Страница 2 из 26 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 503
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #21
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    АБ_шник на транзисторах в конце 60_х годов и далее не ..."жрать ложками и хрюкать"...
    а что, сильная разница? или может разница в вашем набитом рекламой мозгу? в вбитом туда потреблядстве?
  2. #22
    По этой логике можно было один раз попробовать АБ_шник на транзисторах в конце 60_х годов и далее не ..."жрать ложками и хрюкать"...
    По "этой логике" можно проверять всё,но "любовь с первого взгляда" и навсегда - редкий случай в "медицине"...
    Чтобы вам было понятно:"для того,чтобы узнать вкус арбуза,необязательно есть его целиком"...
    P.S.НО! никто не запрещает иметь свои вкусовые предпочтения - "ешьте на здоровье"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #23
    Астрахань
    Разница с чем? Ну допустим из того что я делал, клон нкора как минимум не хуже 4-го йеса.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #24
    Разница с чем?
    вы уж определитесь, контроль субъективный или объективный, а то вы как гавно в проруби болтаетесь и изрекаете то одно, то другое.
  5. #25
    Калуга
    Имею пару старых uCD. Они долгое время были у Ильи Романова, он пробовал тоже.
    Что могу сказать: работать с этим непросто. Обязательно нужно организовывать балансный вход, иначе все труды насмарку! Соответственно, регулировка громкости усложняется. Да и вообще входные цепи усложняются.
    При выполнении этих условий и питании от дешевого квазирезонансника имеем изумительно отличный результат!
    Но на мой ух, часто отмечаемая многими «точность и прозрачность» верхов несколько неестественна.
    Я никак не приобрету что-то типа Космос АЦП, чтобы обмерить такое.
    Но я покупал пару девайсов на Али, совсем дешевое, то вообще ни в какие ворота!
    Вот едут ещё на пробу. Но чуда от такого не ожидаю.
  6. #26
    ну а те что "истинно цифровые"
    Они двух вариантов - "истинно" и с входом I2S и встроенным DAC.
    если не мусор с Али
    Есть разница - TPA3116 или MA12070. Конечно, руки приложить надо.
    Поразительно,как людей тянет на ....говно..
    Говна хватает и на лампах и A/AB. Идеала не существует, звучание субъективно, но в остальном у D только преимущества, которые превзойти все остальные виды усилков не способны в принципе.
  7. #27
    Только один - мощность на единицу объёма пространства...и КПД...
    P.S.Для эстрады - то что надо...
    Всем - не хворать!
  8. #28
    Астрахань
    Субъективный
    Давайте без хамства!
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для 4321
    сильный источник помех в ближнем поле ?
    тот Над что был меня ,тоже весь балансный был внутри
    аналоговые цепи..
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Лет 8 назад тоже послушал Hypex UcD, 180-400Вт версии. От ВЧ я тоже не в восторге был, неестественные совсем.
    Хотя по измерениям(15 Вт 6Ом) выглядит вполне прилично.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  11. #31
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    У меня не так давно внезапно сдохла компьютерная акустика, а покупать очередной «китай» категорически не хотелось. Поэтому решил пойти «сложным путём» и сделать для компьютера максимально простую систему пространственного поля на 2-дюймовых ШП динамиках с Али и самом что ни на есть простом D-классе. Корпусные детали сделал на 3D-принтере.
    Получилось, на мой взгляд, неожиданно хорошо – для данного применения, разумеется. Во всяком случае ожидал я от этого эксперимента куда более скромных результатов.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для wind
    А еще термостабильность выше ну и еще как минимум парочка бонусов есть .
  13. #33
    Ну,как же без "термостабильности" - она основная... в "импульсных усилителях"...
    P.S.Самый основной бонус - излучение в эфир...
    Всем - не хворать!
  14. #34
    Калуга
    Pilulkin, нет там «излучения в эфир» с нормальными индуктивностями (сердечниками).
    Не более, чем любой компутер/ноутбук
  15. #35
    Я в основном про первые.
    То "остальное" - не так уж всегда и нужно.
  16. #36
    Уже два. А еще экономия на БП, радиаторах, детальках, как уже отмечали, термостабильность, никаких регулировок тока покоя, нуля на выходе, танцев с возбудом, лучше "переваривает" нагрузку.
    Впрочем по сути новый виток старых споров лампа/транзистор.
    Там по идее можно было что-то нахимичить на плиске при исходном DSD или преобразованном из PCM.
    Ваши знания про D-class из книжек 90-х.
  17. #37
    Это вы производителям расскажите - порадуются...
    Всем - не хворать!
  18. #38
    Калуга
    Вы у нас сказочник - вы и рассказывайте!
    Что ни пост, так ухмылки, смайлики и прочие признаки старческой деградации!
    Есть, что сказать, так и пишите!
    А то в каждой бочке затычка!
  19. #39
    Проблемы не в РСМ или ДСД, а в регулировке громкости и в наличии/отстутствия аналоговой обратной связи с выхода.
  20. #40
    Если по предмету обсуждения сказать нечего,начинают обсуждать личность...оппонента...
    P.S.Приёмник должен обладать слабой чуйкой,чтобы не реагировать на этот агрегат(в частности Онкио),а при нормальной - шумит зараза...
    Всем - не хворать!
