Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Аватар для Nightcow
    По умолчанию Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Всем доброго времени суток, постараюсь расписать вопросы коротко и по блокам.
    Начну с исходных данных :
    1. Помещение около 60кв.метров (10х6), потолок 3,8-3,9метра(косой из-за ската крыши), одна из стен почни вся стекло.
    2. Уже имеестся и хотелось бы использовать 2 напольные колонки и усь к ним(monitor audio трехполосные, шильдика не нашел чтоб точнее сказать и atoll in 100).
    3. Волей случая появился av-процессор 14канальный (tonewinner at-300).
    4. Схема построения видится 7.1.6
    Далее мысли:
    Фронт: Думаю на фронт оставить уже имеющиеся колонки/усь.
    Тыл: На тыл поставить dali spector 6.
    Боковые: dali spector 1.
    Эта часть у меня особо не вызывает сомнений но все же, кто знает, может переубедите.
    Дальше страшное, но не знаю насколько:
    Потолок: audison apx 6.5. За потолком места хоть отбавляй вроде, чем не автодверь. При этом вроде "направленность" у них широкая, диапозон частот вроде то же нормальный.
    Саб: на полу толком места нету, да и проводку тащить сложно, отсюда появилась идея запихнуть три audison aps 10(2Ом три последовательно) в межбалочное пространство потолка, в "самодельные" короба, если верить датащиту им хватает и 10-12 литров, правда пока не понял будет ли хуже/лучше, если объем увеличить.
    Центр: пока не знаю, модет то же spectr.
    Усь: поскольку все это дело будет в основном использоваться для кино и фоновой музыки (не аудиофильского прослушивания лослесс треков) думаю докупить три 4-канальных TPA3255 на всеми любимом китайском сайте(вроде 150Вт на канал, должно быть за глаза, да и обзоров-замеров с отрицательными "фу" отзывами на просторах интернета не нашел.
    Это что касается электрической начинки.
    Далее "особенности" помещения:
    1. Стеклянная стена немного пугает, спасут ли плотные шторы?
    2. На потолке выступают открытые лаги глубиной 250мм и шагом 520мм, думаю заполнить их самодельными акустическими панелями типа "деревянные кубики", самодельничать мысль пришла когда нашелся софт для их расчета. Есть ли смысл, станет лучше/хуже, имеет ли смысл заполнить все пространство или стоит с чем то комбинировать?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Комплекс вопросов по построению бюджетной АС для "домашнего кинотеатра"
    Зачем ТС для пробы арендовать «народные гуляния», если у него УЖЕ есть стереокомплект с напольниками. Пусть озвучит свои впечатления от них.
    Фиолетовым фронтальные колонки нарисовал.
    Тыловые АС предполагаю будут на уровне задней спинки дивана.
    Их не стал рисовать, на словах и так - понятно.
    Вложение 448907
    http://www.reyaudio.com/large-e.html стои подумать о чем то подобном
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Infra Sonic Monitor
    105dBSPL@9Hz
    300 kg
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Infra Sonic Monitor
    105dBSPL@9Hz
    300 kg
    Поэтому он бесполезен...
    Краснодарский край
    105dBSPL@9Hz
    300 kg
    - они прослужат тебе до конца твоих дней, а когда ты умрешь, тебя в них же и похоронят!
    - хочу!
    ТС, тот магнат обязательно слушать надо перед покупкой, именно в твоей комнате. Разбирали эти колонки, басовики там такие себе, не для ФИ. Учебные.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Nightcow У вас в принципе почти всё есть, главное процессор и площадь.
    Так как речь не идёт о том, что нужно озвучивать ряды и множество мест, а только зону дивана, вполне справится не слишком крупной системой, но к сожалению не простой, в смысле настроек и некоторой акустической обработки, в приделах разумного.
    В простой модели видно, что концептуально, с небольшими неравномерностями в самых важных диапазонах можно добиться удовлетворительного/приемлемого качества.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	концепт системыы дом кино.png
    В чём минус модели, она простая, для прямоугольных помещений.
    У вас скошенный потолок (так и не понял в какую сторону наклон) и большая площадь остекления, последний момент имхо не проблема, а вот потолок ...3,8м, это я так понимаю апогей, а сколько в см у низшей?
Название:	План гостиной.png
    Дмитрий
    Волгоград
    подскажите, что за программа такая интересная?
    Челябинск
    Бесплатная REW раздел Room Sim (симулятор комнаты), математика этого симулятора, взята из MATLAB Room Size, но адаптирована к более удобному использованию, степень достоверности высокая, там где модель и реальное помещение всё ещё находятся в минимальной фазе (чисто модальный режим), там где размеры волн становятся меньше геометрических размеров, становится больше переменных, со всеми вытекающими и множеством букв)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Можно кстати сделать более лайтовый вариант без выделенного мидбаса, но в этом случае будет не избежны провалы на участке 80 - 120ГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гостиная лайт вариант.png
    Ансамбль акустических систем может быть незамысловатым по составу, но сабы нужны "талантливые". Несложную акустическую обработку задней стены и части потолка, так же придётся сделать.
    Дмитрий
    Аватар для Nightcow
    О! Я уж думал тут только аудиофилы с системами на 15кВт. И троли.
    Перепад небольшой сантиметров 20-30.
    3.9 самая васокая точка выходит.
    Ну, тут еще бывает что ховноширокополосы в ховнощытах из ховнокартона юзают
    Челябинск
    Ну что сказать помещение шикардос, потолок зачётный))), я почему то примерно так и представлял)))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Большая гостиная.png
    Тыльная стена несущая/капитальная или лёгкая межкомнатная, из какого материала капитальные стены? Как смонтирован гипсокартон на ограждения? Что за ним?
    Дмитрий
    Аватар для Nightcow
    Стены каркасные, сделаны буквой ш одна к другой, что бы развязать вибрацию, пытались поборосться с слышимостью помещений,
    за гипсокортоном вата 2 слоя по 50мм. По ощущениям не особо помогло 😅
    за гипсокортоном вата 2 слоя по 50мм. По ощущениям не особо помогло ��
    Вас просто развели.
    Челябинск
    То бишь, это лёгкие каркасные перегородки. Ну не лучший вариант конечно. Большая надежда на то, что они не будут греметь. Держать бас(переотражать внутрь) к сожалению то же не будут, состав семьи позволяет слушать позже 21.00? Тем не менее, раз есть АС/усилитель/процессор, то звуки музыки уже включали. Может есть, то что сильно не понравилось?
    Дмитрий
    Аватар для Nightcow
    Состав позволяет, сейчас не нравится маленькое "пятно" где нормально слышны обе колонки(в общем когда по комнате ходишь то одну колонку слышно то другую), ну и кино в стерео при наличии процессора, хочется ауру 3д.
    Челябинск
    Дело такое, что 3D сцена с имеющимся процессором/усилением и АС будет возможна, лишь на ограниченном участке, расширив набор, всё равно придётся вьiбирать, между 3D и фоновой озвучкой всей площади комнатьi меняя пресетьi. Не знаю, что в этом плане может имеющийся проц. Если есть, что то типа 11канального стерео, то разместив динамики по площади, можно будет менять пресетьi.
    Например сели на диван, смотрите фильм, пресет 5.1.5.2. Ходим по комнате или обедаем за столом включаем 11.2 или просто 2.0 над столом.
    АС сейчас расставленьi слишком широко (правую АС вижу на фото, левая где то "прячется), всё это создаёт "дьiру" в центре (нужен центральньiй канал), видимо в тьiл, так же нужньi 2-е АС + допустим 5-ть потолочньiх с хорошим покрьiтием площади. Если нужен LFE канал, то минимум 2 сабвуфера.
    У Тонвиннера есть свой 11-ти канальньiй УМ, докупить 2 фабричньiх тьiловьiх+центральньiй, в потолок коаксиальньiе ДГ +2саба активньiх, ну и всё это расставить/встроить и процессором настроить)))
    Дмитрий
    "Боковые" это и есть тыл для 5.1. А те что сзади это surround back, на случай звука 7.1, который бывает весьма редко с русским переводом. Потолочные Atmos будут использованы еще реже, может раз в полгода, ибо Atmos c русским переводом это прям экзотика.
    А диван какой-то совсем не киношный, с такими короткими спинками шея отвалится на пол кина
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.02.2024 в 10:20.
    Аватар для Nightcow
    Режим "стерео во все колонки" там есть(как работает не понятно, но узнаю только когда колонки появятся), как раз для фоновой музыки как я понимаю.
    Надеялся, что подскажут по фабричным решениям, что куда поставить на какие характеристики смотреть.
    Сейчас немного почитав понял, что то что тут советовали подходит только для музыки в стерео и к кино и фоновой музыке никакого отношения не имеет. Приходится потихоньку разбираться самому.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Склоняюсь к системе 7.3.6, как источник есть авантюристы тот же русатмос, сериалы типа стартрека бывает смотрю с оригинальной озвучкой ,благо сложных "оборотов речи" там почти нет, да и речь внятная понятная, не жуют звуки.
    Диваны очень глубокие, в подушках тонешь, голова удобно ложится на заднюю подушку.
    Все аналогично 7.1, только 3 сабвуфера, и 6 потолочных колонок для Атмоса. Однако суть не меняется, тыловые колонки сбоку, а back surround сзади. И ставить большие dali spector 6 на back surround было бы весьма опрометчиво, доля их использования ничтожна
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Хз что за сериалы, но сам фильм Стартрек 2016 года есть с русской озвучкой и Атмосом
    Аудио: Русский (TrueHD+Atmos, 8 ch, 4100 Кбит/с)
    Еще бы остальных 12 фильмов...
    И 8 сериалов, хотя нет, хватит двух-трех.
    Челябинск
    А кто должен разбираться!?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТриДевятое царство.png
    У вас пока 2.0 система, будет много каналов, и конкретные вопросы, возможно будут и конкретные ответы. Полно рекомендованных вендорами спецификаций для атмос количеством доп каналов и конкретными требуемыми расстояниями и углами разворота. Расставив, нужно будет просто установить микрофон в основное место прослушивания и нажать кнопку автонастройки, а вот если не устроит, то выяснять почему.
    Ну или сюда сходите https://www.audioadvice.com/videos-r...is-dolby-atmos
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
Название:	Гостиная 6-10-3,8.png
    Дмитрий
