Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Простое управление CD-ROM по IDE.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Простое управление CD-ROM по IDE.
    Преветствую всех!
    Подскажите есть ли такая схема управления CDROMа по IDE с кнопками перемотки в ОБЕ стороны (можно без перемотки внутри трека) плей, пауза(необязательно) и стоп. Желательно как можно проще с минимальным количеством микросхем.
    Схемы на пол экрана с индикаторами и ЦАП для звука НЕ предлагать!
    Помогите пожалуйста найти подходящую схему.
    Донецк
    По умолчанию Re: Простое управление CD-ROM по IDE.
    Цитата Сообщение от TDA
    вот отредактировал схему, убрал то что ты мне сказал, правильно?
    Похоже что да. Кнопки подключаются через диодный шифратор. Схема его там есть (третий рисунок), и если я правильно понимаю, то просто разъем клавиатуры вешается на разъем "управление" (первый рисунок), в обход ДУ.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Скиф, Ну а если клавиатуру взять из другой схемы ссылку на которую я давал? Так проще получиться, или тогда придёться программу другую искать?
    Донецк
    Да, в принципе от программы зависит все. Вот, например, для управления CD-ROM по IDE тебе нужно где-то 16 линий обмена данными и где-то 8 на управление - адрес, режим, сброс. Для кнопок тебе тоже вполне хватит 8 ног портов. Поэтому по минимуму твой контролер выйдет на одном процессоре с минимальной обвязкой. Это если тебе индикатор не нужен. Если нужен, то придется что-то выдумывать или искать процессор с бОльшим количеством портов, например ATmega. Но тогда придется все равно писать новую программу. В лучшем случае тебе нужно взять компилятор с языка C для контролера, изучить порты ввода/вывода, нарисовать новую схему, изучить команды ATAPI и научиться ими пользоваться, ну и написать программу. В общем, количество проблем превышает целесообразность решения задачи. Проще купить бу CD-плеер, почистить, смазать и радоваться жизни. А так, задача интересна скорее не с целью получить конечный аппарат, а ради любви к искусству.
    Так что, лучше сделать по готовой схеме с готовой программой. И молиться, чтобы в схеме и программе не было ошибок.
    Собственно, я тоже пытался такое устройство сделать. Но дальше изучения теории не пошел, бросил.
    [ADDED=Скиф]1104145199[/ADDED]
    В схеме и программе Торреса предусмотрено переназначение кнопок - тебе или придется заливать во флэш уже переназначенную таблицу, либо вводить вручную, но "вслепую" без индикатора?... не реально!
    А вообще, Торрес - умный мужик! Хотя я так понял, общаться с ним могут далеко не все
    Последний раз редактировалось Скиф; 27.12.2004 в 13:59.
    Украина, г.Хмельницкий
    TDA не страдай фигней!
    Все схемы практически одинаковы. Все зависит от управляющей программы. Я же тебе предлагал уже прошитый контроллер. Мне он сейчас не нужен. Не надо индикатор? Не припаивай его! Вот и все.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Мдауж, чем больше про это узнаю тем больше понимаю что в ближаишее время такую штуку собирать небуду... Буду продолжать пока слушать свой CD mp3 плеер с усилителем.
    Всёравно спасибо за помощь думаю в будущем мне это пригодтся, когда решусь собирать CD плер
    [ADDED=TDA]1104145854[/ADDED]
    Viking, Пока наверно небуду этим заниматься, а индикатор я хотел убрать тк думал без него схема получиться гораздо проще, но видать облегчить её никак неудасться.
    Последний раз редактировалось TDA; 27.12.2004 в 14:10.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    CDROM всяко лучше. Поищи с кнопкой, и не надо будет никакого внешнего контроллера.
    Улыбнуло! Re: Простое управление CD-ROM по IDE.
    Да фига там того контроллера???
    Работы на день. И - вуаля! Плеер с полным набором функций готов.
    [ADDED=Viking]1104152242[/ADDED]
    Кстати прошивка есть у Конкере. Если попросите он вам ее даст.
    Последний раз редактировалось Viking; 27.12.2004 в 15:57.
    Чебоксары
    Работа не стоит того. Вот если бы вместо полного набора функций получалось отличное звучание - тогда да, заморочиться можно.
    CD-ROM это времянка, пока не накопятся деньги на нормальный проигрыватель. Зачем делать капитальную времянку?
    Аватар для TDA
    Люберцы
    yan, С кнопками то их полно, но нигде нет с перемоткой в ОБЕ стороны! Раньше такие были очень старые, 2х скоростные, но такие мне нигде не попадались
    [ADDED=TDA]1104155896[/ADDED]
    Viking, А можешь выслать плату, тока если она 1 сторонняя?
    electronic yxtomka.net или тут выложить.
    Последний раз редактировалось TDA; 27.12.2004 в 16:58.
    Чебоксары
    Есть такой у меня. Читает печатные диски через один. CD_RW не читает.
    Перемотка назад - нафикк она нужна? Я музыку предпочитаю слушать альбомами целиком.
    Viking, А можешь выслать плату, тока если она 1 сторонняя? electronicyxtomka.net или тут выложить.
    Отправил.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Viking, А в каком она формате , мне или в виде картинки или в Sprint Layout 4 (лучше) пожалуйста
    [ADDED=TDA]1104157702[/ADDED]
    yan, У меня тоже был такой, чуваку в машину поставили, через месяц умер (CD Rom). От вибраций наверно... Диски читал нормально, РВ нечитал. Питался только от 5в потреблял 300ма.
    Последний раз редактировалось TDA; 27.12.2004 в 17:28.
    Я же написал в каком! В EAGLE. На ФТП у Конкере можешь выкачать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    и мне дайте demon@psiline.ru
    и где игл взять? конкретно линк
    м на 12 странице схема усилителя на TDA8920J в корпусе SIP17
    Цитата Сообщение от serg_no-coment
    А ты Торресу в USSR-hi-fi этот вопрос задай
    Да можно и здесь, только какое отношение имеет управление ЦД-РОМом, к этой TDA-шке ?
    Самое смешное, что я именно об этом говорил лет 8 назад...
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex, Здесь так здесь , отношения никакого просто увидел статью о мифической микросхеме с которой я долго промучился. Так что, вы видели TDA8920J живьём?
    Донецк
    Тогда зачем же разрабатывался контролер? Из любви к искусству?
    Не только "не видел", но и даже не знаю что это такое
    Это не из моей статьи.
    Сообщение от Alex
    А кто сказал что он специально для этого (бытового) применения разрабатывался?
    Изначально, контроллер ЦД-РОМа делался в 95-м или 96-м, уже не помню точно, на PIC16C74, по работе, для определенных целей.
    Там мог быть или ЦД-РОМ или винчестер.
    В конце 90-х - я просто по просьбе публики переделал на AVR, выкинув все что касалось винчестера, и добавив ДУ и управление магнитофоном (последнее - по просьбе моего приятеля, котоый хотел сделаоть "комбайн" из ЦД-РОМа и лентопротяжки от 120-й "Веги").
    Как раз на днях я в очередной раз высказывался по этому поводу:
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=3&topic=64
    Последний раз редактировалось Alex; 28.12.2004 в 21:49.
    Краснодар
    Viking, помоги советом или ссылкой пожалуйста.
    По какой схеме делали проигрыватель из CD-ROM?
    Где взять прошиву для микроконтроллера и чем программировать его?
    Уже просто сидюк специально для такой цели приобрел, да вот на сидюке всего одна кнопка - выброс лотка.
    И не пойму откуда потом сигнал снимать? С какой-то лапы микроконтроллера или со стандартного аудио-выхода?
    Вместо ЖКИ можно несколько семисегментных индикаторов поставить, запараллелив у них входы ABCDEFGH?
    хочу чудо изобрести, к качеству звука особенных требований не предьявляю... не хочется на полпути останавливаться.
    Volgograd city
    Pomka Уже где-то в этом разделе обсуждалось...
    http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
    Если не ошибаюсь, автор этой конструкции - кто-то из участников ВегаЛаб. Вспомнил - efco уже повторял его, может проконсультировать.
