Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 2 диодных моста
    Зарегистрировался
    Аватар для JKSS
    По умолчанию 2 диодных моста
    Пытался продолжить тему, но тема закрыта, а ответов не нашёл.
    1)Стерео усилитель (для наушников), не более 1-2 ватта на канал.
    2)Платы усилителя D-класса запускаются от 25-45 вольт.
    3)Импульсный БП на такую мелкую мощность брать не захотел.
    Вопрос, какая из схем лучше для данного усилителя (не по деньгам и току)?
    а) стандартная: один трансформатор с двойной обмоткой, одним диодным мостом и парой конденсаторов 1-10тыс мкф?
    б) как на рисунке, один трансформатор с двойной обмоткой, 2 диодных моста (на канал каждый) и по 2 конденсатора в канал?
    в) по-принципу: двойное моно. 2 транса, 2 диодных моста, 2 пары конденсаторов?
Название:	2 моста.gif
    По умолчанию Re: 2 диодных моста
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    вот такой тип снаббера.
    Это не снаббер, это ХЗ что - к одной индуктивности , добавили еще две. А потом еще и конденсатор без демпфера, для полного счастья.
    Оно больше на дифференциальный фильтр похоже, чем на снаббер, а это совсем другая задача и другие решения (причем часто одно другому не мешает).
    Не иначе как какой-то очередной радиолюбитель1 придумал,не понимая что он делает...
    1 - "допустимое в обществе ругательсто"(С)кдзадза
    Частый гость Аватар для Vortex
    Я так понял из описания, что LC гасит Ls трансформатора при переключении диодов, а R нужен в качестве антирезонанса.
    При том, что L добавляется к Ls, ибо стоит последовательно? В такое место можно ставить биды, но это уже не просто "L".
    R нужен для уменьшения добротности (убирание "звона").
    Но так стаивть не совсем правильно. Правильно - поставить снаббер, убрать "лязг" от переключения, а фильтры (синфазные/дифференциальные) нужны не для этого а для уменьшения помех, протекающих из сети.
    Причем в случае помех из сети, речь в основном идет о Conducted помехах, а в в случае снабберов - и о Radiated тоже.
    Зарегистрировался
    Аватар для JKSS
    Снаббер это конденсатор с последовательным резистором, просто с конденстатором может быть еще хуже чем без него.
    Откуда мне знать, что у Вам там за трансформатор?
    Посмотреть коммутацию сциллографом, подобрать снаббер чтобы поменьше болтанки было.
    Можно еще тут посмотреть:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Вот для того снабберы и быстрые диоды и ставят, чтобы оно небыло передатчиком
    P.S. Кроме Conducted помех есть еще Radiated.
    Отлично, спасибо, сделал всё как Вы и сказали в блоке питания. Всё молчит, хорошо!!
    Реально доли ватта. Запитать от АКБ и не парится. Чище питания не получить никакой схемотехникой.
