Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Чей конструкт?
    Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Чей конструкт?
    Принесли такое чудо в ремонт. Ясно, что не фабрика. Обычно не беру такое, но друзьям отказать не мог.
    Может, кто-нить в курсе изготовителя, а может и схемкой поделится?
    Калуга
    По умолчанию Re: Чей конструкт?
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Несколько раз сталкивался плохим контактом в навивке. Провод был чёрный весь по кругу и в точке контакта со штырём тоже. Никакой диффузии не наблюдалось.
    Значит, делалось неправильно
    Навивается с приличным усилием, провод "сваривается" на гранях только, естественно.
    Сергей, честно сказать, опыт по всяким аудиопомойкам - это не опыт)
    На нормальной аппаратуре это работало десятилетиями без всяких нареканий.
    Вон, Саша выше написал, где видел.
    А по всяким "большим" ЭВМ затертых лет это был чуть ли не основной способ выполнения межсоединений модулей.
    Ну я не только "там" это видел.
    Но именно там, меня больше всего поразили панельки, на которых стояли микросхемы (как сейчас бы сказали - DIP), которых там не одна сотня.
    Этот токарный станок стоял в механическом цеху. Многим думаю не надо обяснять что их себя представлял механический цех в середине 80-х на невоенном станкостроительном заводе?
    Металлическая пыль, стружка, масло, и прочий мусор - везде. Двери/крышки шакфов естественно давно герменивно не закрываются, а часто вобще стоят полуокрытыми. Ну и лет этому станку уже было ойеей! И проблем из-за контакта в панельках небыло!
    (К слову, на военном производстве электронной техники, чистота была почти идеальная).
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    И делается это специальным инструментом.
    Скольк ораз я пытался повторить тоже самое без него - ниразу не получалось.
    Кстати, в "Коневдстве," когда оно еще им небыло, когда-то даже публиковали конструкцию такого самодельноно инструментика, на базе циркуля, для монтажа накруткой.
    Калуга
    Во! А я думал: где я видел самодельное!
    Точно!
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    насколько я понял, смысл в том, что медная накрутка все же стремится слегка раскрутиться, но квадратный штырь не позволяет этого, в результате получается самозажим с хорошим контактом
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Серёга, я про японскую бытовую технику пишу. В 80-х этих навивок как говна за баней было. В каждом втором аппарате не считая каждого первого. Конечно они не рассчитывали, что их технику как швейцарский хронометр от отца к сыну передавать будут ...
    Не всё так просто,штырь,как и медная проволока,должны быть покрыты слоем припоя, то есть... облужены - за счёт этого и получается надёжная контактная поверхность с минимальным сопротивлением.
    Завивка\навивка производится специальной машинкой,где устанавливается длинна навивки и усилие...
    P.S.Давным-давно довелось держать в руках подобное,но паяльник - намного приятнее..
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Началось с самого конца 70-х,а к середине - закончилось везде и у всех...
    "Грешили этим" далеко не все фирмы и не все модели - подавляющее большинство было предназначено для внутреннего рынка...,попробуйте догадаться - почему?
    P.S."Робот 323f",заканчивайте фантазии - к середине 80-х всё паялось "волной припоя" на платах,а к 90-м стали использовать "ИК лампы"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Belarus, Orsha
    Да блин,обычный самопильный усь,таких и в России,и в РБ,и в Украине собиралось валом,под разными брэндами
    С культурой производства часто было очень плохо,поэтому банально намотали провод на штырь,и забыли ткнуть паяльником
    Кучу такого лечил,хронические холодные пайки на плате,и т.п. детские болячки
    Все это собиралось по подвалам с начала 90-х,и по начало 2000-х
    После часть контор легла,а те,что поприличнее-выросли во вполне себе производства
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Да не было ничего никуда навито! Просто собран пучок в жгут, а один хвост облужен, но не припаян. Работало, но естественно, все рабочие напруги драйвера перекосило.
    Да это уже не важно.
    Там не "самозажим" а диффузионная сварка.
    По надежности к монтажу накруткой никаких претензий небыло, исчез он по совсем другим причинам, примерно тем-же что и навесной монтаж или на монтажных колодках - сложность, не технологичность, громоздкость, стоимость.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2024 в 08:12.
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Да я понимаю, что публика блистает эрудицией.
    Расскажите, какое давление должно быть приложено к точке контакта для диффузного проникновения?
    Посмотрите сами - зависит от использованных материалов покрытия поверхностей...
    Да,вы тоже не отстаёте...
    Всем - не хворать!
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Роботы тоже люди.
    Belarus, Orsha
    Так я про это и говорю
    культура сборки
    недопаяли, бывает)))
    как то работало, пока контакт был, потом перекосило
    Аватар для 323f
    Viipuri
    культура сборки
    С самого начала контакта не было. Откуда ему взяться, если провод в воздухе висит?
    Belarus, Orsha
    А как оно работало все это время?
    Усь древний,юзали его не 1 год
    В любом случае-раздолбайство сборщика,и отсутствие контроля
    В кооперативной продукции середины 90-х во весь рост)
    Разваливал как то комплект на ламповых кооперативных усях,трансы на железе от тс270,выходники на железе от тс180
    Моно-уси,по 8 штук 6п3с в каждом
    Московский кооператив
    1 усь дико микрофонил,причем меняли лампочку по входу,фазик-пофиг
    Развалил,под шасси лежит бумажка-изолятор,и на ней под трафарет красным лаком написано "дай обмануть другого"
    Вот так оно и делалось в те годы-продали некоторое количество,контору закрыли,и под другим именем снова на рынок с тем же шлаком
    Аватар для 323f
    Viipuri
    Так и работало. Жарило 30 ом резюк, ибо через него ближайший путь к земле.
    Зойшебися.
