Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Искусственная средняя точка
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Искусственная средняя точка
    Подскажите, усилители с иск. ср. точкой (образованной электролитами большой ёмкости)для подключения динамиков, хуже измерениям и звуку, чем при обычном подключении голов на общий провод?
    И аналогичный вопрос про искусственную среднюю точку, назначенную общим проводом, которую любят обзывать виртуальной землёй.
    Если на эту тему уже тред имеется, перенаправьте, плз.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Искусственная средняя точка
    Так-то оно так ... но тут "есть нюанс" Если землю усилителя соединить со средней точкой этих кондёров ( например как в Заратустре сделано ) - то искажения , вносимые этими кондёрами , оказываются "вынесенными" из цепи сигнала . И если с случае , когда один кондёр стоит последовательно с нагрузкой ( как часто делали в простых УНЧ ) , или даже с двумя кондёрами , но с заземлением крайнего вывода - все искажения их оказываются в сигнале , то в первом варианте , с заземлением средней точки - этого не происходит ... собственно , в этом-то и разница .
    Точно так же, как в усилителе с классическим двухполярным выпрямителем.
    Мы как бы переносим электролиты в коллекторные цепи выходных транзисторов, где их влияние должно быть гораздо меньше, но они почему то все равно слышны
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Где посмотреть схему защиты от перекоса ?
    Я эту схему пока не рисовал , но говорил про неё вот тут ( пост 14742 ) и далее - https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=738 ...
    Королев
    Они "вынесены" и при питании УМ от классического БП со средней точкой. Просто потому что стоят в коллекторе и ток транзистора слабо зависит от напряжения к-э.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Посмотрел, спасибо. Вообще, особой необходимости в защите наверное и нет при правильно подобранных рабочих напряжениях эл-литов.
    Может быть, стоит поставить индикатор перекоса, чтобы подстраховаться от неочевидных проблем с электролитами питания. Можно наверное, на компараторах.
    Пятигорск
    Да , и в классическом тоже ... только там есть другой момент - нужно соединять среднюю точку обмотки питания с землёй . И вот по этому проводу , при раскачке УНЧ мощными басовыми частотами - потекут импульсы тока , уравнивающие заряды на кондёрах + и - питания , притом в спектре этих импульсов будут смешиваться гармоники этих басов и частоты 100 герц - помехи от них естественно вредят звуку . И вот получается , что самым оптимальным способом питания выходного каскада УНЧ является как раз средняя точка на конденсаторах , без отвода от середины обмотки - этот способ позволяет и лишние помехи от выпрямителя убрать , и влияние искажений электролитов устранить . Да оно опять же и проще - отвод делать не надо ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Да стоит ли возиться с компараторами ? Проще всего поставить делитель на двух резисторах и подключить туда два встречно-параллельно соединённых светодиода . Если перекоса нет - они не светятся , если возникает перекос - загорится один из них , вот и всё .
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Логично. Чем проще, тем лучше.
    Королев
    В этом есть преимущество - стабильная емкость между землёй и сетевой обмоткой.
    Что бы токи НЧ замыкались через конденсаторы, в средний отвод транса достаточно установить резистор 2-3 Ом.
    С этим не поспоришь.
    Пятигорск
    Так опять же , нам никто не запрещает подключить оба вывода обмотки питания к земле через конденсаторы порядка 0,1 мкф ... но я кстати подобные опыты делал , и не заметил влияния на звук ...
    Да , и так тоже можно ... но всё-таки это компромиссное решение . Я же например в подобных случаях предпочитаю радикальные варианты Но и кроме этого - схема со средней точкой на конденсаторах позволяет в без-ООСном усилителе устранить постоянное напряжение на выходе без применения дополнительных схем , что конечно тоже весьма полезно , скажем так .
    Тольятти
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Оптрон PC814
    тогда их надо два в каждый канал. и чем управлять-то, кстати?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Королев
    Да, так можно и считаю нужно. Влияние дело такое. Лучше делать правильно изначально.
    Но опять же желательна схема контроля перекоса. Она не сложная, но и детектор постоянки на выходе, отключающий сетевое питание, не сильно сложнее.
    И все это применимо только при небольшой емкости конденсаторов в питании и не высоком напряжении. Если поставить хотя бы 4 х 22000 в плечо и питание 45-50 вольт, то я бы не рискнул разряжать эту банку на какой нибудь Аккутон.
    Я не против схемы с искуственной средней точкой. Но её главное преимущество - простота транса. Остальные достоинства "притянуты за уши", иначе бы она использовалась повсеместно.
    Пятигорск
    Ну а что правильно ? Через среднюю точку идут помехи , которые не обязательны для работы УНЧ ... ну так значит , как по мне - правильнее всего совсем от них избавиться , нежели прибегать к компромиссным решениям .
    Как раз преимуществ там несколько , а недостаток только один - нужно делать независимые выпрямители для каналов .... есть впрочем вариант и с одним выпрямителем , надо будет как-нибудь и его попробовать . Но это уже не в безООСном УНЧ , там должен быть ОУ . А что не используется повсеместно - так инерцию мышления тоже ведь никто не отменял Люди любят "испытанные решения" , любят двигаться по "накатанной дорожке" ... оно всегда так было , что тут странного ?
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    У такого включения 2 минуса
    Нужны одинаковые ёмкости для равенства напряжений
    Только двухтактный выходной каскад
    Если схема не симметрична-будут перекосы
    Аватар для 323f
    Viipuri
    ... Люди любят "испытанные решения" , любят двигаться по "накатанной дорожке" ... оно всегда так было , что тут странного ?
    Кстати, да.
    Как раз Акулиничев только такое включение и применял.
    В Радио не менее шести его усилителей, включая последний на ОУ в 95-м году, все с ИСТ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    А за каким бесом такие конские ёмкости?!
    Чем вас 1*22000uF в плечо не устроит? Что конкретно вы выиграете?
    Ну а такую схему с большими напряжениями производили и производят в промке.
    Королев
    Совсем от них не избавиться. Без средней точки обмотка тоже ведь подключается к схеме, только 100 раз в секунду. Т.е. помеха будет модулирована удвоенной частотой сети.
    Инерция вряд ли. Это решение известно очень давно. Усилители Акулиничева, как пример использования выпрямителя с искусственной средней точкой уже вспоминали. (Собирал версию 89-года).
    Думаю не используют массово из-за боязни перекоса и отсутствия заметных преимуществ.
    Теоретически все понятно - меньше пульсации питания, модуляция сигналом, больше энерговооруженность.
    В плане субъективного восприятия... Если честно - не знаю что я выиграю. Нужно отслушать внимательно влияние наращивания емкости.
    Спасибо за пример. Т.е. в пром. изделиях тоже встречается.
    Пятигорск
    А это что за фирма ? Я смотрю , там применён "вывернутый" выходной каскад - тоже кстати , незаслуженно мало популярное решение ...
    Аватар для 323f
    Viipuri
    QSC USA Series 400, 900, 1310
    Да, "вывернутый выход". Американцы - проказники те ещё.
    МО Салтыковка
    Большие ёмкости нужны, чтобы не плавало питание.
    И сам сигнал, получается УНЧ с плавающим питанием.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.07.2024 в 15:57.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1721372696
    Здесь неудачное сравнение - пример этой схемы, равно как и приведённый из поста #39 - со схемотехникой Акулиничевских УМЗЧ ...
    Различные схемотехники - здесь нет искусственной средней точки, образованной электролитами питания, как у Акулиничева ...
    Частый гость Аватар для ААПП
    Транс со средним выводом ничем не сложнее, поэтому абсолютно все достоинства притянуты за уши, особенно "защита" АС конденсатором.
