Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Bandpass на jbl2242h
    Аватар для Bandpass
    По умолчанию Bandpass на jbl2242h
    Есть желание собрать бандпасс (4)6 порядка на паре этих динамиков ,цель получить максимальное давление в диапазоне от (30)33 до (60)66гц т.е одну октаву с максимально жирным звуком .
    Почему бандпасс ? Потому что эти динамики стоят стоят в рупорах играющих от 35 герц в полку а какой-то домашний бандпасс на 12шке даёт намного более мощный жирный звук хотя работает только от 45гц по измерениям естественно что в этот бандпасс мощности выкачивается намного больше .
    Итоге цель получить максимальное давление по левому краю в узкой полосе , нужна помощь в расчетах .
    По умолчанию Re: Bandpass на jbl2242h
    Если актив, то это иной случай
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Bandpass Посмотреть сообщение
    но как с одним портом мощно такой широкий диапазон выжать ?
    А в чём проблема? Габариты известны, головки которые использует Павел тоже не тайна за семью печатями.
    Можно и прикинуть, хоть и в респе. Павел АКАБАК использует. Большой разницы не будет в расчётах.
    https://volnovod.pro/products/HT218.html
    Аватар для Bandpass
    Для меня секрет ,я не знаю какие головки он использует
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Исключительно актив
    Исключительно актив
    В активе можно доэквализировать, а в рекламных брошюрах прекукрасить. В итоге то, что мы видим на рынке.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    На фото вроде как бп4 а диапазон обещают от 28 до 128гц по -3дб но как с одним портом мощно такой широкий диапазон выжать ?
    То где лежат динамики настроено как резонатор достаточно высоко, явно выше 80гц. По всем признакам это БП. Планар - как частный случай БП.
    Но вы уверены что там внутри нет портов которые смотрят во внешний из задней камеры динамиков ?
    Где-где?
    Напишите в группу VK или Павлу лично.
    Аватар для Bandpass
    Не верю что он будет раскрывать подробности коммерческого проекта на котором деньги зарабатывают
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оттого, что вы тянете кота за резину, результат не изменится.
    Мы же все понимаем, в чем дело.
    Где-где?
    И правильно делаете что не верите. Не расскажет. Нюансов по корпусу. А динамики тут причём? Динамики нет смысла скрывать, их и так можно посмотреть. Одно могу сказать наверняка: из-за трудностей с закупом используются динамики разных производителей, но с примерно равными параметрами Т/С. Нормальная практика. Вам бандпасс на имеющихся динамиках нужен или секреты Павла?
    Если первое то можно с хорнреспа начать, если второе то к Павлу. А если есть небольшие навыки то можно самому найти искомые динамики зная данные корпуса. Можно найти тех у кого они есть к примеру))) Но это увы не наш метод.
    Снимите данные с динамиков, а там видно будет. Ничего сложного.
    https://mysku.club/blog/diy/80007.html
    У Линквитца такой был (без расчета, но с динамиками и размерами/чертежами).
    Давно не заходил
    Рязань
    Добрый вечер. Динамик один или два у Вас?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Для двух пятнашек на мидбасе мало одной 18, даже в таком эффективном оформлении как бендпас
    Я полагаю нужно опираться на информацию из заглавного поста топикстартера.
    Крутанул, "фазоинверсный тапок" вариант. Особенно, если фильтровать печальным ДСП, и без параметриков.
    Объем, кстати, как у этого HT218, 280 чистыми.
Название:	JBL x 2.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.07.2024 в 22:43.
    Аватар для Bandpass
    Можно на АЧХ взглянуть ?
    Поставьте респ, посмотрите сами.
    Пожалей начинающих
    Интерфейс ХорнРеспа и вправду с непривычки максимально не дружественный. А шансов НЕправильно ввести данные модели 150%
    Краснодарский край
    mAxSpace, #7 человеку 8 дней говорят ставь хорнресп, 8 дней он упорно не желает. Не будет он ничего строить.
    Пожалей начинающих
    Макс, не только меня не покидает ощущение того, что это очередной спектакль, сценарий которого уже засел в печенках.
    Однако, конструктив действительно интересный, я подобное делал, но удавленное до прямо падающей родной АЧХ, требующей спецкоррекции.
    В данном же конкретном случае, при этих JBL и собюдении массогабарита, АЧХ слегка седловидная (в том числе, в сравнении с ФИ тем же объемом камеры), и позволяет урезать баттервортами 4 порядка, содержащимися в любом бюджетном процессоре.
    Кроме того, участок трубы, в котором скорость ветра максимальна, меньше, чем у ФИ. Правда, де-факто имеются два заворота на 90 градусов.
    1 Ом последовательно с парой головок оставлен на всякий случай, горбы Xd одной высоты. Хотя, может понадобится урезать слева более жестко.
    На половине оверхага 115дб, +6...8 в запасе, мощность что слону дробина, ветер в узком месте навскидку максимум 12м/с при 123дб.
Название:	SPL & filtering.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.07.2024 в 12:43.
    Аватар для Bandpass
    [QUOTE=Gudronov;3249478]Макс, не только меня не покидает ощущение того, что это очередной спектакль, сценарий которого уже засел в печенка
    Можете высказать прямо а не говорить загадками ?
    Мне интересно как получить максимальное давление в узкой полосе ,как например у автозвукеров , низкий басс на 30-35гц слышен за километр а машины и не видно
    Частый гость Аватар для Tonus
    Вам уже несколько человек прямо ответили на ваш вопрос:
    Первый этап - купить резистор и пластилин. Почитать темы на форуме по измерению TS параметров. Посмотреть видео на Ютубе по измерению TS параметров. Измерить TS параметры ваших двух динамиков и выложить результаты сюда.
    природа там иная, в комнате так не выйдет, да и временнЫе х-ки баса там подгулявшие на полсекунды
    Купите машину (горбатый запор), поставьте в него звук и разместите под окнами, раз так нравится. Через время поймете, что бас там кинотеатральный и из недоузыки годится для сальных негров.
    А качественный бас — он и в авто будет аккуратный, вас не вштырит.
    Кстати, купите эксайтер/шейкер и закройте вопрос.
