Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Проходной выключатель освещения
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Проходной выключатель освещения
    Вопрос не совсем по тематике форума, но я уверен здесь есть электрики, да и в целом люди грамотные ��
    В общем делают мне ремонт в новой квартире. При входе и выходе с кухни предусмотрены точки для проходных выключателей, т.е любым из них я должен иметь возможность как включить так и выключить освещение. В моём случае модель такая Но электрик мой не может разобраться как именно его включать, говорит не работают. Судить его не будем, что уж поделать, в целом ремонт закончен - кроме этих выключателей. Может ли кто-нибудь помочь нарисовать схему для конкретно этого выключателя, что б человек не мучился?
    По умолчанию Re: Проходной выключатель освещения
    Viktor S,
    hippo64,
    Работает стабильно, вполне.
    Тем более, во второстепеных потребителях.
    Ничего страшного не случится сходить в прихожку выключить свет, в случае зависания. Зато не нужно мотать километры проводов.
    Пусть в туалете одна лампочка классическая, что не промахнуться)))остальные управляемые, жить можно.
    Выключатели на батарейке живут годами.
    Андрей
    Pskov
    В туалете как раз лампочка со встроенным в нее выключателем, чуйка приличная, бывает при долгом засиживании свет гаснет, но стоит покрутить головой...
    Полгода все по привычке выключали, пришлось заклеить выключатель, теперь все нормально.
    Андрюш, так всё и делалось, чтоб не вставая с диванчика свет выключать и включать
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    И кучу проводов вести к щитку и обратно на свет, особенно когда он в "километре" от комнаты.
    Оала, все равно к постам с выключателями идут штробы, какая разница положить 2 или 3/4/5 жил? Зато локально и не надо ставить кучу ненужного в щит.
    Каких кучу проводов к щитку? Ода пара от реле на лапмочку и одна пара на выключатель. Второй и последующий выключатель либо от того же щитка либо от первого выключателя. Они все все равно в параллель... Это в разы проще и удобнее, чем тащить кучу пар проводов в штробах...
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Еще раз:
    - все равно от каждого выключателя идет штроба, не важно полтора квадрата там провод или меньше.
    - штробить допускается только вертикально, т.е. горизонтальные участки либо в стяжке пола, либо по потолку.
    так какая разница, какой провод тащить от каждого выключателя? хоть в параллель соединяй, не важно.
    а реле и денег стоит и еще один элемент в системе, со всеми вытекающими из этого.
    Ну и место в щите занимает... мне вот двух на все и так не хватило, в кондиционерную ещё третий щиток пришлось поставить. А если щит в 15 метрах от комнаты? Тут призадумаешся, а надо ли столько провода таскать туда-сюда?
    Еще раз:
    Разница в упрощении самой схемы и количество ненужных проводов. В данной схеме ломаться по сути нечему...
    А если один из проходных выключателей "ляжет" то света не будет вообще...
    Так как они имеют последовательную цепь...
    Куча проводов на выключателе... Никому не нужных...
    В общем есть альтернативный вариант этой задумки и он очень интересен. А там каждый решает сам для себя.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    10 лет моим гроб готовят чтобы легли, всё сопротивляются.
    Да, тут полностью согласен )
    Новичок Аватар для dezzy
    Кемерово
    Схема на две лампочки "когда висит люстра на несколько ламп"
    На каждую комнату свой автомат хорошо, конечно, но не всегда оправдано.
    Это минимум, как сейчас нужно делать. И отдельный на розетки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Уже вовсю развиты датчики присуствия, головой крутить не нужно.
    Правда, ничего хорошего я не вижу в автоматическом включении света... Мне удобнее, когда есть какой то отклик на действие: зашел в комнату, включил свет, свет зажегся.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Один хрен десятки метров проводов между выключателями...А если это не квартира, а частный дом, пусть чуть выше 100 кв.м с мансардой. Количество проводов сильно увеличивается.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Надежные, "всёумеющие" системы домашней автоматизации в основном как 20лет назад строились на проводной KNX/EIB, так и сейчас на ней при наличии бюджета - строятся.
    Было - дорого, стало еще дороже.
    Из отечественных альтернатив KNX,у - Bus77 от iRidi. Через контроллер она с KNX - дружит. Визуализация, голосовое управление - присутствуют.
    Иркутск
    при наличии бюджета
    Так любое хорошее (удобное, расширяемое, надёжное, долговременное решение) подразумевает наличие бюджета.
    Аргумент "ненадо много проводов тащить" смотрится странно. Если цель - мало проводов, это одно решение, надёжно и надолго - другое. Много и мало проводов приведённое к долгому сроку эксплуатации - это примерно равные величины. Думает следует о надёжности и удобстве и нервах)
    Проводное всегда на порядок надежней.
    Иркутск
    Да, кэп.
    А если хочется умного дома, какой тогда держать курс?
    Кмк - "мало проводов" не аргумент. Их потом не добавишь. Малой кровью.
    Делаем для себя или наотЭбись?
    Да, кэп.
    Генерал Очевидность.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Создал тему, и слился В общем на следующий день подключил их сам, ничего сложного, мультиком прозвонил и убедился где какие группы куда переключают, и проводку прозвонил т.к. были нюансы. Схема стандартная, по первой ссылке с гугла, только требуется больше жил проводов т.к. две зоны освещения. По поводу автоматического включения света - ребята, это на мой взгляд зло. Во первых есть основной свет, котрый далеко не всегда нужен, вечером на кухне достаточно мягкого света от ленточной подсветки столешницы, то же касается и ванной комнаты - зеркало с контурной подсветкой достаточно что б принять душ, или ночью засесть на "совещание". Во вторых - как автоматика поймёт достаточно ли дневного света с окон, и нужен ли мне свет от люстры? Это всё индивидуально, не стоит доверять датчикам. А вот действительно удобной функцией в управлении освещением - общий выключатель света, у входной двери в квартиру, уходишь на работу - одним нажатием выключил свет во всех комнатах (где был включён), а не бегаешь по всем комнатам. Что б не напрягать контактную группу данного выключателя, его желательно разгрузить релюшкой, называемой - контактор
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.09.2024 в 00:27.
