Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Nec CD 10
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    По умолчанию Nec CD 10
    Приветствую постояльцев и гостей форума, давно я заходил к вам🤗
    Приобрел данный сидюк, есть желание использовать его, как ЦАП. Но у него отсутствует коаксиальный вход. Собственно вопрос в этом, можно ли добавить цифровой вход "малой кровью "?
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Nec CD 10
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Потом с Эмфазисом всеравно придётся разбираться, на землю его или на питание.
    Возможно на землю Андрей, так как если (при том подключении) браться за проигрыватель, низкочастотный гул стихает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Андрей, мастер клок (один) подключил к третьей ноге ЦФ, кварц, R401, C401, 2., выпаяны. Но тишина, звука нет.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Джамперы на плате поставить как писал Максим
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3215099
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Андрей еще раз, на i2s плате сейчас подключено питание и мастер клок который идет на третью ногу ЦФ. Питание взято с соседней платы(где обрезаный разъем с проводами).
    Россия, г.Самара.
    Три сигнала вернуть назад.
    Всего их должно быть четыре
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Исправляю...
    Россия, г.Самара.
    SCK джамперы оба стоят не правильно.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Вроде правильно, фото не корректно передает положение ползунков.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Андрей, выпаяв еще один R402, зафурычил!!!
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Парни, огромная благодарность всем кто откликнулся и помогал в решении задачи!!!
    Вы крутые, я рад до жопы)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Буду думать, как разместить плату и куда вывести вход.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я что, опоздал на представление?
    Ну если заработало, то отлично. Хотя методика подключения, хм, странная. Ну да ладно, наверное, уже поздно рассказывать за правильную последовательность действий.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Максим добрый вечер!
    Ни когда не поздно, если нужно переделать.
    Мне главное всю прелесть данных чипов не растерять)))
    город у моря
    rxv659, когда место для установки платы приемника выберешь, и с креплением определишься, прибери свой клубок проводов, которым приемник к ЦФ подключается. Лучше плоским шлейфом необходимой длины сделать соединение, чтобы лишнего не висело.
    Она там точно есть? С ямаховским ЦФ я не пробовал 1541, не знаю. Родной 7220 ужасен... С хорошим же ЦФ 1541 играет соответственно весьма хорошо.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Насчёт клубка проводов, принято. Закажу или найду шлейф. Касательно прелести данных чипов с этим цф, безусловно она есть. У меня есть ещё Китайский цапик на 1541a, так этот лучше.
    http:/http://www.forum-bleu.com/t1794-dac-l-1541-gold обсуждение данного цапа. Требуется регистрация.
    город у моря
    На французском. У нас тут огромная тема по 1541 есть, там информации недостаточно разве?
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    О данном ЦАП? Не видел к сожалению.
    Я же не специалист, так любитель. По мелочи.
    Россия, г.Самара.
    Что сейчас в качестве источника? Комп, медиаплеер?
    15 ногой цф можно поиграть. Звучание будет меняться
    Прелесть лучше ощущается в конструкциях без спдиф.
    Сюда фильтр ym3434 и юсб-конвертр к нему.
    Но это будет уже другая история
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Андрей, bluesound nodi 2i.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Эта замена требует только данный ЦФ?
    Россия, г.Самара.
    Наверное хороший
    Непонятно есть ли в нем два генератора на разные частотные сетки.
    Просто приёмник dir9001 имеет джиттер под наносекунду на lrck и его можно срубить настройкой на 15 ноге.
    Фильтр 3434 ставится вместо 14 и ему не нужен мастерклок от источника. Он работает от клока в 400фс. Ваозможно заработает и от 512фс, что дают юсбишные конверторы
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Ну я думаю самодостаточный, насчёт генераторов. Это сложный для меня вопрос. Насчёт ПО данного источника, то лучший, ИМХО
    Россия, г.Самара.
    Нету в нем двух генов. Глянул измерения в обзорах.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Поиграть ЦФ, тема интересная. Если это не потребует весомых изменений в схему устройства.
    Россия, г.Самара.
    15 ногой хоть сейчас.
    34 фильтр совместим по ногам с 14, но эту эпопею лучше делать руками чела с инструментом и приборами.
