Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 180
Тема: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
  1. #21
    По умолчанию Re: Готовые/полуготовые мноканальные усилители для домашнего кинотеатра
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    К слову ХД кодеки передаются только через Хдми и соответственно никакие звуковые карты не помогут т.к. у них нет ни интерфейса, ни такого функционала!
    Кодеки это аппаратная или программная реализация алгоритов, а не поток данных. Они не могут передаваться через HDMI или какой-то другой интерфейс передачи данных.
    WBR, Michael.
  2. #22
    В лучшем случае будут старые ДД и ДТС и ничего более. Звуковые карты сейчас заточены в основном для игр и наушников, а не под ДК.
    Да причем тут ЗК вообще, она тут как просто ЦАП работает, все декодирование делается программно процом компа.
    У меня в HTPC вообще ЗК небыло (та что на материнке была отключена в биосе). Тоже самое и на Шилде.
  3. #23
    про хобби. За редкими исключениями.
    Поэтому самый экономный вариант (особенно если нет опыта в схемотехнике) - почитать отзывы и выбрать чо-нить на "вторичке".
    С вторички и чтения начал. Но как вариант хотел рассмотреть локальных производителей в самом крайнем случае собрать из готовых блоков.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    А он тут причем? Вы многополоску или многоканалку делать собрались?
    Многополоску для стерео - да, JRiver, DePhonica, etc.
    Многоканалку для кино (ну у меня и для музыки) - конечно можно и JRver как плеер использовать, но по мне так для кино MediaPortal намного удобнее, с ним я саму винду вообще не видел - она была чисто как "запускалка для МедиаПортала". Он не только кино умеет, но и фотки, музыку (хотя для музыки - лушче Аплеер), и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Ну не понимает народ, что самопальнвая аппаратура это не то что "экономия", это чаще всего еще дороже.
    Если конечно это не "усилитель в корбоке от обуви" и т.п.
    Имел ввиду концепцию "ДК без ресивера, на ПК, с полным процессингом и румкоррекцией внутри ПК, т е софтом"
    У вас мноканальное аудио - на отдельные АС? Какие? Какой усилитель для многоканального аудио используете? Можно ли полочниками обойтись одними и теми же, хотя бы 3.1 для многоканала и ДК и одним усилителем хотя бы для 3.1?
    Или если многоканальной, то каждый канал одинаковый? (Дорогой т е )
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    В ...
    Если у вас хороший смарт тв с поддержкой HDR можно поставить Лампу и смотреть кино через торренты. Соответственно нужен ресивер, на вторичке можно в районе 30т найти в хорошем состоянии, желательно от 12 года и выше (не древний) с поддержкой всех кодеков, 4К разрешения и прочего. ...
    В целом, по обозначенному вами вопросу в дебри лезу на соответствующем форум.
    ТВ у меня полный аналог LG OLED65 B2.
    Соответственно, LG не выдаёт только DTS.
    eARC есть.
    Хотел заменить рес на ПК с полной софтовой заменой ресивера, ТВ приставки, т к есть уже старый ПК. А деньги за ресивер полностью вложить в увесилитель т к ПК есть, увесилитель все равно нужен, все равно нужны АС, то с этого и хочу начать.
    У меня есть ресивер yamaha rx v463 и колонки Ямаха начального уровня.
  4. #24
    Конечно на отдельные.
    У меня все свое.
    Тот-же что я для кино. Для чистого стерео - другие. Только НЧ-каналы одни и те-же в любом случае (биампинг).
    Для недорогой системы - можно.
    Теоретически - да, практически - центр желательно одинаковый с фронтами, тылы можно сильно попроще (например на ШП динамике).
  5. #25
    У меня все свое.
    Т е выходные каскады на микросхемах, которые вы выше обозначили? Просто на форумах народ перебирает усилители за 150 тыр на втоничке (типа Onkyo 5500, 5501), звуковые процы за 300 тыр на вторичке....
    Предполагал, что многоканальный звук это обязательный Hi end для всех каналов, а не только для стерео....
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Меня много лет устраивала HTPC на Win7+MediaPortal, потом я поставил NVidia Shield а HTPC отнес на мусорку.
    Не понятно, а в качестве процессора у вас что тогда? (Рум коррекция, полосы на каналы)?
    Последний раз редактировалось Newelement; 24.01.2024 в 20:12.
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Закодированные аудио дорожки имею ввиду. Неверно выразился.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    eARC есть.
    Это бредовая идея, потому что ничего путевого не получится. Уже все выяснено и лучше тв бокса на андроиде ничего не придумали как и хорошего ресивера для обработки спецэффектов в кино и играх. Рекомендую продать Ямаху, и взять 6хх или 7хх линейку Ямахи или аналогичные Деноны, Онкио обязательно со всеми кодеками, преоутом (чтобы мощник цеплять). Можно старые модели Авентажей посмотреть - но они недешевы уже. Вы хотите в итоге хороший звук получить? Просто непонятно зачем идти сложным путем с непонятным результатом, когда есть проверенный способ!
  7. #27
    Ресивер не имеет хорошего звука, не имеет хорошего процессора, т е даже с преаутов вывод будет как у моей материнке - микросхемы кодека.
  8. #28
    Linn AV5125 - 5 усилителей с разъемами под активные фильтры для АС.
  9. #29
    Для кино - да.
    Многоканальной музыки довольно мало, но и ее он воспроизводит не плохо.
    А для стерео с цифры и с винила у меня другие усилители.
    А что там "процессировать"?
    Румкоррекции нет, все настроено без нее.
  10. #30
    Вы глупости рассказываете как обычные диванные теоретики, ну это ваше дело, мне собственно все равно)
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для 4321
    вот те раз,а говорил что винил ...это плохо ???
  12. #32
    Астрахань
    Ну вот звуковуха по вполне демократичной цене, что не так? ХДР моя 1650супер на раз в 4к кажет, вообще ноль проблем, это у меня такой HTPC лежит под тумбочкой.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #33
    понятно, спасибо за ваши комментарии и терпение
  14. #34
    Delta213, самый минимум поддерживаемых кодеков. Если устраивает - пожалуйста.
  15. #35
    а какая у вас конфигурация ПК?
    вы не используете софтины для HDR типа MadVR иои не знаете о таких?
  16. #36
    А я где-то говорил что я его не слушаю?
  17. #37
    Астрахань
    Если о хтпс говорить, то зеон1230в3 16гиг ддр3, 1650супер, ну и дисков на 9+гигов. Мадвр ессно стоит, только толку от него, что там улучшать, если фильм в 4к и весит 50-90 гигов. Звуковухи там нет ващще, меня многоканал уже лет как 20 не интересует, наелся в свое время, а вот приличный стерео цап имеется.
  18. #38
    Да не за что.
    Румкоррекции у меня нет, и она не не нужна, как и другие виды "процессинга", потому что система сделана так, что она может работать без всякого процессинга с цифровых и тем более аналоговых источников в которых ни румкоррекцию ни процессинг сделать просто негде. А все что нужно для многоканала - делается в ЦАПе.
  19. #39
    Да не за что.
    я только про многоканал.
    вы наверно хорошо поработали с обработкой помещения своего?
    а что "нужно для многоканала"?
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Да не за что.
    а как сделана система? что имеете ввиду? размещение источников? обработку помещения?
  20. #40
    Астрахань
    Если по минимуму, то сходить в кинозал, а если надо именно дома, то нужен сам дом, не квартира, а дом!
