Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    Пришла мысль попробовать рг на оу, регулировать за счет КОСС. Нижний многооборотный резистор, подстраивает разброс резисторов. По идее за счет оу с высоким подавлением КОСС, можно получить неплохой ДД. Ваши мнения. Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Кто что скажет по такой схемотехнике регуляторе громкости.
    Если надо согласовать, ставь буфер https://vk.com/wall-224493242_94
    Есть другое решение? Я про повторитель с высоким входным и низким выходным импедансом.
    14 транзисторов, ~10 резисторов. Нужна "пушка" по проще?
    BLR
    Это все фингя, пятого порядка значимости.
    Если не десятого.
    stratov, и чем это лучше простого повторителя с буфером на FET ОУ?
    Все равно по входам ОУ синфазное напряжение и несимметричные импедансы.
    Берете 1656, включаете повторителем с КУ +1, в ООС включаете резистор 0,5..1к, на "+" вход потенциометр 10к. Можно еще на входы добавить фильтрующие емкости. Все, вопрос закрыт.
    Если надо мегарекордная линейность, то можно:
    1. Просто понизить сопротивление потенциометра, скажем до килоома.
    2. Использовать счетверенный потенциометр (по два на каждый канал), включенный дифференциально:
    Тогда, благодаря симметрии импедансов по входам, линейность будет отличная практически с любым ОУ.
    А вообще, если уже заморачиваться с более качественным РГ, то лучше сразу делать на перемножающем ЦАП.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Если не десятого.
    Снова благодарствую за идеи) Попробую все реализовать) Отслушать) А в чем преимущество на перемножающем цап??
    Астрахань
    Выбирай:
Название:	Линейный буфер.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Синфазка не попрет?
    Уж лучше тогда КУ-1, резисторы в ООС 1/7 от РГ. Если РГ 10к, то в ООС 1,3-1,5к, РГ должен быть линейным.
    А я как-то уже за правило взял делать входное УНЧ в 10к, тогда все шикарно согласуется с лестничным РГ Никитина.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    ОУ религия не позволяет? Тогда КП, на триоде с трансформатором
    Можно конечно какой-нибудь вариант Даймонда, но смысла не вижу.
    А после РГ что?
    Смотря что за РГ, но во многих случаях буфер не очень и требуется.
    система проста : выход цап подключается на вход этого рг, а выход оу в рг - к усилителю мощности.
    Посмотрите у Д.Селфа, там целая глава про РГ (гл.13, стр.394)
    Ссылку тут где-то выкладывали.
    Вот именно.
    Я давно уже обычные "крутилки" использую максимум как орган управления, а не исполнительное устойство. Если по простому - ои у меня на постояном токе работают..
    Качесто работы
    Абсолютная идентичность каналов
    Регулировка электрическим, а не механическим путем (т.е. возможно ДУ и прочее).
    Стоит у меня во всех ЦАПах, где есть аналоговый РГ, и предах WaVega.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.04.2024 в 09:58.
    Астрахань
    Не позволяет! Это надо ОУ подбирать чтобы при +1 низкие искажения были.
    Не позволяет!
    Ну если не позволяет, тогда медицина бессильна
    Таких полно.
    Хотя бы тот-же вездесущий 1656 или 2156.
    Да и в инверте никто не мешает поставить, с входным резистором 1/7 от потенциометра.
    В неинверте, кстати, тоде так можно - кто вообще сказал, что после РГ доджен быть буфер с очень большим входным сопротивлением?
    P.S. Там где у меня стоит потенциометр, (на наушниковых выходах в ЦАПах 8-й и11-й сери1, и в предах), после 10к РГ стоит наушниковый усилитель в инверте, с 1.78к на входе.
    Астрахань
    Даже ваша?
    Таких полно.
    В наших реалиях нет.
    Я выше это и предлагал, тогда и выбор ОУ упрощается.
    Даже ваша?
    Увы
    Мы технические аспекты обсуждаем, а не "реалии" в отдельно взятой местности.
    BLR
    Синфазка не попрет?
    Даже в схеме с 10к потенциометром максимальная разница импедансов по входам составит порядка 1,3к. При наличии синфазного напряжения для хорошего FET ОУ, типа 1652/1656 это не много.
    И это только на самых крайних положения и на середине потенциометра. В остальных положениях разность сопротивлений будет еще ниже.
    Можно сопротивление в ООС подобрать под наиболее часто используемое положение РГ, чтобы в таком положении импедансы по входам были максимально симметричны.
    А при снижении сопротивления потенциометра до 1к импеданс по входам вообще получается пренебрежимо мал.
    Качесто работы
    Последнее означает отсутствие износа и механических шумов. А кроме того:
    Малые габариты, соот-но меньше ловит помех.
    Лучше линейность буферного ОУ, благодаря инверсному включению.
    Возможность регулировки баланса.
    Возможность применения алгоритмов автоматической регулировки, например - плавное нарастание громкости при включении, или выключение громкости при аварийной ситуации, или снижение громкости в клиппе.
    Недостаток один - необходимость контроллера для управления. Но, по большому счету, сегодня и так без МК никуда.
    Некрасивое решение.
    Из-за большого тока через токосъемник при износе потенциометра ухудшается линейность и раньше начинает "шкворчать".
    Конечно. Плюс как у меня в предах, запоминание последнего положения индивидуально для каждого входа.
    Пригодный для данной задачи МК стоит в районе $1.
    И то я предпочитаю чуть более дорогой, но у которого есть USB - для простого и легкого апдейта прошивки, поэтому у меня сейчас самый ходовой - STM32L151CBT6A.
    А это весьма полезно!
    В 11-м ЦАПе, где в отличие от 10/12 нет оперативной смены типа ЦФ а он намертво зашито, нетак давно один пользователь попросил сделать ему несколько прошивок с разными ЦФ для AK4499.
    Кстати, вот очень пригодилось буквально на днях - у одного пользователя преда WaVega2Int онаружился весьма странный глюк. Я пол дня уробил чтобы воспроизвести его у себя, а когда получилось его воспроизвести, и когда нашел причину - долго смеялся. Странно вообще что он раньше не провился, а виной всему была полная универсальность прошивки под все типы РГ и варианты управления...
    В общем, сделал новую прошивку, отправил е-мейом, он перепрошил, и все ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Да какой там "ток", при сигнале 2 вольта и 10К потенциометре...
    BLR
    Вопрос разумеется не в цене, а в необходимости программирования.
    Это хорошо когда уже есть опыт, наброски кода и отладчик. Иначе простая функция выливается в определенный "головняк".
    Может и так, не спорю. Чисто интуитивно почему-то не нравится.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лови еще идею - дифф переменный конденсатор как потенциометр, на входе КВ приемника как бесшумный аттенюатор на ура идет
    Последний раз редактировалось fakel; 08.04.2024 в 19:29.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    нарисуйте плиз
    Выбирай:
    У Патрика (EUVL, aka XEN) все вечно кривое )))
    Астрахань
    А что кривое? Я не анализировал, но по идее все норм кроме постоянки на выходе. Ну может полевики более другие попробовать. Хотя я бы вообще буфер не ставил, надо заранее продумывать согласование.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...%8B%D0%B9.495/
    alexcp
    А что кривое?
    У EUVL (Патрика) [XEN™] редко что прямое бывает
    Астрахань
    Это со 100% осью, так ничесна.
    Ультралинейный безОООСный буфер для регулятора громкости.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...0%BB%D0%B0.43/
    Интермоды лежат ниже уровня -163..165дБ:
    Астрахань
    Да, такой пойдет, только я уже такой (вариацию на тему даймонда) приводил, только народ жалуется, что деталек много, да еще транзисторы надо подбирать, в термоусладку их вместе с термопастой, гемора много, проще не применять высокоомные РГ, а усил делать в инверте.
