Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Нужно рассчитать корпус Кахона(Kajon). Нужна помощь чтобы определить методику.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Нужно рассчитать корпус Кахона(Kajon). Нужна помощь чтобы определить методику.
    Цитата Сообщение от Kajon Посмотреть сообщение
    Да, не спорю, возможно я не понял что именно там отвечает на мои вопросы, может поможете мне и ткнете носом, с комментарием к ответу.?
    Я не играю на кахоне не строю их, но мне хватило одной статьи, что бы понять что как и почему работает, как это измерить доступным образом.
    Давайте я сделаю вторую попытку и вам приведу ко вниманию "книжку" Эрика Хатчинсона "Математика барабана кахон" https://disk.yandex.ru/i/4ZjaN6EswCMrRA , такой отсыл к первоисточникам на вегалабе почему то считается моветоном, мол отвали/сам читай, но если не учится из первоисточников, а на форуме по "советам бывалых", то всегда будет искушение мастырить трубу к гитарно-кахоной розетке внутрь корпуса
    В книжке разжёвано ваще всё как посчитать корпус-розетку-и как померить резонанс этой системы несложным образом.Но предполагаю, что вопросы останутся.
    Например - какой всё же подойдет измерительный комплекс? Телефон я бы использовать не стал. Бесплатная программа REW + микрофон+ её "юзер гид" = можно в режиме RTA (реальное время) измерять отклик розетки на удары по любому месту кахона.
    Или ваше высказывание:
    Вообще корпус не глушится ни как, а наоборот надо продлить звучание его собственной резонансной частоты, т.к. в отличии от корпуса динамика, от кахона, в принципе, только и требуется, четко выделить и максимально продлить бас, потому что звук рабочего, достигается за счет струн натянутых, за тапой, или по другому, но это отдельная тема.
    Вот как раз басовые гитарные струны и позволяют продлить низкий резонанс хотя и не посредством низкой той же частоты, а гармоническим продолжительным всплеском на более высоких частотах, так называемый missing fundamental pich (но это отдельная тема) в статье "Acoustic and structural resonances of the cajon " влияние струны показано прямо в картинках:
Название:	Влияние струны.png
    Р/S если наставление Хатчинсона по какой то причине не открывается, черкните в личку почту, отправлю в формате pdf
    Последний раз редактировалось Shidim; 13.08.2024 в 12:57.
    Дмитрий
  2. #22
  3. #23
    Belarus, Orsha
    Сорри,какие басовые струны?
    Там юзается разрезанный на 2 части подструнник от малого барабана,прижимаемый к тапе,и создающий как раз имитацию шелеста от нижнего пластика с подструнником малого барабана
    А по корпусу-как Вы себе представляете его резонирующим в процессе лабства?
    Музыкант сидит на верхней доске корпуса,являясь отличным демпфером,заднюю стенку с ее толщиной и габаритами силой смещения тапы при игре вряд ли получится расшевелить,да и она с боковыми стенками находится под давлением веса музыканта,что так же не способствует резонансу
    Итого имеем тапу,которая может резонировать,некий объем воздуха в условно нерезонансном ящике,и отверстие,которое можно считать портом фи в данной системе
    Тапа выступает в качестве динамика с неизвестными Vas,Qts,и Fs
    Как то так
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Какой оперативный доступ!?, уже давным давно все настраивается снаружи, и вариантов настройки снаружи вагон, а всякие MEiNLы делают, свои табуретки из дешман ненастраиваемыми, от слова совсем, и тоже, как ни странно, с отверстием. А блин из дорогих серий, табуретки стоят, как установка целиком, но да, там есть все настройки и звучат они хорошо из коробки, наверно, да вот только их я в магазинах не видел, видимо не покупает никто табуретки из премиум сегмента, когда можно собрать самому, это же не гитара.
    Есть табуретки с передними фазоинверторами, именно фазоинверторами, а не технологическими отверстиями, есть разборные, есть складывающиеся для удобной переноски, можно, как Merstan предложил, пассивный излучатель туда, впихнуть, о чем я, к слову, тоже думал, как только пойму как в принципе эти кахоны проектировать изначально на коплютере, а потом пытаться добиться задуманного в реале. Тут такой полет фантазии, а вы "нехер туда лезть, там и так уже все придумано".
    Из опыта изготовления кахонов коллегой-барабанщиком:
    Материал корпуса практически не влияет на итог,он делал из фанеры 15 и 18 мм,мебельного щита,и даже озадачился склейкой из хорошо просушенного ясеня и ольхи
    Итог одинаковый
    Сильно влияет материал и резонанснык свойства тапы,и толщина
    Он юзал и фанеру 3 и 4 мм,и делал нечто а ля деки акустической гитары из чего то хвойного,детали к сожалению не очень помню
    С 3мм фанерой результат вполне приемлемый,более толстая хреновее в отношении динамики
    С хвойной деревяхой не срослось,слишком непрактично и геморройно
    По механизму прижима струн-да,не спорю,можно реализовать по любому возможному способу,там полет фантазии неограничен
    Ну а в реале-если есть желание эксперимента-спилите из старого шкафа корпус разумного для Вас габарита,швы залепите пластилином,и прикручивая к морде фанеру разной толщины пробуйте
    С портом,фи,и т.п. в том числе
    После начисто спилите из приличного материала
  4. #24
    Челябинск
    Речь о конкретной статье, где автор изучает работу кахона, причём без струнного, начального уровня, проводя эксперименты по демпфированию тапы, имитации посадки аккомпаниатора на кахон и прочее в итоге мастырит в кахон гитарную струну (там измерения и аннотация как измерялось).
    Ну или вот выдержка из другой статьи, где люди построили кахон:
    Скрытый текст
    This construction system was considered as reference system. The strings were selected
    for the classic middle-class guitar, made of a synthetic core with silver-wound coil. The
    strings has been tuned to D, A and E by Czech producer GOR-strings. Another two elements
    configuration are also used horizontal and vertical oriented strings.
    Дмитрий
  5. #25
    Belarus, Orsha
    Оно понятно,но зачем удалять гланды через задницу?))
    В тему демпфирования кстати,многие недооценивают влияние его на акустичкские инструменты
    Для понимания-просто повесив чехол для палок на ножку напольного тома,сокращается его сустэйн
    Лично проверял после того,как в сети увидел,это реальный факт
    А у кахона 70+кг демпфирующего материала сидит сверху...
