Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Неплохой бас
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Неплохой бас
    Jbl2268HPL в 165 литрах, фазик на 22, два параметрика : один немного поднимает (середина 40) другой опускает 80.
    Далее обычный срез на 100.Нажмите на изображение для увеличения.
    Мне нравится.
    Рекомендую всем!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 30.09.2024 в 20:27.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Неплохой бас
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    А буквы есть в конце?
    H-8Ом
    G-4Ома
    F-2Ома
    FF-2 обмотки по 2Ома
    J-16Ом
    PL после буквы-версия, с завода идущая в ящики, и в ограниченном количестве оф. дистрибьюторам
    Без суффикса PL-розничные, ценник как правило близко к готовой их колонке на такой же бошке (шоб по подвалам не пилили)
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Fs(Гц) 33
    Vas(л) 328
    Qts 0.36
    Qms 3.8
    Qes 0.39
    Bl(Тм) 19.2
    Mms(гр) 168
    Cms(мм/Н) 0.138
    Rms(кг/с) 9.167
    Le(мГ) 1.85
    Re(Ом) 4.1
    Sd(кв.мм) 127000
    Vd(л) 3.175
    X-max(мм) 25
    Вложение 460859
    реальный х макс у них 8мм
    25мм-это х дэмэйж
    бошка в неодимомой версии на замену 2241
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    samodelkin
    В таком случае это реально выгодное приобретение
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    А я думал тут люди серьёзные, с техническим складом ума и в чудеса не верят...
    Так а я о чём, где волшебное, что так распиарено.
    2241, кстати, практически вдвое дороже - в чём прикол ?
    Belarus, Orsha
    У жбл вопрос ценообразования в розничной продаже непонятен
    Точнее-в розницу барыжат,но за дикий прайс,чтобы клоны по подвалам не пилили
    А в их системах те же 2241 стояли и в срх серии,и в м-про к примеру
    В итоге цены ящиков отличались в 2,5 раза (в обоих случаях фанерный фи сопоставимых размеров)
    В общем,по заявлениям жбл 2268 бошка проектировалась как облегченный вариант на замену 2241
    Конструктив из 2 катушек имеет и плюсы,и минусы
    Плюсы-2 катухи по 3" интереснее 1 катухи 6" и по жесткости,и по технологичности в производстве,плююс можно разными вариантами соединения получать различное сопротивление (что удобно при производстве)
    У этой катушки меньшая термокомпрессия,чем у 4" в 2241
    Минусы;
    Катуха длинная,что вынуждает увеличивать зазор,в итоге падает чуйка
    Итого на 3дБ ниже,чем у 2241,но на программной мощности термокомпрессия у 2241 уравнивает результат
    При влетании соседней катухи в поле не своей мс искажения намного выше,чем у традиционных бошек при вылете за х макс
    И,кстати,есть куча клонов 2268 бошек,внешне сделанных практически в 0
    Из отличий-у оригинала чуть более аккуратное литье,и черная и красная клемма,у китайцев красная и серая
    И китайцы на контактной площадке не отливают лого жбл,там просто прямоугольник
    Хотя видел версии и с лого
    Наклейка,печати на диффузорах-все как у оригиналов
    Цена приличного клона в моем регионе в розницу-в пределах 150 долларов,с дил.скидкой еще ниже
    Возят ребята из столицы,и из Гомеля
    Довелось померить-очень близко к оригиналу,резонансная на 2Гц выше,и мотор с чуйкой чуть хилее,соответственно Qts повыше
    Но играют приемлемо в родных корпусах
    Статистики по долгосрочному использованию клонов пока нет (хотя с их ценником можно просто выкидывать,и ставить следующий,ибо рекон на 2268 стоит дороже)
    Калуга
    NICK1976, заинтересовали про китайцев)
    Запросил поглядеть.
    Оно сколько весит примерно? Чтобы мне не рыться…
    Belarus, Orsha
    Запросил поглядеть.
    В районе 3-3,5кг,точно не взвешивал
    P.s. глянул у китайцев,в коробке брутто 6,6кг,значит сама бошка в районе 4,5
    Наши ребята вроде как отсюда тягают)
    https://m.made-in-china.com/product/...666678145.html
    Последний раз редактировалось NICK1976; 30.09.2024 в 10:28.
    Belarus, Orsha
    Там у китайцев есть намного более правильные вещи, с большими магнитами Ф250 и 4,5дюймовой катушкой. Что 2241, что 2268- морально устаревшие и маломощные бухалки для больших ящиков.
    Согласен)
    Человек спрашивал именно про 2268,отсюда и ответ
    А так да,в нынешнее время не особо интересные бошки,с хилым по нынешним меркам мотором
    Отсюда и объем коробки)
    Belarus, Orsha
    Тут вылазит неприятность- большие ферритовые магниты влекут за собой вес динамика 16 кГ, что в случае спарки совсем не айс, неодим 2268 вне конкуренции.
    После эльки сб218 ничего не страшно)))
    Калуга
    Везти эту шнягу на 16 кг - уже 50+ баксов с головы
    А эту - 12-15
    Вот и весь сказ
    Ленобласть
    И никак не пойму что там волшебного.
    Чуйка 96 дБ.
    Belarus, Orsha
    Чуйка 96 дБ.
    Абсолютно среднестатистическое чутье прошной сабовой бошки
    Естественно не бытовые 85-90))
    Болото.
    Чуйка 96 дБ.
    В принципе ответили, добавлю, что волшебного тут нету.
