Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    По умолчанию Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Добрый день! Помогите советом. Купил усилитель Pioneer SA-8500. Отдал мастеру, сделал легкую профилактику, все регуляторы почистил, промыл, все работает отлично, с его слов пробег очень маленький у аппарата. Но есть проблема, у него неразборный регулятор громкости (совмещен с балансом). Он в него не полез. При регулировке громкости есть шуршание. Я уже промывал спиртом карбоновое кольцо, смазывал контакт60 и контакт 61, пробовал вазелин. Все равно первые часы работает хорошо, но на следующий день снова появляется шуршание. Если покрутить его активно, то пропадает, но ненадолго. Посоветуйте, чем еще можно попробовать смазать его или почистить?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459498 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Шуршит регулятор громкости Pioneer SA-8500
    Странный какой-то мастер после которого нужно самому проверять, искать, устранять...
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Такое бывает.
    Чаще всего это связано с ограничением бюджета на ремонт, и согласуется обеими сторонами.
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    За рубежом популярен CAIG DeoxIT
    https://aliexpress.ru/item/100500677...00038271485939
    Надо смтреть есть два вида красный и зеленый один из них не растворяет пластик, его и надо искать
    А вообще что значит неразборный. Все разбирается. Например с помощью молотока все что угодно разберу
    Вот собрать уже трудней Но например можно вновь заклепками или на винтах саморезах итп собрать
    Еще советвоали:
    https://www.amazon.com/CRC-05101-QD-.../dp/B000CCMLD0
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    может на нем постоянка небольшая, вот и шуршит? есть схема этого узла?
    Тольятти
    тоже вангую постоянку, вызванную дефектным разделительным конденсатором.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Мне попадался с таким дефектом,причина крылась в статике между валами резисторов и землёй...
    Вылечилось "проливкой" спреем "контакт"(без масла) осей регуляторов и восстановления контактов с землёй(корпусом)....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Ему про постоянку и статику еще на первой странице сказано .... и тишина ....
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня подобное было в Вега у-122С, менял пару раз регулятор громкости СП3-33-23В 100к, были скачки громкости в одном канале, не помогло, потом поменял в предварительном каскаде керамическую ёмкость, и звук после стал нормально регулироватся.
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Подскажите, как определить эту постоянку? Только в сервис или дома можно тоже ее подтвердить или исключить?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Поискать человека,который соображает именно головой что делать на мой взгляд надо. Сервисы не для подобных работ нынче. Брызнут WD и расскажут сказочек
    П.С. Тоже склоняюсь к постоянке
    Viipuri
    Постоянное напряжение обнаруживается тестером.
    У тебя одинаково шуршит при выборе селектором любого входа усилителя? Даже если на вход источник не подключен?
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Да, не зависит от выбранного входа и наличия в нем подключенного кабеля. Тут записал видео на 1 минуту, как проявляется. https://disk.yandex.ru/i/IlYVLK-ID95pjw
    Viipuri
    Не понял. "Расшевелить" регулятор только в выключенном состоянии усилителя можно?
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Не понял "расшевелить" регулятор только в выключенном состоянии усилителя можно?
    нет конечно, во включенном все аналогично, только сразу результат слышен.
    Viipuri
    По видео однозначный диагноз поставить не получится. Для очистки совести я бы проверил постоянку на регуляторе (тестером в режиме измерения постоянного напряжения в автомате или диапазоне до 10 вольт "встать" щупами на движок регулятора и на корпус). Провести измерения в различных положениях регулятора.
    Постоянка, может быть (в т.ч.)и при утечке межкаскадной ёмкости после регулятора, и при грязном переключателе "Loudness", и сам потенциометр, естественно, может быть плох.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Баланс молча регулируется?
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    баланс да, идеально
    Viipuri
    До кучи померять омметром контакт вала с корпусом при вращении.
    баланс да, идеально
    Плохо...вернее, хорошо Постоянки там нет. С/без тонкомпенсации - шуршит одинаково, так?
    Зарегистрировался
    Аватар для almaksn
    верно, тонкомпенсация вообще не влияет. одинаково
