Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Сваял (на компе) схемку с разделенной пассивной междукаскадной коррекцией параллельными фильтрами.
    По тестам -неплохо с/ш порядка -73дб.с головой 4мв.Всего 2 ОУ.Почему не применяют-неизвестно.
    Pskov
    По умолчанию Re: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Цитата Сообщение от Mikhail-Z Посмотреть сообщение
    По ссылке на схеме МС корректора, на втором ОУ мало сопротивление в ООС (200 Ом).Опечатка?
    Так там и в землю 110 Ом, правильно, усилние каскада 2. Максимум усиления постарался выжать из 1 каскада чтобы уменьшить шумы.
    Чехов
    Russ3000,
    Слишком нагружен выход 2 опера.На ВЧ амплитуды невысокие (после 75мкс коррекции) а вот на средних частотах, при больших амплитудах идет ограничение снизу.Может в реале таких амплитуд и не будет,но лучше подстраховаться и поставить 820/430 Ом.(Усиление на неинверте у вас 1+200/110=2.8. С моим предложением 1+820/430=2.9.).Шуметь больше,думаю, не будет.
    200 Ом в ООС этоне страшно, для 1656 это как слону дробина, но Ку 200 а за ним 2 - не самая лучшая комбинация.
    Сильно в шумах ты там не выйграешь, а вот искажений поиметь можно.
    Если уж не стандартно как 10 и 40, то я бы делал наоборот - 40 и 10.
    Pskov
    Доделал схему, ввел переключатели на джамперах усиления первого каскада МС-ММ усиление 200-20 раз, и вообще схема получилась универсальная. Старался делать сопротивленя ОС минимально возможными, чтобы уменьшить чувствительность к помехам и фону и вроде получилось.
    Можно поробовать параллельную схему коррекции, как у одесситов, после первой микросхемы пара RC фильтров со своими усилителями, а на выходе сумматор и выходной буфер, как в эквалайзерах. Пока не понимаю, что это даст теоретически, лишний операционник погоды не сделает. Нужно будет попробовать и послушать. а вдруг...
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Раздраконил меня. Попробую с SSM2019 на входе смакетить.
    Раз на входе AD797, то грех было не воспользоваться ее преимуществом и не сделать тау75 на индуктивности головы, ведь при ее применении, чем меньше сопротивление на входе, меньше и шумы.
    Наоборот, чем меньше R, включённое параллельно головке, тем шумы больше.
    Pskov
    Меньше сопротивление, меньше шумы, если AD797.
    https://kit-e.ru/rukovodstvo-po-vyboru/
    Если рассматривать шум всей системы - от головки до ОУ, то шум будет больше с тау75 на входе. В случае с 797 разница будет небольшой (Микрокап показывает около 2,7 дБ на СЧ-ВЧ с головкой 600 Ом/0,5 Гн), но она всё же будет. И уж тем более, уменьшением сопротивления входного резистора никак не добиться уменьшения шума. Вы же, судя по всему, просто не учитываете, что на входе стоит головка.
    Pskov
    Я спаял живьем, не в микрокапе, послушал, меня устраивает.
    Чехов
    С тау 75мкс с индуктивностью головы шумов на 3-4дб больше чем при стандартной нагрузке.Но тут выигрываем по качеству звуковой картины.Система "охлаждения " нагрузки картриджа позволяет увеличить С/Ш до -78-80дб но не в схеме с междукаскадной пассивной коррекцией.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Pskov
    С чего это вдруг?
    Чехов
    Russ3000,
    Только что померил схему корректора Арктур-006 с 5532 опером и картриджем в симуляторе.
    Разница в шумах при 47к и 6.9к без вч коррекции 8дб.
    Могу предположить ,что из-за больших потерь на ВЧ,которые на 20кГц достигают 10 крат.
    Но и при таком шуме уровень его раза в 2 меньше шума немой канавки идеально чистой пластинки.
    Поэтому прослушке винила может не мешать.
    Pskov
    5532 чуть отличается от 797?
    По той ссылке, что я приводил выше, 5532 не фигурирует как малошумящий.
    А корректор там МС был, или ММ?
    В симуляторе все возможно.
    У Петрова вон даже четверть периода синуса в ряд Фурье разлагается
    Pskov
    Там без корректора, руководство по выбору малошумящего ОУ в зависимости от сопротивления источника с формулами, таблицами и графиками.
    В Арктуре понято что ММ.
    С чего это вдруг?
    Вовсе не вдруг. Шумовой ток резистора тем больше, чем меньше его сопротивление In=sqrt(4kTB/R). Этот ток, протекая по значительному на СЧ-ВЧ импедансу головки, создаёт на нём то самое "лишнее" напряжение шума, о которм и речь.
    Именно поэтому в некоторых корректорах и магнитофонных УВ шунтирующий резистор выбирают намного большего сопротивления, чем требуется, а необходимое сопротивление получают т.н. охлаждением этого резистора.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 07.09.2024 в 23:47. Причина: опечатка
    Чехов
    Russ3000,
    Я привел пример разности шумового уровня при 47к и 6.9к нагрузки.
    При 6.9к заметный спад АЧХ начинается с 1кГц
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Russ3000, не секрет, а любовь к "аналоговым девчёнкам" это что-то личное ?......891-й ( чисто мюжской вариант, есть и 2891 ) 797-ю просто убивает для конкретного приложения.....
    p.s. кстати, у MU диэлектрик так себе, лоховского щасья не случится, но очень удобный вариант для мелкой серии особо непритязательной паствы.....
    Последний раз редактировалось SemSem; 08.09.2024 в 10:40.
    делай что должно, и будь что будет...
    Калуга
    SemSem, хз, но 797 при работе от низкоомного источника очень гуд!
    И, если они есть, то…
    Это раз
    Два: а какие есть у Вас, как ныне модно говорить, пруфы))) (доки, апноуты, хз) по MU
    Serge_L, моды не придерживаюсь, грешен, что Сашку защищать до последнего патрона станете, знаю...просто даташит посмотрите, ну и сравните, с чем - сами догадаетесь)))
