настолько ярко выражена, чтобы принимать это в внимание...
    Делают же вполне солидные коммерческие АС наклонными и всё там играет и поёт как надо, те же Audio Physic например и прочие конструкции И.Герхарда после его ухода из Аудио Физик - уж этот дяденька точно понимает, что делает
    Важно, какой общий диапазон у смежных полос и как он (этот диапазон) себя ведёт при наклоне в 30 градусов по "тангажу".
    Решение можно найти в симуляторе.
    г. Обнинск
    Что ж общего от килогерца и выше с низом?
    Челябинск
    я так понял при наклоне бафла и прицеливанием ВЧ , мид играющий не только низ, но и направленную середину может не совпасть на оси с пищалкой. В классических конструкциях это вряд ли, но там где мид конструктивно выше вч такое возможно
    Дмитрий
    г. Обнинск
    Возможно. Но я не очень понимаю, зачем связываться с таким решением.
