Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Аватар для Щедрин
    По умолчанию Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Приветики. Собрал колонки по своему проекту и хочу придать им "товарный" вид.
    Шлифануть могу, но опыта в покраске нет.
    Прошу совета - чем грунтовать красить, инструменты и т.д.
    Хотелось бы не дорого и чтоб не воняло.
    В планах покрасить в однородный цвет, без понтов и роялей.
    Но и не так как у Depo196 будто крыса обгрызла.
    Мерси
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Грунтовка и покраска колонок из МДФ
    Уж коли глифталем навонять, так и сверху можно положить попахучей и посерьезнее.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    ГФ - алкидная.
    Ошибся.
    Грунт же этот знаю, не иначе им грунтовал недавно чугуняки под станки и всяческие тиски, которые ранее знал как облупленные.
    Вонизм сурьезный.
    Хорошее должно вонять, это только экологичные сопли не пахнут.
    Иркутск
    ГФ-21 замечательная штука для железяк. Чтоб им работать по МДФ - впервые слышу. Но всё возможно, всё бывает.
    Для МДФ разное использую - от нитролака до эпоксидок, но правильнее всего применять мебельные грунты-изолянты для МДФ. Они не проваливаются глубоко (небольшой расход) но быстро и надёжно лишают эту бумагу способности сосать в себя грунт как промокашка.
    именно таким и покрывал недавно.
    ENAGRUND MD 4010 PU, хорошо ложится, правда дороговата, брал набор
    Из описания на грунт ГФ-21
    Быстросохнущий (1-2 часа) антикоррозионный алкидный грунт применяется для защиты от коррозии металлических деталей, *изделий и конструкций, а также для грунтования *деревянных поверхностей перед покрытием красками и эмалями. Хорошо шлифуется, образует ровную гладкую поверхность.
    Андрей
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Иркутск
    Во! Инструкции читать полезно.
    Андрей, про дерево правда не знал. Когда доходит до металлического почитаю этот грунт как и все металлюги) - "ГФ-21 - форева!"
    Но деревянного и МДФ-ного у меня в работе больше. Обязательно попробую. Спасибо)
    "ГФ-21 - форева!"
    Особенно коричневый, эпичный, как синяя изолента.
    Viktor S, Виктор, сам не знал о таком применении.
    Часто надо поры фанеры или мдф запечатать, мучался эпоксидным грунтом 2К
    Андрей
    РФ Саратов
    Ещё нужно учитывать, что у любой деревяхи а МДФ и подавно, довольно рыхлая поверхность. Чтобы избежать на изделии всяких рисок и вмятин нужно не просто запечатать поры а именно впитать грунт глубоко в материал, это ещё частично стабилизирует дерево (приятный бонус).
    Вот тут не смотря на "мучения" эпоксидные грунты на высоте, заходят глубоко, держат крепко, позволяют вышлифовать очень ровно.
    Расход да, в прошлом разбавлял обычные ЭДП спиртом и грунтовал, уходит в дерево много, как олифа но в отличии от последней хорошо укрепляет.
    Полностью согласен.
    Я делал в столешнице еврозапил и собирал на ЭДП - очень удивился, как много клея всосало в толщу.
    Андрей
    В столешнице (обычной, ДСП с зеленью) сверлишь под шкант, наливаешь в дырку клей, и вдавливаешь туда 8мм хвостовик. Вытаскиваешь и видишь, что все ушло в грунт. Там пустот чуть ли не 50/50.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.11.2024 в 16:09.
    МДФ вообще используют как прокладку для вакуумного прижима для ЧПУ-фрезерника. Не новость, что это дуршлаг.
    Зато если так напустить клею, потом хорошо работает на отрыв. Образующийся комок выдрать, это потрудиться надо.
    Я много тренировался со всякой трухой, в.т.ч. над усугублением при установке петель-"лягушек", эффект есть.
    А насчет сурово зашпатлевать, и без вони, жидкие гвозди с волокном.
    Правда, в случае с петлями, лучше всего помогает хитромудрая вклейка из фанеры с имплантированными усовыми гайками или втулками м4.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как я смог её покрасить грунт-эмалью дали без грунтовки я даже не представляю, хватило на ай80 этого, ещё и осталось https://www.vseinstrumenti.ru/produc...28233-1241644/
    Насколько я сталкивался с Рогнедой, неудачных замесов не случалось. Начиная с яхтного лака.
    я когда делал себе кухню, под петли пропитал ЭДП. Саморезы сидят на ПВА.
    Также торцы под мойку и варочную: ЭДП + ал. скотч
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ENAGRUND MD 4010 PU
    Кто знает, как по такому грунту контактный клей работает? Проблем с адгезией не наблюдается?
    я по этому грунту красил алкидной чёрной матовой краской MOBIHEL 1К. Всё отлично с адгезией. Думаю и клей ляжет без проблем.
    вот торец , 2 листа МДФ по 18мм , грунт в один слой и краска в 2 слоя
    В прошлом некоторые места на МДФ надо было шпаклевать перед фанеровкой на контактник (но не на водный, а на Клейберит). На полиэфирку лёг без проблем
