Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Идеальный выпрямитель.
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Идеальный выпрямитель.
    Чем лучше выпрямитель с использованием LT4320 чем обычный диодный мостик?
    По умолчанию Re: Идеальный выпрямитель.
    Даешь DC-300V в каждый дом.
    А не опасно?
    В подвале Выпрямитель с PFC эдак на пару киловатт
    Зачем в подвале? "PFC на пару киловатт" - довольно небольшой (это 2кВт и его входной фильтр, зажигалка для масштаба ):Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    И приборы с импульсными источниками питания получат постоянное напряжение 300-320 Вольт.
    Проще 3ф ввод и выпрямитель с кондером - при 3ф пульсации довольно малы.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.06.2025 в 12:18.
    Меньше греется. И еще понты и вера, для любителей это самое важное.
    WBR, Michael.
    Проще 3ф ввод и выпоямитель с кондерам
    Я так свои ламповики, когда перебрался жить вне города, питал. Без трансформатора, три диода, CRC.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И ток в нуле больше токов в фазе. И постоянное подмагничивание транса на подстанции. Нужно 6 диодов
    И попробуй загасить дугу в выключателе или розетке!
    Еще надо какой-то лимитер, чтобы высоковольтный импульс не зарядил банки до пробоя
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В подвале Выпрямитель с PFC эдак на пару киловатт .
    Радиоглушилка получится, выходом подключённая в электросеть! Или придётся к ней добавить целую тумбочку фильтров. Классические PFC нужно по дальше от аудио систем держать, лучше не ближе соседнего дома или квартиры.
    Да ну?
    Выше показывал фотку 2квт и его фильтра, от девайса в медаппаратуре.
    Калуга
    «Классический» pfc это хрень с непрерывающимся током? Так то дроссель как раз размером с подвал)))
    Саня, может, народ путает ккм и бесперебойник с синусом на выходе?
    Ну Pest я думаю не путает.
    РФ Саратов
    Час назад посмотрел форму напряжения в электросети, гора эверест и её зеркальное отражение, о ужас... И как такое можно выпрямить идеально?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не совсем так, причём чем больше ток - тем меньше, при прочих равных, дроссель (был тут спор с одним полуграмотным с полгода назад). Но это не повод его использовать в не-шизотерических устройствах, по ряду причин самая, наверное, первая из которых - "пассивный PFC" на дросселе практически невозможно сделать эффективно работающим в широком диапазоне средних величин токов.
    Архангельск
    Да ну?
    То, как их типично строят в массовой технике (и часто по подобию в любительской) - да...
    Дифференциальный дроссель есть, уже хорошо! Но часто его нет, и тогда это превращается в сильный сточник помех. Яркий пример тому - компьютерные ATX блоки питания, где такое безобразие имеется независимо от ценовой категории. У меня Cosmos ADC от ПК который на другом конце комнаты на 2-х сантиметровый отрезок провода ловит основную частоту PFC этого блока, причём уверенно так. И это не смотря на то, что дифф. дроссель там есть (мной поставлен) и конденсаторов добавлено на выход с выпрямителя, и дополнительный индустриальный сетевой фильтр стоит перед ПК. До этой модификации из соседней комнаты жаловались что на телевизоре с аналогового кабельного ТВ снег показывает когда комп включен. Бп кстати не дешевый и даже с сертификатом и наградами там какими-то Надо мне наверное ещё между ПК и внешним фильтром экранированный провод ставить
    Не, это касается конструктивного исполнения, выше описал.
    Там есть все что нужно, и дифф, и коммон, причем на нанокристалине.
    И как должно быть понятно из написанного выше - он проходит медицинские стандарты по ЕМС (сам лично мерял).
    Я понятия не имею, что там внутри АТХ блоков питания. Когда я последний раз лазил в комповые БП, там вообще PFC небыло (это еще во времена 286/386-х было, в начале 90-х).
    У меня он ничего не ловит в полуметре от компа на 5см. кусок припоя, вставленный в разъем.
    Проблемы начинаются толко если он куда-то подлючен и есть петля по земле. Но в таких случаях я его через USB изолятор включаю.
    В изоляторе свой DC-DC, но это гораздо меньшее зло, чем петли по земле.
    Я не большой спец по компьютерным БП, но, из тех, что видел - синфазник есть везде. В зависимости от ценовой категории может быть даже пара впослед.
    Когда еще было аналоговое ТВ, у меня один из компов (HTPC) стоял рядом с телевизором, меньше метра, снега небыло.
    Но я не помню бы ли там БП с PFC.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Давно думаю замутить тему - Даешь DC-300V в каждый дом. В подвале Выпрямитель с PFC эдак на пару киловатт . И приборы с импульсными источниками питания получат постоянное напряжение 300-320 Вольт. Ясно, что нужна правильная разводка по квартире.
    Ни в коем случае так делать нельзя. Будут неразрешимые проблемы с электробезопасностью и утечками через ЕМС фильтры. После PFC обязателен DCDC c гальванической развязкой.
    К тому-же нужны специальные выключатели постоянного тока, обычные не подходят, нужны дополнительные меры гашения дуги.
    Контактная сеть электротранспорта уже изобретена. Трамвай - 600В DC
    И каждому домашнему юзеру получить допуск по электричеству, пришел домой бухой - расстрел сразу. Не получил допуск - сиди без электричества. Женщинам - допуск не положен. Народ будет счастлив таким новшествам
    WBR, Michael.
    Архангельск
    Да, обычно два синфазника, почти всегда. Если меньше - это уже какой-то явный левак и подделка. Но отдельного дифференциального звена в компьютерных блоках я не встречал. Тогда как в приличных блоках (которые очевидно проходят сертификацию, в отличии от компьютерных) схожих мощностей и назначений всегда есть дифф. LC, причем C по 3шт в параллель ставят. Это базово. В измерительной и мед. технике встречал более сложные фильтры и несравнимо лучше оформленные конструктивно (с экранированием и достаточными номиналами элементов а не урезанными в угоду удешевления и компактизации).
    В маломощных блоках иначе проблему решают, например встречал дроссель PFC с секционированной обмоткой для снижения паразитной ёмкости, иногда перед большим дросселем ставят маленький и высокодобротный на ВЧ (со стороны ключа/диода).
    Похоже в аудиотехнике лучше сразу все меры применять, если всё стараться делать максимально хорошо в плане помех. А еще лучше отказаться от корректора где это возможно. Есть прекрасный пример источника питания УМЗЧ где boost PFC заменен на простой BUCK, в который ОС заведена со вторички, выхода блока. А изолированный преобразователь работает как неуправляемый трансформатор со 100% заполнением, обеспечивая жесткий и стабильный выход не зависимо от нагрузки или Uвх (т.к. заполнение не изменяется).
    Без PFC они практически и не фонят. А если с дроссельным (т.н. пассивным) PFC то и НЧ помех от переключений выпрямителя поменьше д.б., во всяком случае кондуктивных.
    Не факт. Обычный флайбек как правило фонит намного больше.
    Причем если у PFC преобладают Conducted, то у флабйка и Conducted и Radiated.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2025 в 18:20.
    Ленобласть
    Проблему не понял - металлический корпус экранирует.
    Архангельск
    С flux band по меньше фонят, кондуктивные (синфазные) тоже в основном от конструкции трансформатора зависят (наличия межобмоточных экранов). Но да, обычно флайбаки довольно шумные.
    Хотя в ATX блоках их не встречал. Только различные прямоходы, в т.ч. одноключевые.
    Если речь о PFC - то они кондуктивным образом выходят через ввод сети преимущественно в виде дифференциальной составляющей, если фильтров недостаточно (а в массовой бытовой технике это не редко так, особенно в ATX БП, где это просто повсеместная норма). Причем эти составляющие в неприятном для типичных современных аудиоусилительных схем диапазоне - от десятков кГц до десятков-сотни МГц.
